  • 3171阅读
  • 8回复
请教:馈线用双层屏蔽线,是否就不需要绕几圈了? [复制链接]
离线bi4jug
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-08-03
一般情况下,用单层屏蔽线,为了防止屏蔽层外层有电流,都需要在馈线末端绕几圈,形成扼流圈,抑制屏蔽外层参与辐射。如果我使用双层屏蔽线呢?内层和中间层接天线,最外层接地,这样是否可以省略掉扼流圈?
帖子签名。
离线chenerbox
只看该作者 1楼 发表于: 2024-08-15
我感觉还得绕
BH4VEP
离线王雷生
只看该作者 2楼 发表于: 2024-08-15
不差那几米  绕呗
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
只看该作者 3楼 发表于: 2024-08-16
这种问题只有自己试了才知道效果
离线child@BY1QH
只看该作者 4楼 发表于: 2024-08-16
理论上在馈电点下1/4波长处,将中间和外层屏蔽接在一起,可以形成扼流巴伦。
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
离线bg7igi
只看该作者 5楼 发表于: 2024-08-17
屏蔽外层参与辐射和单双层屏蔽无关,是平衡型天线用不平衡馈线,因不匹配,引起外层有电流!
电话:一伍三O七六九OO四八
只看该作者 6楼 发表于: 2024-08-27
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:屏蔽外层参与辐射和单双层屏蔽无关,是平衡型天线用不平衡馈线,因不匹配,引起外层有电流! (2024-08-17 13:24)
正解。
离线bi4jug
只看该作者 7楼 发表于: 2024-08-28
那如果使用普通的单层屏蔽馈线,馈线接巴伦,进行不平衡到平衡转换,巴伦再接偶极天线,这种情况下,馈线和八轮的连接处还需要绕几圈吗?
[ 此帖被bi4jug在2024-08-28 19:45重新编辑 ]
帖子签名。
只看该作者 8楼 发表于: 2024-10-24
回 bi4jug 的帖子
bi4jug:那如果使用普通的单层屏蔽馈线,馈线接巴伦,进行不平衡到平衡转换,巴伦再接偶极天线,这种情况下,馈线和八轮的连接处还需要绕几圈吗? (2024-08-28 19:43)
同轴绕几圈就是起平衡器(巴伦)的作用,是电流型巴伦,也就是choke,如果你已经用来巴伦、并且是电流型巴伦,就没必要再绕了。
