  • 2475阅读
  • 14回复
师傅教我修机之七 [复制链接]
离线BD7IS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-06-10
真的老了。修机速度越来越慢
发现自己记性很差了,只能文字写下。 这次修一台7100.由于记忆电容漏液
导致CPU 附近腐蚀了。不能开机。
简单看一下几个关键点电压:
通电后,
1-测量PA 板J301插座(21-23)脚HV 有没有13.8V。
没有的话,查前面的保险丝。
有的话
查主板 IC1001 EP1002是否输出(H3R3V 支路)3.3V
没有3.3V的话IC1001挂了。
有的话继续看图纸到MAIN 9 . IC6401 IC6202主副CPU 有没有3.3v输入。
CPU 有电压的话证明之路没问题。等待查CPU 复位 晶振。
2-机器机头是没事的, 当我们按下开机键,主板J151 (2脚 PWRK )会由0V 跳变到2V
输出开机信号进过R6111到主CPU IC6202 ,CPU 收到信号后,经过R6718会输出(PWRS)信号
驱动继电器吸合,整机主电路工作。
看懂开机原理后。清洗干净主板,更换电容后,测量基本电压都是正常的。
按压开机键也是有跳变的, 测量PWRS ,发现没有。 认真观察后,发现CPU 傍边R6718
已经不见了,铜板腐蚀掉烧断了,换了一只1K 电阻后, 开机正常。
文字看就三分钟, 研究图纸维修了两天。 装机测试 收工。
不懂瞎顶
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2024-06-10
不懂瞎顶
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2024-06-10
修这东西我比较怕的是贴片瓷介电容开路,要拿个示波器找到通道测试点一级级去看。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
在线BA7CK
只看该作者 3楼 发表于: 2024-06-10
恭喜发呆
离线BG5LU
只看该作者 4楼 发表于: 2024-06-10
现在修点东西真痛苦,戴上眼镜看不清近的,摘了眼镜看不清远的
QTH:QRZ.CN
QQ:米发咪咪瑞瑞发多
EMAIL:BG5LU.CN#gmail.com(#=@)
离线bg1fkv
只看该作者 5楼 发表于: 2024-06-11
高手
离线bg2fbu
只看该作者 6楼 发表于: 2024-06-11
我也想找个师傅叫我修机
爱折腾的HAM,摸摸党,22年接触短波开始,在手中流通的电台分别是G90S——kp990功放——TKM707——ICOM-M710——D9000——USDR——FT-891——IC725A——7900——FT-450D——M700PRO——X5105——857D——IC705——FT-710——FTDX3000——X6100——XPA125B功放——FT-450D——FT-891——IC-7300——G90S——usdr——IC725A——X6100——ic705——威诺N7500——FT-710——协谷G90S——FT-450D——FT-891——FT-920——IC-705
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
只看该作者 7楼 发表于: 2024-06-11
羡慕有师傅教的
在线bd8ai
只看该作者 8楼 发表于: 2024-06-11
修机手里得有详尽资料图纸比啥都重要
BD8AI/7
身在他乡非异客
愿结火腿为友人
TEL:棕橙白红紫橙黑橙白白黑
QQ:549O65994
E-mail:bd8ai@126.com
只看该作者 9楼 发表于: 2024-06-11
鹏大师利害
我读书少  不要骗我
离线bg6gqe
只看该作者 10楼 发表于: 2024-06-11
羡慕动手能力强的
离线BD4DLN
只看该作者 11楼 发表于: 2024-06-13
能看得清电路板,还不算老
离线dianziwger
只看该作者 12楼 发表于: 2024-06-13
回 BG5LU 的帖子
BG5LU:现在修点东西真痛苦,戴上眼镜看不清近的,摘了眼镜看不清远的[表情] [表情] [表情]  (2024-06-10 21:34)
所以想玩啥都得趁早
离线bg7gc
只看该作者 13楼 发表于: 2024-06-13
我的7100备份电池买回来很久,一直都没换
高勇   呼号:BH4DBQ(B类)准备回归BG7GC    湖南省常德市汉寿县       QTH:上海市浦东机场  QQ:442804216
离线bi3vvx
只看该作者 14楼 发表于: 2024-06-17
高手啊   羡慕了  学是学不来了
