  • 2409阅读
  • 4回复
TT8RR 追逐记 [复制链接]
离线BG5EDM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-05-08
TT8RR团队从416日开始到430日结束。远征时间还是算长的。乍得是我的新字头,所以我很重视它,事先看了他的设备,天线,操作员等情况。
我们本地的Dxer之间是经常交流的,19日那天,某兄给我打了电话,说正好装了个新软件,可以准确识别被叫回答599的点,也就是靠电脑找UP 。并推测出主叫的行进方向。说昨天晚上11点多,做了这个软件的测试,在12M 上听到TT8RR CW信号,依靠这个软件,准确识别出UP点和行进方向,提前布局,几下就叫到了。天哪,这时间那可是欧洲台的天下,BY台居然成功了!!真是羡慕死我了!!白板的我,心里那个急啊。。。
我一心在等我喜欢的CW模式。时间在一天天的流逝,因为传播时间的错位,因为太阳耀斑的影响,因为主叫不分EUAS 的呼叫,因为巨大的UP,因为自己的能力不足,因为各种因为。。我依然白板。
一直到23日的下午5点多,我看到SPOT10SSB的信息,那时我正好在炒菜,把菜勺子交给领导后,开机听了一下,有信号且信号能辩。我就果断升高天线,打开功放,再次检查了驻波和电台推动功率。然后就开始找UP点,那时频率上是一望无际的日本台,在UP7.55的地方听到了 THANK YOU , 我就UP 7.60 ,气沉丹田几声吼,主叫就点我了,第一分入账,虽然不是CW,但是有分了,心里有了一丝浅浅的安慰。
24日的下午5点左右,SPOT 上出现10米的CW信息。又是我的炒菜时间,呵呵。开机一听信号一般(主叫有功放,但天线对着欧洲,一直在回答欧洲台),戴着耳机听了大约10分钟,信号基本上连续可辩了。UP还是很高,有个10几的,海量的日本台也上来了。
对于这样的台,唯一的出路就是不能怂,硬碰硬,起先找了几个UP点,都没有成功。最后在UP8.9的地方听到5NN,我把发射频率调到UP8.95,成功了。终于有了我的第一个CW QSO
25日早上醒得早,6点起来准备看一下20米的CW,但这天只出SSB,一听信号还行,家人还在睡觉,我关上了电台室的门。在UP10.5的地方找到UP点后,叫到了。但事后脑子一复盘,感觉是BA1AD ,脑子里始终有ONE的声音在回荡。。。幸亏他们有实时日志,一查,无BA5AD,有BA1AD 。。果然错了。只有继续了,在UP14.5的地方又找到UP点了,这次是确定5后,才报59THANK YOU .
25日晚上11点多临睡前,又看了一次SPOT,有12米的CW,按照传播预测,应该有希望,
开机一听,信号还行,这次运气好,叫了三下搞定。开心的不要不要。
人心总是不满足的,还想着15172030CW 呢。虽然没有以前那么拥挤,但绝对不会变白菜。因为太阳风暴,传播又熔断了1天,可用时间不多了。29日是最后的机会,所以我打算等到12点过了休息。将近12点时,SPOT显示有17CW,一听信号,接近没有。于是戴着耳机听,到30日的0030左右,可以听清5NN了,但听呼号还是有断续。到过了40分,估计信号强度可以达成通联了。这时已经没有欧洲强台了,我的对手基本是日本台。在UP3.6的位置找到UP点,呼叫一次成功。
张宁[/FONT]
玩CW的目的,就是好不容易学会的东西,千万不要忘了.
手机:13305737086
浙江省嘉兴市
E-mail:BD5EDM@163.com
离线BG5EDM
只看该作者 1楼 发表于: 2024-05-08
补上图片,补上图片
张宁[/FONT]
手机:13305737086
浙江省嘉兴市
离线大傻
只看该作者 2楼 发表于: 2024-05-08
离线bi3vjl
只看该作者 3楼 发表于: 2024-05-09
向前辈学习
离线BA6QH/QRP
只看该作者 4楼 发表于: 2024-05-09
张老师 87
