  • 3273阅读
  • 14回复
手搓天调的心得体会 [复制链接]
离线bi4mhd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-03-07
大家好我是BI4MHD,原来做过几个手动天调,也发过几次帖子,今天应好朋友BH8FJA的邀请,写一下我做的手动天调心得,写的不好,轻喷。
天调匹配方式有多种,今天我说说我做过的天调匹配种类,Π(派)型、L型、和T型。
我做的Π型的比较多,也是现在主流的一种做法,
派型天调是使用两只可调电容和一只可调电感,可以是带波段开关的空心电感,也可以是滚筒电感,也可以用-2磁环缠绕的电感。
主要是讲讲两个可调电容,其中靠近输入端的C2这个电容的耐压值要求的问题,就拿100W的功率来讲吧,100W的时候馈线里的峰值电压为100v左右,
原来使用这个做过电压直接采样的功率表,效果真好,没有耦合器不均衡的问题,当然在小功率的时候二极管的压降会有影响的,跑题了,
这个C2电容的耐压值保守的讲得取5倍电压,(感谢永远的fm老师仿真)也就是耐压值在500v,这个时候在严重失谐的情况下也不会打火。尤其对于高阻抗天线,阵子电压和馈线电压的比,比较高,
但是有人就说了,我用的耐压值没有达到5倍也没有打火,这个正常,因为你这个时候天馈系统没有严重失谐,两倍的耐压值足够。
在使用空气电容的时候除了要考虑片距的问题也就是耐压值的问题之外,我们还要考虑空气湿度的问题,南方和北方的空气湿度也不同。
我这个天调是给我的891使用的,我使用的365P的收音机电容做的,首先材料容易买到,其次便宜,便宜才是王道,对于业余无线电DIY来说,手上有什么就用什么,当然你不差银子另说。电感使用的是直径5CM的骨架用1.2的漆包线缠绕的空心电感,为什呢使用的5CM,主要是空间问题,你可以使用直径更大的骨架,这样Q值更高,损耗更小,
在使用大骨架的时候必须要注意的问题,
在大骨架的前几圈的线圈间距一定要大一点,这样在前几圈产生的电感量会小一点,这样对高频很友好,否则你在高频调整起来很尖锐,或者调整不下来。
对于空气电容的耐压值调整,我的一点心得,既然365P电容的间距调整不了,我们换个思路,在动片和静片上刷一层绝缘漆,这样耐压值不就提高了吗?当然有人会说这样就是有介质的电容了,没错,除了这个方法之外还有更好的选择吗?我提供的只是一种思路。
对于中间的波段开关,可以使用11波段以上的开关,越多越好,当然不是无限的多,越多调整起来越精细,对电容的依赖就越小,简单举个例子吧,波段开关就像楼梯一样,同样是上二楼,一共11个阶梯和20个阶梯的区别,阶梯越少你抬腿的高度越高,越不平顺。我使用的是24挡位的,这个开关不便宜。蛋疼。
还有一种电感,就是滚筒电感,可以说是无级调速的效果,
下边这个天调是早期做的,500W没打火。
下边说说L型天调,简单的讲就是在Π型天调上少一个电容。
对于少一个电容来说,他的调谐精细度没有Π型的好,正常使用是没有什么问题的
对于L型又分左L和右L型,这个是我自己给起的名字。你们喜欢怎么叫都行
当时在使用的时候就出现问题了,一个对于阵子长调节费劲,一个对于短的调节费劲,
我当时就想又没又办法解决这个问题,
我思考了很久,后来我想到加个单刀双支开关就解决了。这个方法我在论坛里别人的帖子下回复过,记得杨老师转发过,
原来做过的实物照片年代久远不知道丢你去了,有机会你们在论坛上发现了,帮我补上。
三、说说T型匹配
优点是对电容的要求量很小,调谐能力很强,缺点是低频的损耗太大,能达到百分之20,而且电感发热量很大,原来有一个成品的T,让我改成派型了。
最后,有人问。阵子阻抗太高还是调整不下来怎么办?凉了回锅加热,你在天调后面单独分出一路加个14的巴伦试试。
这里是BI4MHD以上是自己写了点心得,轻喷。祝各位通的更多更远。73
[ 此帖被bi4mhd在2024-03-08 22:12重新编辑 ]
离线BD6QOQ
只看该作者 1楼 发表于: 2024-03-07
不错。
       空气电容选用普通365的话,一般可以多大功率??
