  • 4103阅读
  • 17回复
请教一个49:1巴伦制作问题 [复制链接]
离线ba7icf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-07-21
各位大佬,我使用0.6mm直径铜线,FT140-43磁环,双线3圈,共21圈绕法,,使用天分测试,只能工作在3-5兆,并且swr高达2.5
更高频率更加不可用了。还没有并联100pf电容呢,不知道有知道的大佬知道原因吗?是铜线直径太小了吗?多谢!
离线吕宏伟
只看该作者 1楼 发表于: 2024-07-22
先把电容接上再测测?
离线ba7icf
只看该作者 2楼 发表于: 2024-07-23
回 吕宏伟 的帖子
吕宏伟:先把电容接上再测测? (2024-07-22 17:25)
并联上电容,工作频率就更低了到了小于2M一下的地步。
离线bd4lb
只看该作者 3楼 发表于: 2024-07-23
楼主好!
您使用的假负载,串联的那些电阻,总阻值是多少欧姆的?
建议您,接在阻抗匹配器上面的假负载,使用一个碳膜电位器,1K--10K欧姆的,都可以。
天线分析仪输出的信号强度,不会烧坏它。
在短波波段,误差也不大。
天线分析仪,在7兆输出测量信号。
调节碳膜电位器的阻值,看看能不能出现,驻波比最小的情况。
端馈天线的阻抗值,比较高。
通常,一根固定长度的端馈天线,
在不同的波段,阻抗值也不一样。
用碳膜电位器当做假负载,阻值是连续可调的。容易看到驻波比最小的情况。
也可以验证,您制作的阻抗匹配器,是否正确。
[ 此帖被bd4lb在2024-07-23 09:13重新编辑 ]
离线ba7icf
只看该作者 4楼 发表于: 2024-07-26
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:楼主好!
....... (2024-07-23 08:57)
谢谢!
离线ba7icf
只看该作者 5楼 发表于: 2024-07-31
为了测试我的天分是否有问题我买了一个巴伦,测量的结果如下:
然后我测量了我自己的巴伦,我发现,在5兆附近,swr也要在1.3左右。
然后我又绕了一个巴伦,
同时并联了220pf的高压电容后,测量了swr,发现在14兆和22兆之间
测量swr的时候假负载为2.4K 欧姆的电阻。
专家们给个意见吧,为何我的巴伦的swr,可用频率那么窄,而且是220pf电容才能拉上去。如果用100pf的电容,
swr就在能在5MHz附近可用。谢谢!
离线BH4SRC
只看该作者 6楼 发表于: 2024-08-01
先确认下磁环真的是FT140-43, 看你的图,不知道是不是磁环的原因.
搭过一个测试, 用的也是FT140-43,
CRAC C类考试群:264623089
搜集和翻译的资料:www.zsrj.ys168.com
无线电点滴记录:www.qsl.net/bh4src
离线ba7icf
只看该作者 7楼 发表于: 2024-08-03
回 BH4SRC 的帖子
BH4SRC:先确认下磁环真的是FT140-43, 看你的图,不知道是不是磁环的原因.
....... (2024-08-01 09:56)
再买个磁环试试看!
离线BG2UE
只看该作者 8楼 发表于: 2024-10-19
初级和次级 Bifiler 绕组的粗化程度(红色区域)
包覆后双层缠绕部件与次级部件之间的距离(蓝色部件)
包络后次级部分的粗糙度(绿色部分)
绕包前的次侧与绕绕后的次侧之间的距离(黄色部分)
电容器的电容(如果增加它,良好的 SWR 将转移到低频带)(橙色部分)
1) SWR 在 21 MHz 左右,2 ~ 4) 与 1) SWR 在 28 MHz 左右,以及 5) 随着电容的增加而降低整体调谐点(调谐宽度)(尽管整体良好的 SWR 变窄)。
首先,减少 1) 并加宽 2) 以将其降低到 21 MHz 左右。 之后,在调整 3) 和 4) 的粗度的同时,降低(加宽)高频段的 SWR 并找到一个折衷方案。
[ 此帖被BG2UE在2024-10-19 22:54重新编辑 ]
B4/BG2UE
离线bg3xx
只看该作者 9楼 发表于: 2024-10-20
磁环的问题。正好你又有网分,那你到B站搜一下我发的用网分简单测试磁环的视频,如果低于800就肯定不能用 ,如果是介于800————2000的话就证明磁环没问题。
离线dianziwger
只看该作者 10楼 发表于: 2024-10-20
回 BG2UE 的帖子
BG2UE:初级和次级 Bifiler 绕组的粗化程度(红色区域)
包络后次级部分的粗糙度(绿色部分)
绕包前的次侧与绕绕后的次侧之间的距离(黄色部 .. (2024-10-19 22:50)
记号!!!
离线钱志豪
只看该作者 11楼 发表于: 2024-10-20
只有一个原因:您的各种接线太长了,要尽量短才行
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠.欢迎来【动手做天线】群组指导。
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线BG2UE
只看该作者 12楼 发表于: 2024-10-21
回 dianziwger 的帖子
dianziwger:记号!!![表情] (2024-10-20 18:46)
https://js1fvg.kabu.direct/?page_id=48
B4/BG2UE
离线BG2SEF
只看该作者 13楼 发表于: 2024-10-23
无法访问呢
呼号:BG2SEF
会员:75605(B级)
姓名:侯友林
电话:13842400226
QQ:437669608
邮编:117000
地址:辽宁省本溪市明山区技校
离线bd5ir
只看该作者 14楼 发表于: 2024-10-26
忽然想到这个49::1的巴伦可以做成空心线圈的吗?这样一来不是就绕开磁环导磁率的问题了吗?
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bh4idr
只看该作者 15楼 发表于: 2024-10-28
磁环需要导磁850的,建议看一下参数。
离线钱志豪
只看该作者 16楼 发表于: 2024-10-28
有一个网站说初级电感最好是8.5uH,无论匝数多少,我不懂理论,我只记住了结论,对方也没刻意强调使用哪种类型的磁环,只是针对不同频段有没有选择
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线周帅
只看该作者 17楼 发表于: 2024-10-28
技术贴顶一下,留个爪,端馈巴伦算是技术含量最高的了吧,我材料都准备好了但迟迟没有动手,0.6的线是不是也细了点。
