  • 5495阅读
  • 44回复
我就搞不懂了,怎么你们胡拉乱接都能成功,我好歹做了PCB反而 [复制链接]
离线bi4jug
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-07-31
做不出来呢?我看有人做的都是拿洞洞板飞线焊接的,都做成了。奇了怪了。
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 1楼 发表于: 2024-07-31
这是我的电路图。
这个电路就是网上的那个电路。
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 2楼 发表于: 2024-07-31
500Hz的测试结果。
500Hz的测试结果。
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 3楼 发表于: 2024-07-31
2.7KHz测试结果。
2.7KHz测试结果。
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 4楼 发表于: 2024-07-31
这是电路板,附带测试工装。
这是电路板,附带测试工装。
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 5楼 发表于: 2024-07-31
这次我是严格按照网页上的操作来的。
这次我是严格按照网页上的操作来的。为了测试晶振的参数,特意买了1%或者±0.1pF的高精度C0G电容;最终电路上焊接的也是这种高精度电容,为了减少误差,3pF的电容我都用上了。可是最后,做出来的东西还是不行。第二次DIY晶体滤波器又以失败告终。
帖子签名。
离线ba7icf
只看该作者 6楼 发表于: 2024-07-31
这个有时候经验和手法,工艺都有知识在里面。我做的1:49巴伦可以工作的频率范围就是不如人家商品的。图纸都给你了,我做出来就是一坨屎。
离线bg3xx
只看该作者 7楼 发表于: 2024-08-01
高频电路,据说大面积接地和分布电容影响很大
离线bd4lb
只看该作者 8楼 发表于: 2024-08-01
楼主好!
我没看懂您发的图片。也没看出来,为啥不成功。
建议您,先制作一个简单的晶体滤波器吧。
虽然指标低,但是,容易成功,也能用。
简单的窄带晶体滤波器,使用4个晶体,5个电容,就行。
四个普通的晶体,需要仔细筛选。
5个电容,容量一致。
DIY项目,难度太高,失败的可能性,也会越大。这很正常。
高指标的晶体滤波器,本来就是非常难搞的。
都是特制的晶体,由专业的测量设备,专业的高技术人员制造的。
只看该作者 9楼 发表于: 2024-08-01
j建议把原理图中所有CS串联电容短接后再进行测试
离线bi3vjl
只看该作者 10楼 发表于: 2024-08-01
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:楼主好!
建议您,先制作一个简单的晶体滤波器吧。
虽然指标低,但是,容易成功,也能用。
....... (2024-08-01 08:10)
顾老师,受教了
离线ct003
只看该作者 11楼 发表于: 2024-08-01
一点拙见供参考:
在确认晶体,电容,测试仪器均合格的前提下,重视:接地,屏蔽,匹配!
1,你设计的这个晶体滤波器本体的接地,屏蔽,匹配
2,测试平台全系统的接地,屏蔽,匹配
3,制作完成后装上总电路板的接地,屏蔽,匹配
离线bi4jug
只看该作者 12楼 发表于: 2024-08-01
回BA7ICF,是啊,有的电路焊接好就能工作,有的则不行,还需要调试以后才能工作。
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 13楼 发表于: 2024-08-01
回BG3XX,其实这个电路是短波波段,最高频率不过30M而已,几乎没有要求,几乎可以说算不上高频电路。当然,我做的电路板也是做了大面积接地的。
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 14楼 发表于: 2024-08-01
回BD4LB,500赫兹带通滤波器带内波动十多个db,两千七百千赫兹滤波器插损负40多个db,这就是,我说失败的原因。
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 15楼 发表于: 2024-08-01
回永远的FM,没看懂您的意思,您要求把所有的串联电路都短路,这是想测量什么呢?我的晶体滤波器上一个版本就是没有串联电容的,结果S11和S21不重合,找不到原因。
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 16楼 发表于: 2024-08-01
回CT003,根据我的测量结果,我发现晶体外壳接不接地,对于滤波器的性能的影响是可以忽略不计的。因此,我猜测是否屏蔽影响不大;阻抗是经过匹配的。
帖子签名。
离线bd4lb
只看该作者 17楼 发表于: 2024-08-01
@bi4jug
我用100个普通的4.000兆晶振,仔细筛选之后,制作的晶体滤波器,测试它能不能用,我都是把它安装在自制的短波电台里面,用音频分析软件,看一看,接收音频信号的带宽,带内波动等情况。
晶体滤波器,本来就是对输入的信号,有较大的损耗。
由于短波电台的电路里面,还有放大电路,它们会弥补,晶体滤波器对信号产生的损耗。
图片,是音频分析软件,测量DIY短波电台的音频信号情况。
里面安装了自制的晶体滤波器。
本帖提到的人: @bi4jug
离线BG7TBL
只看该作者 18楼 发表于: 2024-08-04
这电路能过多大功率?0dBm?
TEL:134_二795_九750
Q Q:16302767
淘宝小店:http://bg7tbl.taobao.com/
有1K-550M/25M-6G扫频仪出售
有1Hz-4.4G/6G/8G/6.4G/9.5G/15G/20G/22G信号源出售
有1Hz-6G/12.4G/26.5G/30G频率计出售
有10M GPS低噪音时钟出售
离线bg2raq
只看该作者 19楼 发表于: 2024-08-05
晶体并联频率 串联频率的一致性 Q值 前后端的阻抗匹配 分布电容的补偿 缺一不可  做晶体滤波器  越是窄带 Q要求越高 低于10W 做出来也不会很好 不如不折腾了  上面这些参数 频率一致性要求的很高  哪怕是定做 50个里面能挑选出1组就算好的结果 另外49S的晶体不要考虑了 必须用49U的 当然 只是为了做实验  图个乐其他的都可以放弃 唯有成组晶体的两个频率必须过关 这还是一字长蛇阵的梯形 如果是桥形的 自制基本没有可能 我们当年做CDG2000的晶体 7000块钱做了一些  Q基本是13-15W之间 具体做出来的效果 可以看本群BG6RDF  MIGSOFT的签名图 另外他在论坛发了帖子 有晶体滤波器的学习笔记 可以下载来看
[ 此帖被bg2raq在2024-08-05 23:41重新编辑 ]
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