呼号:BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
PS:谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情。。。。。
离线bi4mhd
只看该作者 2楼 发表于: 2024-03-07
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:不错。
....... (2024-03-07 15:03)
我测试过500w,但是有些老师说1000w没有问题,我感觉有点困难,
离线BG4IYR
只看该作者 3楼 发表于: 2024-03-07
感谢分享
bg4iyr丁国强 : TEL13573993691
地址:   pc:276700  Email:lsbg4iyr@126.com山东临沂临沭金正大国际自控部
QQ641766321
只看该作者 4楼 发表于: 2024-03-07
我理解C2耐压应该比C1裕度高,因为C1相当于直接并联在电台的50欧负载侧,如果这个电容电压很高,意味着电台天线口测已严重失谐,电台会检测到驻波很大从而降低输出功率,这样C1两端电压就下降了。而C2端接天线,天线不是50欧,是有可能电压超过100W在50欧上的电压值。
[ 此帖被永远的FM在2024-03-07 17:34重新编辑 ]
离线bi4mhd
只看该作者 5楼 发表于: 2024-03-07
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:我理解C2耐压应该比C1裕度高,因为C1相当于直接并联在电台的50欧负载侧,如果这个电容电压很高,意味着电台天线口测已严重失谐,电台会检测到驻波很大从而降低输出功率,这样C1两端电压就下 .. (2024-03-07 17:26)
老师你可以拆一个成品的天调,或者让微信qq群里的朋友拆一个大厂成品,到时候就一目了然了,c1我一般叫强放电容,c2叫负载电容,不知道这样叫对不对
只看该作者 6楼 发表于: 2024-03-08
回 bi4mhd 的帖子
bi4mhd:
刚才在软件里仿真了一下,PI型天调
图中TLIN是一段传输线(模拟电台到天调的电缆)电气长度25度(180度为1/4波长,25度要自己算一下,很短,对结果影响不大)
工作在14.1MHZ,天线阻抗为130+J17复阻抗,驻波应该超过3了,模拟一个严重失谐的高阻抗天线(这样电容上电压会高一点)
功率200W。图上信号源显示7MHZ不必理会
实际仿真C1输入电容在调谐OK后电压为130V,C2为229V。且流过C2电流比C1大
另一种情况,天线阻抗为14-33j,模拟低阻严重失谐天线,调谐到位后电容电压和电流如下:
可以看出C1电压依旧比C2小,但这次C1上电流远大于C2。
[ 此帖被永远的FM在2024-03-08 09:50重新编辑 ]
在线bi4lbk
只看该作者 7楼 发表于: 2024-03-08
我有个商品的天调,电容和电感抽头都是波段开关切换的,匹配细调是一个和主电感串联的小可变电感,这种结构没有窄片距可变电容不耐高压的问题.不过业余条件下要获得一个小可变电感略有困难,自动天调用的那大电感需要转的圈数太多
收集/拆解/修复各种电子测量仪器。
Welcome to the EE_Archeology blog :  http://7400.me
离线大傻
只看该作者 8楼 发表于: 2024-03-08
T-Network最大的问题是它的内部损耗——内部的功率损耗。
调整不当,损耗甚至可能更高——有时高达50%或更多。
这主要是由于用户调谐不当,而不是调谐器的设计。
为了获得最大的效率,输出电容(ANT侧)应该尽可能高,
离线大傻
只看该作者 9楼 发表于: 2024-03-08
收音机空气电容扩大片距的简易方法:拔掉转轴上偶数的动片( 用小刀或锉刀去掉胶木上的固定片,用细细的尖嘴钳一拔就下来了)
然后把与拔掉动片相邻的两个定片用尖嘴钳夹至合拢,这样处理后片距扩大到1mm左右,每联容量缩至数十P。此法不适用军机电容,军机电容工艺不一样,根本拔不下来
离线bi4mhd
只看该作者 10楼 发表于: 2024-03-08
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:刚才在软件里仿真了一下,PI型天调
工作在14.1MHZ,天线阻抗为130+J17复 .. (2024-03-08 09:42)
谢谢老师的仿真,我把数据改一下
离线bi4mhd
只看该作者 11楼 发表于: 2024-03-08
回 大傻 的帖子
大傻:T-Network最大的问题是它的内部损耗——内部的功率损耗。
为了获得最大的效率,输出电 .. (2024-03-08 11:22)
天线手册里讲t型匹配在低频调谐好后。损耗能达到百分20.  非常赞同您说的调谐不当能达到50,
离线bi4mhd
只看该作者 12楼 发表于: 2024-03-08
大傻:收音机空气电容扩大片距的简易方法:拔掉转轴上偶数的动片( 用小刀或锉刀去掉胶木上的固定片,用细细的尖嘴钳一拔就下来了)
然后把与拔掉动片相邻的两个定片用尖嘴钳夹至合拢,这样处 .. (2024-03-08 15:15)
拆片容量就不够了。当时放弃了
现在自己做了几个也买了几个
[ 此帖被bi4mhd在2024-03-08 22:18重新编辑 ]
离线bh4iuu
只看该作者 13楼 发表于: 2024-03-11
离线bi3vjl
只看该作者 14楼 发表于: 2024-03-11
实战经验满满,收藏学习
