  • 1693阅读
  • 4回复
想做一个测试磁环性能的小工具,请大家说一下看法,多谢! [复制链接]
离线bi4jug
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-06-06
最近有需要,需要实测一下磁环的各个方面的性能。比如手里面有个未知磁环,到底最大工作频率能有多少?到底最大可以传输多大的功率?能否替代进口的,比如FT-37-43的磁环?在各个频率下损耗如何?等等吧。我觉得既然玩了,就要玩个明白。不能按照别人的稀里糊涂的组装电路,就算能用了,是否达到最佳性能了,是否可以继续改进等等一概不知,这不好。比如最近我按照查找或者官方的磁环的参数,找了几个磁环,想用来替换进口的磁环。虽然参数上看起来似乎可以,但是实际上有多大差距呢,心里还是没底。
所以,请大家多发言,说说你的看法建议。这主要包括:需要测试哪些参数,有没有建议的测试电路,等等。
另外,我手里面有个小网分,能否用它来测试磁环的部分性能?
[ 此帖被bi4jug在2024-06-06 22:19重新编辑 ]
帖子签名。
在线bd4lb
只看该作者 1楼 发表于: 2024-06-07
在未知型号的磁环上面,用漆包线绕初级线圈和次级线圈,制作成高频变压器。
把高频信号,输入初级线圈。
用仪器,测量次级线圈的信号强度。
可以测量到,磁环在不同的频率下,信号强度的变化。
可以知道,在哪个频段,磁环的效率最高。
也可以根据匝数比,搞好阻抗匹配。测量在特定阻抗值的情况下,磁环的效率。
试试吧~
只看该作者 2楼 发表于: 2024-06-07
首先你要确定是定性分析还是定量分析,投入差距千差万别
我读书少  不要骗我
离线bi4jug
只看该作者 3楼 发表于: 2024-06-08
多谢BD4LB和爱不交租的回答。想一想,利用网分和示波器可以测量很多参数。如此一来,电路就简化了不少。最近搞块板子试试。
帖子签名。
离线BD6KF
只看该作者 4楼 发表于: 2024-06-10
你的测量设备还是不够的,也不理想,100W以上21MHZ以上看下发热量,简单实用
