  • 2003阅读
  • 4回复
求助,FT-450D ,接收正常, 无发射, TX标常闪,是哪坏了? [复制链接]
离线bd7lqq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-06-15
是设置问题吗?恢复出厂也不行。
离线bi3qxj
只看该作者 1楼 发表于: 2024-06-17
没接天线?或者检查驻波检测部分?
离线bd7lqq
只看该作者 2楼 发表于: 2024-06-17
TX字母在接收状态下闪,但接收全正常 。回想最近状况:3.5CW口常接着改装的ICOM 天调控制线 ,最近打过雷,很响的那种。因为有维修图纸,今天拆开测了下CW键点口电压为0 ,画口电压5v ;断电测对应mcu 的io口对地电阻,点键的口明显偏低(75欧),测该口的对地电容,正常,初步判断,MCU cw IO口坏
离线bd7lqq
只看该作者 3楼 发表于: 2024-06-18
研究了下使用说明,把内置CW键设置成显示(keyer),按电源键关机,再开机,设置成了CW使用内置键功能,可以发射了,不修了,本人不会用cw
[ 此帖被bd7lqq在2024-06-18 10:33重新编辑 ]
离线bd7lqq
只看该作者 4楼 发表于: 2024-06-18
回 bi3qxj 的帖子
bi3qxj:没接天线?或者检查驻波检测部分? (2024-06-17 09:48)
我试了下不接天线按发射,的确会出现TX 闪,但重开机就能解决。
