  • 2888阅读
  • 5回复
两台普通超外差收音机接收单边带信号原理的困惑 [复制链接]
离线bi4pmp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-03-13
        一直听说用两台普通的超外差收音机可以接收单边带信号,而且有人也确实通过这一方法实现了单边带信号的接收,参看该视频(https://www.bilibili.com/video/BV1CJ411d743/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=fbc428c0f65a9a2c2cb86c0fa0afdc35),其具体操作举例说明:如要接收7050kHz的下边带信号,此处认为所载音频就是3kHz单音调,那么这个待接收下边带信号的频率就是7050-3kHz;作为接收信号的收音机显示频率调到7050kHz,作为拍频的收音机显示频率调到7050-465kHz(465是外差频率值),此时拍频(拍频收音机的本振)频率是7050kHz,此时拍频和所接收单边带信号的差频为3kHz,到这一步俺还能理解,问题在下一步,这个3kHz的音频信号如果是从接收收音机的混频去往中频变压器,可是通不过去呀,因为中频变压器只能通过465kHz,既然过不去中频变压器,那怎么这个3kHz的音频信号怎么最终被还原为声音呢?
        我再大胆猜一下:
        第一种可能:空中的单边带信号和拍频(与单边带载频相同)混频后的差频已经搞出音频信号了,那么这个信号只需要被放大就行了,也就是说,两台普通超外差收音机配合收单边带时,发挥作用的是作为拍频的收音机的本振,而作为接收器的收音机的检波电路之前的电路是不发挥什么作用的,这种情况下作为接收机的收音机不需要调整接收频率到单边带的频率。
        第二种可能:作为接收信号的收音机的检波之前的电路都发挥了作用,也就是单边带信号到检波器之前已经变成中频+音频了,此时作为拍频的收音机的中频信号与接收器收音机的中频+音频信号进行差频,产生音频信号,然后被检波,这种情况下作为拍频的收音机没有必要调到与单边带信号相同的本振频率。
        不知道这样理解是否正确,恳请有试过的朋友或者懂原理的前辈给解答一下困惑,最好再给说明一下正确的理解,不胜感激。
离线bd4jk
只看该作者 1楼 发表于: 2024-03-14
检波电路,利用AM信号自身的载波频率和上边带,下边带信号,出现需要的音频信号。SSB信号缺乏载波信号,另一个收音机产生和ssb信号频率接近的载波信号。收音机固有的电路特点,同频邻频信号从高频信号端进入。就像丰收锣鼓一样,畅通无阻。接收CW,容易实现,ssb语音比较难调谐。
BG4-2-066(1993年-        )
BG4JK(1996年-2000年)
BD4JK(2000年-        )
AF5QM(2014年-       )
bd4jk@163.com
杜新桐
QQ:526140674
TEL:13562826548
QTH:山东省新泰市青云路860号
新泰市中医医院  271200
GL:OM85VV
离线bi4pmp
只看该作者 2楼 发表于: 2024-03-14
回 bd4jk 的帖子
bd4jk:检波电路,利用AM信号自身的载波频率和上边带,下边带信号,出现需要的音频信号。SSB信号缺乏载波信号,另一个收音机产生和ssb信号频率接近的载波信号。收音机固有的电路特点,同频邻频信 .. (2024-03-14 20:49)
感谢解答,但是SSB信号不仅缺乏载波信号还缺乏另一个边带信号,另一个收音机只产生了和ssb信号接近的载波频率,而另一个边带信号由谁产生呢,是怎样产生的呢?
离线BG4FQD
只看该作者 3楼 发表于: 2024-03-16
中频滤波器 465khz,他表示这个滤波器的中心频率是465Khz,通常AM的带宽是9K,就是说中频滤波器至少允许 465±4.5Khz 的信号通过。
考虑到ssb是单边带,中心频率准确的情况下,也等效于4.5Khz 的带宽,接收ssb 完全没问题。
ssb信号补上了载波频率后,仍然是缺少半边的AM,但这不影响解调,只是得到的声音没有双边带大罢了,因为缺了一半。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线BD7RL
只看该作者 4楼 发表于: 2024-03-24
对于最简单的单二极管检波电路来说,只需要一半。
广西北海市
离线bd7pkp
只看该作者 5楼 发表于: 2024-04-24
其中一台本振泄露当载波,另一台只取单边带信号过检波二极管出来包络恢复声音。
