  • 3663阅读
  • 25回复
.有个问题请教 [复制链接]
离线李进
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-08-21
老师好.有个问题请教.我的FT-891在空载时测到电台的电流是8安.但接了假负载后电流增大到9安为什么会这样呢?
离线BA9BF
只看该作者 1楼 发表于: 2024-08-21
上图啊!没图没真相,文字叙述又这么简短两句话,谁敢给你诊脉!开药方,下结论!?
Email: ba9bf@163.com
离线李进
只看该作者 2楼 发表于: 2024-08-21
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:
上图啊!没图没真相,文字叙述又这么简短两句话,谁敢给你诊脉!开药方,下结论!?[表情]
图1有载
图2没载
[ 此帖被李进在2024-08-21 14:08重新编辑 ]
离线BG9FU
只看该作者 3楼 发表于: 2024-08-21
肯定有问题了,8A太大了吧,估计内部短路了
人菜瘾大,还是半吊子。
设备: ft-891  天线: 倒V、GP
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线李进
只看该作者 4楼 发表于: 2024-08-21
回 BG9FU 的帖子
BG9FU:肯定有问题了,8A太大了吧,估计内部短路了 (2024-08-21 17:38)
老师说明书说最大时候达到23安呢.
离线BG2QAX
只看该作者 5楼 发表于: 2024-08-21
没有看懂表达的意思,是在发射时测量的电流么?用的MF47表么?
离线李进
只看该作者 6楼 发表于: 2024-08-21
回 BG2QAX 的帖子
BG2QAX:没有看懂表达的意思,是在发射时测量的电流么?用的MF47表么? (2024-08-21 20:11)
是的老师.是在发射时测量的.一个是空载.一个是有载表最大是10安
[ 此帖被李进在2024-08-21 20:21重新编辑 ]
离线bg2kaj
只看该作者 7楼 发表于: 2024-08-21
机器SWR高保护了
离线李进
只看该作者 8楼 发表于: 2024-08-21
回 bg2kaj 的帖子
bg2kaj:机器SWR高保护了 (2024-08-21 20:39)
老师FT-891有空载保护吗
离线BG1TRP
只看该作者 9楼 发表于: 2024-08-21
空载发射?电台不想要了吗?
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线李进
只看该作者 10楼 发表于: 2024-08-21
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:空载发射?电台不想要了吗?[表情]  (2024-08-21 21:52)
短时间发射的.我想知道发射机接了天线或者接了假负载电流增大还是减小.老师你说发射机接了天线或者接了假负载电流增大还是减小呢?
离线bg9gxm
只看该作者 11楼 发表于: 2024-08-21
额 不接天线发射 驻波很大 功率出不去 电流就上不去。
接了假负载以后,驻波很小,阻抗也很好,功率就全部出给假负载了,所以电流就上去了。
电流小说明保护功能动作了,要不20多A出去那不是很容易就烧了……?
印刷通联卡片随缘接单。主攻出版物和油标印刷:)
我个人为了支持BY VR2 XX9 BV Ham走出去
离线bg6ado
只看该作者 12楼 发表于: 2024-08-21
建议详细看看使用说明书。
FT-891
微信=呼号
AF1音频滤波器成品在售...
离线BG1TRP
只看该作者 13楼 发表于: 2024-08-22
回 李进 的帖子
李进:短时间发射的.我想知道发射机接了天线或者接了假负载电流增大还是减小.老师你说发射机接了天线或者接了假负载电流增大还是减小呢? (2024-08-21 22:15)
不接天线或假负载发射,或者天馈系统驻波比高时发射,如果电台有保护电路,则会降低发射功率,以保护功放级,故电流小。如果电台没有保护电路,在上述情况下,那就呵呵了。如果在SSB模式下按PTT但不出声,应该是没多大电流的。
天线系统如果谐振在发射频率的话,就能达到或接近设定功率的最大电流值。
如果看着电台别扭,不想要了,那就啥都不接,按住了PTT别撒手,玩儿了命的大喊.......,最后发个贴说一下结果。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG1TRP
只看该作者 14楼 发表于: 2024-08-22
回 李进 的帖子
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BA9BF
只看该作者 15楼 发表于: 2024-08-22
楼主:请问你空载发射试验时,电台使用的是什么模式?
是SSB话务模式下扯着嗓子喊的:啊啊啊啊啊!还是:哦哦哦哦哦哦!
还是用的CW模式:压住电键不松手模式下测量得到的8A发射总电流?
接上假负载后,使用的又是啥模式?机子面板液晶显示屏上预先设定的功率是:小、中、大 还是MAX档位下测量得到的9A总电流?
你提问题提的跟玩摩尔斯电码发报点划比例不协调一样,让人猜不透你的报文准确性。
大家只能像盲人摸象般的远程会诊了!
另外,问你个题外话:你的电台买的是全新的?还是二手或者是三手的转手货?如果是全新的,就果断退货!二手的就认了吧!
离线李进
只看该作者 16楼 发表于: 2024-08-23
回 bg9gxm 的帖子
bg9gxm:额 不接天线发射 驻波很大 功率出不去 电流就上不去。
电流小说明保护功能动作了,要不20多A出去那不 .. (2024-08-21 22:18)
可能保护功能动作了.谢老师了
离线李进
只看该作者 17楼 发表于: 2024-08-23
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:不接天线或假负载发射,或者天馈系统驻波比高时发射,如果电台有保护电路,则会降低发射功率,以保护功放级,故电流小。如果电台没有保护电路,在上述情况下,那就呵呵了。如果在SSB模式 .. (2024-08-22 00:12)
应该有电台保护电路的.谢老师
离线李进
只看该作者 18楼 发表于: 2024-08-23
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:楼主:请问你空载发射试验时,电台使用的是什么模式?
接上 .. (2024-08-22 06:36)
一直到是用AM模式发射的.电台已经买了一段时间退不了
为什么要退呢是机器有问题吗?
[ 此帖被李进在2024-08-23 08:38重新编辑 ]
在线永远的FM
只看该作者 19楼 发表于: 2024-08-23
AM模式不接假负载发射?现代电台对AM发射功率都有控制,最大也就3 40W,但不接负载发射也够功放管吃一壶,就算保护叠满 管子多少也得内伤,祝楼主好运
