  • 2278阅读
  • 9回复
我的TS-5010没有输出功率,求救! [复制链接]
离线bg9er
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-19
我的ts-5010,按下发射健,没有功率指示,电源的电流仅增加了0.5a,怎么办
离线zdx303
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-20
怎么你也有这个问题?看来这个是通病了,9001的设计是有缺陷呀
离线BG4ALC
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-20
在单边带模式就是这样的
离线fslzk
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-20
调到fm试试 ~
离线zdx303
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-21
如果只是单边带的话,那就看看调整单边带的那个电位器接触是否良好,按下发射键对着话筒吹一边再用螺丝刀动动那个电位器,一般都是电位器的问题。如果全模式都是无发射的话,那就是推动或供电的问题了。我也是个菜鸟,不对的还请老鸟多多指教,片面看法,你可以试试看,我的也是ts-5010
离线bg9er
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-21
谢谢各位
你说的那个电位器是面板上的切换接收模式的开关还是机器里面的某个电位器?多谢
离线BG3XS
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-22
那个电位器,我用的也是ts-5010,还没有发射。严重关注
离线大肚蝈蝈
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-23
5010的品质如何啊?
离线BG1HL
只看该作者 8楼 发表于: 2003-05-23
先检查工作模式是否在fm上,在lsb或usb上不讲话是没电流的
其次检查天线是否接好,尤其室外部分有无断路
离线梦之岛0
只看该作者 9楼 发表于: 2003-05-28
