  • 2274阅读
  • 7回复
各位大神,请教一下玻璃钢天线架设 [复制链接]
离线bd4wui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-07-17
位置在20楼楼顶的电梯房梯子上,大概里楼面还要再高出三米,所以我的基础高度应该算还可以了,然后现在打算用抱箍搞一个uv段玻璃钢天线上去,请教一下几米的合适呢?我知道越长越好,不过安全是我首先考虑的,因为楼下就马路,万一断了吹下去就完蛋了,目前看的是1.9米华鸿的,感觉有点长啊。我问了卖家说,这个天线只能抗十级风,我们这里风最大可以12级。如果换1.2米,还需要在额外拉风绳吗?天线光溜溜的怎么拉呢。求教求教谢谢
离线bg5bdt
只看该作者 1楼 发表于: 2024-07-17
楼顶一根5米的镀锌管垂直楼顶,拉一道绳3根就好了,上面装避雷针,然后再1-2米处横向一段垂直装玻璃钢天线,个人愚蠢的建议
BG5BDT FLEX-6500 JPC-7 CS4
消失在电波中~~~~~~
此人已消失,有急事请联系:(86)131856095**
浙江省台州市椒江区市府大道耀达大厦4楼A座2单元
离线bg2rah
只看该作者 2楼 发表于: 2024-07-17
不想后悔的话,手头宽裕点买x200,次一点买老鹰。这两种天线二手的也不少,只是买的时候要擦亮眼睛。
离线bd4wui
只看该作者 3楼 发表于: 2024-07-17
大哥们,我的问题是怎么安全架设啊,别说两米多的,1.2米架到梯子上都挺高的啊。,不知道怎么不能选个别回复,说我等级不够不能回复带有链接
离线bg6gqe
只看该作者 4楼 发表于: 2024-07-18
买钻石的短一点的没事,不放心在天线上面再系一个保护绳,平时不要拉紧放松即可,真要是断了也可以起到防掉的作用
离线bg2rah
只看该作者 5楼 发表于: 2024-07-18
对,用一根防老化的绳子,每隔一段距离用扎带扎在振子上,绳子末端绑在锚点上,作为保险。扎带也要用那种黑色抗老化的。买天线不要光看外观,我买过一种国产某牌的1米2棒子,结果拆开一看,里面振子长度只有半米多点,效果还不如仿造的770车载天线。
离线bd4wui
只看该作者 6楼 发表于: 2024-07-20
好的谢谢各位
离线bd4wui
只看该作者 7楼 发表于: 2024-07-24
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:对,用一根防老化的绳子,每隔一段距离用扎带扎在振子上,绳子末端绑在锚点上,作为保险。扎带也要用那种黑色抗老化的。买天线不要光看外观,我买过一种国产某牌的1米2棒子,结果拆开一 .. (2024-07-18 10:51)
老哥,马上准备按这个实施了,这个绑的绳子是不是不能碰到地网呀,话说这么操作会影响驻波吗
