  • 2265阅读
  • 6回复
求助,八重洲 FT-710 连接外部显示器没有视频输出。 [复制链接]
离线bg3mcw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-06-29
求助,去年双11入手国行八重洲 FT-710 ,使用DVI转VGA连接外部显示器,刚开始正常。使用一段时间,突然(没有原因)没有输出,后来对设备进行复位,升级最新固件,使用DVI直连显示器均没有视频信号,有遇到同样情况的,或者知道如何解决的。谢谢
离线ZYT
只看该作者 1楼 发表于: 2024-06-30
在保修期内售后修最简单。关注710好久了,还没下手。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
离线bh8nnu
只看该作者 2楼 发表于: 2024-07-04
机器坏的可能性很小。在保证连接线好及外部显示器接线,选择端位正确基础上,显示要设置:按 FUNC  点击 DISPLAY SETTING  点击 EXT MONITOR  转动FUNC到EXT DISPLAY 显示ON。
离线bg3mcw
只看该作者 3楼 发表于: 2024-10-28
已经返厂维修,问题解决了。
离线bg6run
只看该作者 4楼 发表于: 08-19
你好,我遇到和你你同样的问题,有的说710带有自动恢复功能,请赐教是如何解决的,
离线bh6bas
只看该作者 5楼 发表于: 09-02
回 bg6run 的帖子
bg6run:你好,我遇到和你你同样的问题,有的说710带有自动恢复功能,请赐教是如何解决的,
 (2025-08-19 19:11)
哪有啥恢复功能,就是坏了
离线bi1mcz
只看该作者 6楼 发表于: 09-02
机器设置里有关于视频输出打开/关闭的设置:按FUNC按钮,下部选择DISPLAY SETTING,打开的页面中选中左边最下面的EXT MONITOR,然后右上角EXT DISPLAY的状态改成ON,并在下面选择合适的分辨率,一般就能解决问题,除非硬件坏了。
