  • 11109阅读
  • 43回复
建伍TKM707短波电台————失落很久的短波神器 [复制链接]
离线bg3xx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-07-15
偶然的一个机会,拿到了一台TKM707短波电台,说实话,我一直以来对这个型号的短波机并没有什么感觉,因为它长的没特点,那个小盖子还容易丢。
[ 此帖被bg3xx在2024-07-15 13:28重新编辑 ]
离线bg3xx
只看该作者 1楼 发表于: 2024-07-15
以前发帖都是把电台的优点发上来跟大伙儿探讨,今天改变一下风格,咱先不谈它的优点,首先把缺点给它罗列出来让大家看看。
离线bg3xx
只看该作者 2楼 发表于: 2024-07-15
建伍707短波电台的缺点有五个:第一个就是右上角的那个数字键盘保护盖容易烂,容易丢。经常操作避免不了的,爱康姆的735和哈里斯3200这类机子有都有过这样的小门,后来都得坏掉,所以说这个塑料小门就是一个先天性的八个。
离线bg3xx
只看该作者 3楼 发表于: 2024-07-15
这机器的第二个缺点就是存储好的频率,不能用大波轮任意调节,这在实际操作通联过程中确实让人感到很无语,而且频率模式能快速调节的只有一个公共频道,不能在各频段之间快速来回切换,这一点对于喜欢打比赛的爱好者来讲简直就是噩梦。
离线bg3xx
只看该作者 4楼 发表于: 2024-07-15
第三个缺点,液晶显示屏略略小了一点,对于大多数人来说足够用了,但对于那些视力不是很好的爱好者来说,想看清楚它还真有点吃力。
离线bg3xx
只看该作者 5楼 发表于: 2024-07-15
第四个缺点,数字键盘设计位置和下面横着的一排功能键有位置冲突,再输入收发频率和转换收发模式按钮时,那个数字键盘的小盖子就会挡在两者之间,要是不小心很容易把那个小塑料盖给弄坏,这也是建伍707这款机器市面上很多都没有那个小盖子的原因吧?不仅是电台,就算是好多家用电器,比如电视预选盒,操作按钮,凡是有塑料小盖的,最终都将会损坏。就连我们日常用的手机,也最终是直板手机占领了曾经风靡一时的大揭盖手机。所以说这个塑料盖实在是一败笔。
离线bg3xx
只看该作者 6楼 发表于: 2024-07-15
第五个缺点,没有波轮和所以按键锁定功能,误触发的情况还是会发生。
离线bg3xx
只看该作者 7楼 发表于: 2024-07-15
说完建伍TKM707短波电台的五大缺点,接下来进入正题,谈谈这部短波电台的十大优点。
离线bg3xx
只看该作者 8楼 发表于: 2024-07-15
第一个优点,也是大伙儿挂在嘴上津津乐道的,那就是他的功率大,马力足,散热好,故障率低。它的发射功率分为三个档位,小功率50瓦,中功率100瓦,大功率150瓦,数字键盘直接切换,相当的方便,并且昨天我用驻波表测了,输出功率相当准确,甚至可以当一台功率信号发生器,用来调校驻波表非常有用。当然,前提是你的机子没被动过。你要调乱了就不准了。
离线bg3xx
只看该作者 9楼 发表于: 2024-07-15
快速回帖还得等管理员审核?手机上操作一不小心手滑,码了半天的字儿瞬间就没了,实在是让人无语了。因为啥呀?是不是因为他善?
