  • 4026阅读
  • 24回复
FT-37-43和T37-2(君灿)测试结果对比。 [复制链接]
离线bi4jug
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-06-23
我用直径0.5mm的漆包双绞线,在磁环上绕9匝,使用网分测量S21的幅频曲线,输出端接50欧姆负载,结果如下:
这是FT-37-43的结果:
这是T37-2的结果:
明显看出,T37-2在低频部分不行啊!
帖子签名。
离线BD6RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2024-06-23
一个铁氧体,一个铁粉芯。同样的圈数,铁粉芯电感量小的多,当然低频响应不好。
问道武当山,养生太极湖
只看该作者 2楼 发表于: 2024-06-24
两个磁环使用场景完全不一样。真要比较,就用同型号不同厂家做比较
离线BI1EIH
只看该作者 3楼 发表于: 2024-06-24
这俩材料基本上没有互换性啊,完全不同的材料。
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
离线bi4jug
只看该作者 4楼 发表于: 2024-06-24
原来是我考虑不周,看来要对比测试,还需要2个电感在相同的电感量之下测试对比才行。虽然是不同的材料,但是我认为,只要在相同的电感量之下,具有相同或者相近的频率响应,那么就说明他们的适用频率范围是相同的,就可以替换。诸位以为如何?
帖子签名。
离线child@BY1QH
只看该作者 5楼 发表于: 2024-06-24
电感量完全不同,将近两个数量级的差异
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
只看该作者 6楼 发表于: 2024-06-24
回 bi4jug 的帖子
bi4jug:原来是我考虑不周,看来要对比测试,还需要2个电感在相同的电感量之下测试对比才行。虽然是不同的材料,但是我认为,只要在相同的电感量之下,具有相同或者相近的频率响应,那么就说明他 .. (2024-06-24 11:57)
你让飞机开到摩托车的速度然后和摩托车去比油耗?
离线bi4jug
只看该作者 7楼 发表于: 2024-06-24
您的比喻我不太理解,能否具体说明一下?多谢!
帖子签名。
只看该作者 8楼 发表于: 2024-06-24
不太懂这个,研究半天,感觉少点专业设备,就不敢再研究了
离线bh1xxp
只看该作者 9楼 发表于: 2024-06-24
T37-2的导磁率很小,只有10左右,适合高频应用,只绕9匝,电感量1uH都不到,自然低频特性不好。
FT-37-43导磁率850,低频的话肯定比37-2要好,但是反过来,它的高频特性就要比37-2差很多了。
离线bi4jug
只看该作者 10楼 发表于: 2024-06-24
理论上如此。但是根据我测试的结果(见顶楼图片),S21的-3dB截止频率,T37-2为138M,FT37-43为146M,-2的高频性能反而不如-43的。既然都到了高频衰减的地步了,我想就不应该是圈数过少的原因了吧?还是我测试的方法不正确?
帖子签名。
离线钱志豪
只看该作者 11楼 发表于: 2024-06-25
我做USDR的时候也想过用君灿环,发现,那东西基本不能用。高频特性还和匝数与绕法有关,如果只考虑相同的电感,那君灿的得好多匝,甚至会 出现绕不下的情况,寄生电容太大,无法使用。
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠.欢迎来【动手做天线】群组指导。
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
只看该作者 12楼 发表于: 2024-06-25
回 bi4jug 的帖子
bi4jug:理论上如此。但是根据我测试的结果(见顶楼图片),S21的-3dB截止频率,T37-2为138M,FT37-43为146M,-2的高频性能反而不如-43的。既然都到了高频衰减的地步了,我想就不应该是圈数过少的原因了吧 .. (2024-06-24 21:46)
一开始理论就不对,你去查一下-2材料和-43材料频率使用范围的区别再来考虑如何改进测试
离线bi4jug
只看该作者 13楼 发表于: 2024-06-26
回BD8CS,其实业余研究一下,也不太需要太专业的设备,像我,手里就有网分,示波器,都是便携式的仪器,做个电路,焊接一下,就能知道不少信息。不会不要紧,学呗。
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 14楼 发表于: 2024-06-26
说的很有道理,看来磁环替换不经仅要考虑电感量的问题,还要考虑是不是能够绕得下,以及圈数过多带来的分布电容的问题。看来此换替换的基本原则是导磁率不能差太多。
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 15楼 发表于: 2024-06-26
我说的理论上如此,指的是”-43的高频特性就要比37-2差很多了”。但我测试的结果却不是如此,也不知道是不是我测试方法的问题,看来还需要多学习学习啊,有的事情看起来似乎我自己懂了,可是只要别人一较真,就会露出原形,还是水平不到家呀。大家有问题都发表下自己的观点,共同学习,共同进步。
帖子签名。
离线bg4kc
只看该作者 16楼 发表于: 2024-06-27
铁粉芯和铁氧体.......不能互相替换,比较它俩干啥。 君灿的铁氧体有点贵,谁有试过的经验?
只看该作者 17楼 发表于: 2024-06-27
君灿的磁环损耗比阿米东之类的大一些,但稳定性可以,高温测试没发现漂移
离线bi4jug
只看该作者 18楼 发表于: 2024-06-29
大家觉得,要是用一个磁环替换另外一个磁环,都需要测量哪些参数呢?都该如何测量呢?根据以往的讨论,磁导率不能差太多,这是一个需要注意的点,其实对于这一点,因为没有实际测试的经验和数据,我还多少有那么一丁丁点怀疑,过几天测试对比一下,我觉得首先传输的功率能否满足要求,这个是需要首先需要注意的,其次,传输的效率能否接受也是需要考虑的,再次能工作的频率范围也是需要考虑的。毕竟我们所说的替换都是在特定的电路特定的频率范围的前提下,而不是没有任何条件,在任何条件下都可以替换的。最后就是磁环的体积能否接受,这也是我想做磁环替换的最初的原因。看到国外的成品电台上使用那么大的磁环,在电路的前级,其实体积也不大,37-43的,但是在电路的前级就用这个磁环,明显是有点性能富裕了,毕竟传输的功率那么小。我所考虑的主要是上面几点,还有没有漏掉的?大家多多发表意见。
帖子签名。
离线BD6CR
只看该作者 19楼 发表于: 2024-06-30
回 bi4jug 的帖子
bi4jug:大家觉得,要是用一个磁环替换另外一个磁环,都需要测量哪些参数呢?都该如何测量呢?根据以往的讨论,磁导率不能差太多,这是一个需要注意的点,其实对于这一点,因为没有实际测试的经 .. (2024-06-29 19:51)
趁着这个网站没关,去参阅一些资料吧!
toroids.info
73 de BD6CR/4 上海浦东
