  • 3000阅读
  • 13回复
ICOM M700TY玩数据通讯 [复制链接]
离线bd2bo
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-07-04
一个多月前有朋友问我M700TY能不能玩FT8,我下载了M700TY的说明书。这个机器的接口还是很全的。就是和电脑通讯的串口没有引出到后面板。机器里面是有串口的。我去咸鱼买了一台回来研究了一下,现在给大家介绍一下。
离线bd2bo
只看该作者 1楼 发表于: 2024-07-04
看电路图,IC505是CPU,它的21脚是串口。
离线bd2bo
只看该作者 2楼 发表于: 2024-07-04
你可能也不想在后面板钻孔,那就用喇叭插座来当串口插座吧。找到这个白色插座。把一条白线和一条黑线取下来,这两条线是喇叭插座的地线和输出线。
离线bd2bo
只看该作者 3楼 发表于: 2024-07-04
然后焊接到前面板的电路板这个位置。这个位置就是串口。
离线bd2bo
只看该作者 4楼 发表于: 2024-07-04
回 bd2bo 的帖子
bd2bo:
离线bd2bo
只看该作者 5楼 发表于: 2024-07-04
这样机器就改完了。配上FT8盒子或是数据通讯的线材就可以玩FT8了。首先声明,改机有风险,由于每个人的技术水平不同,不承担你改机失败的责任。
离线bd2bo
只看该作者 6楼 发表于: 2024-07-04
由于这个机器的频率是不受CPU控制的,所以FT8软件的频率需要你手动到你机器工作的频率上。这样FT8软件才能准确记录你的工作频率。FT8软件里面没有M700TY这个机器,你需要选M710.还有就是8芯插座的6脚需要加一个8伏的电压,这个机器才能在数据通讯时发射。
离线BG3RZA
只看该作者 7楼 发表于: 2024-07-06
既然控制不了频率还不如只接in out ptt,软件选none vox
只看该作者 8楼 发表于: 2024-07-07
听说ICOM的部分机器可以改250W,玩FT8开满行不?
离线bh4rxp
只看该作者 9楼 发表于: 2024-07-08
回 BD8CS 的帖子
BD8CS:听说ICOM的部分机器可以改250W,玩FT8开满行不?[表情]  (2024-07-07 12:04)
绝对可以,只要胆子够大。
离线bg3nde
只看该作者 10楼 发表于: 2024-07-13
还能这样玩
只看该作者 11楼 发表于: 2024-07-15
所以把CPU串口接出来意义是什么?FT8软件通过串口控制了机器的什么?
离线bd2bo
只看该作者 12楼 发表于: 2024-07-20
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:所以把CPU串口接出来意义是什么?FT8软件通过串口控制了机器的什么? (2024-07-15 08:55)
离线bg5nkc
只看该作者 13楼 发表于: 2024-09-26
建议买700PRO 什么功能都有了