离线bg3xx
只看该作者 10楼 发表于: 2024-07-15
第一个优点,功率大散热好。功率输出三个档,50瓦,100瓦,150瓦。整体压铸铝模风道散热,效果很好,长时间通联温升无压力。
离线bg3xx
只看该作者 11楼 发表于: 2024-07-15
第二个优点,储存信道多达200个,可以分为AB两组分别存储,分别扫描,快速而又准确。第三个优点,常用操作按钮都在面板上,好上手,易操作,调整各项功能速度超快。第四个优点,屏幕背光四级调整,能够快速适用各种明暗环境,看着不刺眼,舒服。第五个优点,面板左侧前置的椭圆形扬声器喇叭,频带宽表现突出,中音低音厚重感很强,大气无尖燥,听着很舒服。
离线bg3xx
只看该作者 12楼 发表于: 2024-07-15
第六个优点,和700系列爱康姆短波电台一样,本机带有语音静噪功能,没有人通联的时候,喇叭是静音的,非常安静。第七个优点,面板左下侧有扬声器开关,守听过程中突然来电话,直接1秒就把电台的音量关死了,不用怕吵着谁。第八个优点是建伍的短波电台,接收灵敏度是最高的,单单看它的参数感觉一般化,但实际使用时就体会到了 ,能听到的都能听懂,底噪很小很小,没有那种刺刺拉拉和莎莎的背景大声。
离线bg3xx
只看该作者 13楼 发表于: 2024-07-15
第九个优点,机器出厂就自带温补晶体,频率稳定度很高,昨天试机一整天,从开机到关机,频率偏移不超过3Hz竟然!当然也可能是室内温度没怎么变化的原因。但对比同类没有温补晶体的短波机,频率在一天内不偏移60Hz就算是稳定了。20倍的精度,还要啥自行车啊哈哈。
离线bg7mya
只看该作者 14楼 发表于: 2024-07-15
对着话筒或讲话就行
离线BI4PYM
只看该作者 15楼 发表于: 2024-07-25
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:第九个优点,机器出厂就自带温补晶体,频率稳定度很高,昨天试机一整天,从开机到关机,频率偏移不超过3Hz竟然!当然也可能是室内温度没怎么变化的原因。但对比同类没有温补晶体的短波机, .. (2024-07-15 13:35)
tkm707是恒温晶振
BI4PYM
邮箱 minexixifomil@qq.com
只看该作者 16楼 发表于: 2024-07-26
只能自己偷着乐,以后也不能在频率上说自己用这类机器,不然好事者一句话怼过来“你这机没有核准码咋拿的执照”,甚至“我要举报你”
放在以前是没人闲得蛋疼管这事
离线bg9che
只看该作者 17楼 发表于: 2024-07-26
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:只能自己偷着乐,以后也不能在频率上说自己用这类机器,不然好事者一句话怼过来“你这机没有核准码咋拿的执照”,甚至“我要举报你”
放在以前是没人闲得蛋疼管这事 (2024-07-26 08:40)
其实业余应该和以前一样,允许无核准码设备验机,通过的上执照
SunSDR2 DX\FT-710\X6200使用中
正在深入折腾QRP参加各种竞赛
离线BH8AVW
只看该作者 18楼 发表于: 2024-07-28
我有两台这个机子  原本一台打算改装差转  一台改装功放
后续看心情要不要改装了
八重洲、建武、ICOM手台USB充电线,FT8抗干扰扼流圈销售(FT8抗干扰神器)--- ---咸鱼ID:牢记五一二,微信/电话:1899o179o18 ... ...
使用设备:IC-756Pro3、IC-7300、TMK-707、FT-710;正V750、3波段倒V、40米端馈固定架设;GP4、DIY6.5米正V野架;HF-3、MA-01车载 ... ...
电子技术专业,喜欢各种DIY,特别是无线电设备相关附件的的改装,加装;电源、电池制作、改装组装技术等... ...欢迎交流 ... ...
绵阳市无线电协会中继台439.575MHz、-5MHz、88.5Hz,24小时开机,绵阳境内欢迎呼叫... ...
离线bh2vzc
只看该作者 19楼 发表于: 2024-07-28
- 是可以调整和普通短波机一样的频率模式的,不仅仅有信道模式
- 我的机子偏了大概100Hz,听SSB有点小问题
- CW没有专门滤波器
- 完全不方便接电脑
个人观点是当SSB菜市场闲聊机非常完美,适合新手入门,但是不适合进一步玩HF
