  • 4488阅读
  • 9回复
我的20元频合 [复制链接]
离线BG2QAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-20
昨天又复制成功了一个,频率范围约在500khz-800khz,步进100hz(详见http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=36893&perpage=15&pagenumber=2 )前后共做过3个,都是1次成功,所用的唯一设备是频率计。大小不到6cmx6cm,手刻双面板,不包括混频部分。
这个500-800k直接用是没有什么用的,所以我还要拿它混频得到想要的频率。现在有个问题不明,请专业人士指点:
因4060的9脚可输出4.096mhz的频率(应该也是方波吧,我想?),那么把这个频率引出来,用1496或其他ic跟500-800k(这个肯定是方波)混,选频的话,可以吗??如果可行的话,用一只晶体就得到了4.5-4.9m,100hz步进的vfo了,近400k的范围差不多可满足业余段了。
离线8200
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-21
我也想做一个,只是没有4522,也没有40192,不知如何是好:(
离线BG2QAX
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-21
频率范围怎末是500khz-800khz呢?为什么不是100hz-999khz?
离线bd4vnc
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-21
最初由 bg2qax 发表
那样混频找晶体也方便。vy73
离线BG2QAM
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-21
最初由 bg2qax 发表
应该也可以做得到吧,跟4046外接的阻,容的数值有关,取值不同,范围也不同。我这个经实际测量,在420k-820k可以很稳定的锁定。
400k的带宽应该够用了,hf段最宽的波段也就450k吧?
离线BG2QAM
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-21
最初由 8200 发表
这里 邮购吧。
离线bg6ec
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-22
回复: 我的20元频合
用方波混频没有问题,在输出端接好lc选频回路就可以了。
不过用4.096mhz和500-800khz混频出来的上边带为4.596-4.896mhz,而下边带是3.296-3.596mhz,两段频率间隔为1mhz,跟通频带宽300khz是同一个量级的,因此还是用高通串联低通的方式比较好。
最初由 bg2qam 发表
离线BG2QAM
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-22
回复: 回复: 我的20元频合
因此还是用高通串联低通的方式比较好。
能否再详细说明一下?
离线桃子
只看该作者 8楼 发表于: 2003-05-23
能上个图吗?
离线BG2QAM
只看该作者 9楼 发表于: 2003-05-23
楼顶有链接!
最初由 桃子 发表
能上个图吗?
