  • 2399阅读
  • 8回复
天线顶端加电容帽,和把天线缩短相比,有什么优点吗? [复制链接]
离线bi4jug
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-05-10
看抗战之类的电视连续剧,背负式电台,天线末端都有个电容帽,如果我把天线缩短一些,不同样也是共振吗?难道加天线帽能提高性能吗?莫非可以提高水平增益?
帖子签名。
离线大傻
只看该作者 1楼 发表于: 2024-05-10
抗战剧里面的电台都是大战结束20年  30年后的产品
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2024-05-10
好多时候是二B导演没见过,想增加视觉效果而已。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bi4mhd
只看该作者 3楼 发表于: 2024-05-11
这种天线一般都是缩短型加感天线。电感会减少上部的电流。电容帽可以加大上部的电流。这样的话电容帽和电感一抵消效率就上来了。参考硅2瓦的电台。
离线bg4kc
只看该作者 4楼 发表于: 2024-05-12
给报务员看的书里面有个电流分布图,中部加感改善了分布。中部加感设计,应该是材料不够强度,做不了那么长。太长了
离线bd8cb/8
只看该作者 5楼 发表于: 2024-05-13
都是钢管强度不是主要的,是长了没法跑路,这些背负台多是连营级和以下使用,有动中通、钻树林需求,两米长都难。
几十瓦和以上到师团级有车或骡马运输,十二米大立杆都随便用。
EX BG8CB BD8CB ,8CB一世,欢迎后人传承、认祖归宗——HAM圈是小众的技术类兴趣爱好团体,为创收敛财而滥竽充数,扼杀了HAM的生存和发展空间!
团结是双方都作出让步,如果一方步步紧逼,另一方无限退让,那不是团结,而是剥削和压榨! ——“以斗争求团结,则团结者存!”
如果我们的军队不愿意尽保护国民、支援盟友的义务,我们就不会有国民和盟友......
当正确与正义不属于同一阵营的时候,要选择站在良知一方......
对吃不上饭的人讲道德是最大的不道德,当人被压迫到濒临死境时,那一切为了生存而采取的行为都是道德的!
离线bi4jug
只看该作者 6楼 发表于: 2024-05-16
非常感谢各位的回答,我又有了一个疑惑,如果顶部加感的话,在天线辐射段相同的条件下,岂不是效率大大增加?为什么不这么做呢?如果说考虑到机械强度的话,其实我觉得顶部加一个空线圈应该是没有多少重量的。
帖子签名。
离线BG2IBE
只看该作者 7楼 发表于: 2024-05-17
不少海外火腿,野架的GP天线时用电容帽。
1,GP可以比1/4波长短很多,看电容帽大小。
2,可以大大降低GP天线特有的噪音。
cui_gx@hotmail.com rig:ic-705  ic-7300
离线钱志豪
只看该作者 8楼 发表于: 2024-05-22
回 bi4jug 的帖子
bi4jug:非常感谢各位的回答,我又有了一个疑惑,如果顶部加感的话,在天线辐射段相同的条件下,岂不是效率大大增加?为什么不这么做呢?如果说考虑到机械强度的话,其实我觉得顶部加一个空线圈 .. (2024-05-16 05:08)
顶部加感的确效率高,但加感的原因是缩短天线,顶部加感对此要求很为难,所以一般是电感中部加感+顶部电容帽达到效率与缩短的要求
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠.欢迎来【动手做天线】群组指导。
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
