  • 2197阅读
  • 5回复
玻璃钢天线里面的振子实际长度应该是多少? [复制链接]
离线冯严
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-06-03
我买了一根玻璃钢天线,2.4米的
可是我把顶端盖子打开往里面看了下
确定30厘米内是空的,再往里看不清了。
这说明里面的振子最长也就2.1米
我想问下, 玻璃钢天线里面实际振子应该是多长?
留空是厂家偷工减料还是因为技术原因需要留空?
[ 此帖被冯严在2024-06-11 13:56重新编辑 ]
离线冯严
只看该作者 1楼 发表于: 2024-06-11
自己顶
离线小朱
只看该作者 2楼 发表于: 2024-06-11
这个问题不好回答你
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线ZYT
只看该作者 3楼 发表于: 2024-06-11
既然打开了,就彻底一下,你把振子完全抽出来,就明白了。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
离线钱志豪
只看该作者 4楼 发表于: 2024-06-14
留了热膨胀的空间,再一个同一规格的天线长度会有细微差别,所以做外壳的时候都会长出二三十厘米,如果是5米7米的天线,外壳留的空间更大,只是我个人凭空遐想的,不代表标准答案
[ 此帖被钱志豪在2024-06-14 10:19重新编辑 ]
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠.欢迎来【动手做天线】群组指导。
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线bg7igi
只看该作者 5楼 发表于: 2024-06-14
玻璃钢管是定长,不同频率振子长度有差异,上空正常,偷工简料也正常,材料省点虽可能几元、十元,每天省百元但减少调整人工这方面现在重要,现在基本人手一网分,天线增益可骗过,但指标难逃,越短越易弄好低驻波!曾经一条2.8米玻璃钢天线,10几年后淘汰,打开见入边只有1/2实长,以前香港厂商在广东珠三角设厂,当时有线电话排队安装,香港厂大量用V段通信,那时都用日、台产三地网三节约5米长铝合金基台天线,直接见不能偷工减料,通讯效果刚刚的!
电话:一伍三O七六九OO四八
