  • 1672阅读
  • 0回复
八重洲ft80c功率不足维修 [复制链接]
离线李自钦
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-07-17
今日下雨没事,想起80c功率不足就拆机看看。拆机测大板输出比图纸标注大的多,确定不是变频和预放的问题,所以重点检查功放部分。拆功放按面板发射键,测各级工作点电压稳定,然后用示波器测各级波形和高频电压,电压放大正常,但是推动和功放部分不能确定是那个。依照先易后难原则,先拆脱开了推动Q3基级,开机发射,功率表显示和之前一样,恢复Q3连接,拆Q2基级,加电发射无功率输出。拆下Q3测量正常,装机测试无功率输出,再次拆下 Q3(2sc3133)换上2sc1972开机发射,有功率输出了,恢复Q2基级连接,开机发射,输出180w功率,于是调整功率至合段100w左右,装机完成!抱歉,手机编辑,无法上传图片!
