  • 3251阅读
  • 7回复
FT891本机设置FT8通联,通过data模式实现(2024年5月18日更新) [复制链接]
离线残月
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-05-18
本教程解决mic、音频输入问题。data模式用后置音频输入,ssb使用前置mic音频输入。切换模式后,音频输入同步切换。
具体步骤如下:
05-06 CAT RATE
功能:设置CAT指令输入的波特率。
可选项:4800/9600/19200/38400 (bps)
默认值:4800bps
说明:设置CAT指令输入的波特率。
按需设置,和FT8软件界面设置完全一致
05-07 CAT TOT
功能:设置CAT指令输入的超时定时器。
可选项:10/100/1000/3000(毫秒)
默认值:10毫秒
说明:设置CAT指令输入的超时定时器倒计时时间。
选1000
08-01 DATA MODE
功能:选择DATA模式下的操作方案。
可选项:PSK/OTHERS
默认值:PSK
说明:选择DATA模式下的操作方案(PSK或OTHERS)
选others 其他模式
08-03 OTHER DISP
功能:设置DATA模式下的显示频率偏移。
可选项:-3000 - 0 - 3000 (Hz)
默认值:0Hz
说明:设置DATA模式下的显示频率偏移。可以10Hz为步进设置频率。
选1500(音频显示居中)
08-04 OTHER SHIFT
功能:设置DATA模式下的载波点。
默认值:0Hz
说明:设置DATA模式下的载波点。可以10Hz为步进设置频率。
选1500(音频载波点居中)
08-05 DATA LCUT FREQ
功能:设置DATA模式下的低频率截止音频滤波器。
可选项:OFF /100 - 1000 (Hz)
默认值:300Hz
说明: 这是DATA模式下的低频率截止音频滤波器。
截止频率可设在100Hz至1000Hz范围内,以50Hz为步进增量。
选OFF
08-09 DATA IN SELECT
功能:选择DATA模式的输入插孔。
可选项:MIC/REAR
默认值:REAR
说明: 选择DATA模式下使用的输入插孔。
MIC: 从前面板上的MIC插孔输入信号。
REAR: 从后面板上的RTTY/DATA插孔输入信号。
选REAR
08-10 DATA PTT SELECT
功能:设置发送/接收数据时的PTT控制。
可选项:DAKY/RTS/DTR
默认值:DAKY
说明: 选择发送/接收数据时的PTT控制方式。
DAKY: 控制信号从后面板RTTY/DATA插孔(针脚3)发射。
DTR: 控制信号从USB虚拟COM/DTR端口发射。
RTS: 控制信号从USB虚拟COM/RTS端口发射。
按需设置
08-12 DATA BFO
功能:设置DATA模式的DATA载波振荡器插入侧。
可选项:USB/LSB
默认值:LSB
说明: USB: 在USB侧插入数据载波振荡器。
LSB: 在LSB侧插入数据载波振荡器
选USB
短按“F键”“WDH”音频带宽默认只有500 的带宽、选择3000  本机设置结束。
以上参考设置视频https://www.bilibili.com/video/BV1AF4m1V7m9/
下边是声控发射VOX设置,按需食用。
16-16 VOX SELECT
F键短按 找到并选择打开VOX
B站的文章教程也是本人手工整理
BG6IYU
离线BG3OTD
只看该作者 1楼 发表于: 2024-05-18
不错不错读书分享,多谢分享
呼号:BG3OTD
地址:河北省石家庄
邮编:050000
电话:13903116853
QQ:41420518
EMAIL:41420518@qq.com
离线电离层
只看该作者 2楼 发表于: 2024-05-19
好文章!
BG2ALB
离线BA5CJ
只看该作者 3楼 发表于: 2024-05-20
好资料!先收藏。
EAIL:BA5CJ艾特CHINAHAM.ORG
QQ:191肆57贰87
离线bi4irz
只看该作者 4楼 发表于: 2024-06-03
“F键”“WDH”设置3000后,有没有办法保存。目前是把WDH设置到快捷键上了。
CAT指令里似乎也可以更改带宽,但是需要应用端改hamlib的调用了。
呼号: BI4IRZ
微信: oopsware
网站: https://oopsware.cn
离线bg2sto
只看该作者 5楼 发表于: 2024-06-05
谢谢分享
:107: 呼号:BG2STO
:107: 姓名:君无忌
:173: 电子邮箱:2929270@qq.com
八重州  FT891   天 线  PAC-12    MA -01
离线残月
只看该作者 6楼 发表于: 2024-06-05
回 bi4irz 的帖子
bi4irz:“F键”“WDH”设置3000后,有没有办法保存。目前是把WDH设置到快捷键上了。
CAT指令里似乎也可以更改带宽,但是需要应用端改hamlib的调用了。 (2024-06-03 11:33)
在应用中也发现了
wdh不能保存,目前还没有好方法。目前是加了快捷键
BG6IYU
离线bh9axp
只看该作者 7楼 发表于: 05-15
学习下,回去设置
