IC718 14兆功率问题
IC718 14兆功率问题
孙澜涛
UID:439581
94小时
发表于: 2024-05-31
一台ic718,发现在14.1和18.1兆两个频点,功率只能100w左右,调整R1707,发现其它波段都要140w了,14兆还是没什么变化 ,电源电压13.82v,14兆发射电流22A左右,用的25A保险丝。查手册看到还有用来调整发射增益的几个旋钮,但是不敢动。请教各位大佬。
(还有个现象就是14M和18M刚开机时功率90-95w,一段时间后才能100w,主要想搞清楚是不是什么部件老化了或者需要调整)
呼号:BG6HFD;设备:八重洲FT-DX10,协谷G90S,泉胜uv2plus;天线:阳台鱼竿或小环天线,偶尔20米端馈
永远的FM
UID:38275
13155小时
发表于: 2024-05-31
如果这两个波段使用同一组发射输出LPF,或者确定他们使用的这组LPF组在同组的其他频率或波段(包括非业余段,用假负载发射)都有类似问题,考虑是LPF老化或性能下降。
或者在发射功放前的BPF老化,BPF切换PIN二极管老化也可能有类似问题
孙澜涛
UID:439581
94小时
发表于: 2024-05-31
感谢指导。下午又测试了一下,14兆按下电键时功率95W,如果持续发射20-30秒,功率就会缓慢上升到100W+的正常水平,其他波段相对正常一发射就满功率。不知算是正常情况还是部件老化或者需要调整
