  • 4151阅读
  • 9回复
关于电子管的问题请教。。 [复制链接]
离线BD2VV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-20
我有一个1600w的发射机,因为380v电压一直没用,昨天突发奇想,我准备这样来试试,请大家指教:
据我了解,fdd-1a(1600w)的频合部分是和74(400w)的一样的,它们之间可以互换通用,那得出的理论就是频合部分有220v电压供电就可以了,有可这样的结论后,我有这个设想:用它的频合部分和我现有的一台7灯电子管收音机组合,做成一个收信机,不知道这个想法是否成立?这样得收来的信号还得经过拍频调节,在加上一个简单的拍频震荡器,是不是就可以收听ssb了呢?
以上也许是妄想,不成熟,但真心的向大家请教。
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-20
太浪费了,俺用收信机和你换吧
离线BD2VV
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-20
要用还在俺这里,要换不就没了吗?哈哈。。。
要换也可以,一个77在加上一个222两台机器就换给你了,够便宜吧?我的可是全新的啊,不过我的要求你可能接受不了,那就是你自己来运输,你知道吗?我请人从我家楼下搬到楼上就花了60元,因为。。。。因为。。。因为它的体积比260升冰箱还大。
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-21
啊!!俺害怕!不要了。
离线BD2VV
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-21
你怕了,还有人怕呢,我不谈了,一谈1600w我就睡不好,有人骚扰我!!!
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-24
1600瓦SSB发射机
你的机器就是国产76型单边带发射机。这可是不可多得的宝贝。最进我仔细的研究了这台机的电路和结构。他的激励级是用了8个6p15的级连宽带放大器,等你拿到3级证后可不用功放级,这个宽带放大器也有30瓦的功率输出了,只要加一个天调电路即可。
你的设想就是该发射机配套的74型ssb收信机的电路结构。
建议你搞一台70-2,222,56这一级别的收信机配76吧!
有甚么问题也可打13503000589连系。
可惜太远不能直接帮你。
离线BD7IWW
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-25
怎样降功率使用你的1600瓦单边带发射机
有两个办法:
一。不改变机器:
1。操作高压开关时只使用半高压1500伏挡(全高压挡为3000伏),这种工况下功放管fu728f输出功率大约减半。
2。在天线输出端上并接一个大功率假负载,以消耗输出高频功率。
3。在机器顶部的高频变压器的次级用鳄鱼夹夹一条线接到天线。
适当调整可将输出功率降到100~200瓦,试验时可用200瓦灯泡代替天线,观察灯泡的亮度可知发射机的输出功率。
二。改机器:
1。固定高压输出为1500伏。
2。拔除功放管fu728f。
3。用原机推动管fu250f作功放。
这样此机的功率输出为200~250瓦。
当然你得先解决三相交流电源,我想这不难吧。
这一切努力你是值得的!
离线BA7EI
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-25
最初由 bd2vv 发表
孙大伟是个好同志,俺买了他淘汰的100mhz示波器,感觉实际成色优于他的描述成色
离线bg5in
只看该作者 8楼 发表于: 2003-05-26
我教你三相改单相,可能行。
1:找变压器的接法。
2 :找出变压器的零线 接220的零线。
3:a,b,c 三相接一起,接220的火线。
只是出个点子,具体还要看电路。
离线BD7IWW
只看该作者 9楼 发表于: 2003-05-26
三相电源
楼上的朋友,你这种做法是不对的。
76型1600瓦单边带发射机的整流电路,含3000v/1500v,550v和低压部份是采用三相半波和三相全波电路,三相变压器的三相绕组并连用单相供电也是不对的。
现在住宅楼的供电往往是一层用一相,你查查就清楚了。多拉两条线加一块三相四线电度表即可。
