  • 5197阅读
  • 25回复
简单的811A电子管功率放大器电路 [复制链接]
离线华华
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-02-17
一个简单的电子管放大器电路,用的零件比较少,而且双管并联grounded grid 接法输入阻抗低,不用输入阻抗匹配电路。且811A管仍然生产,比较容易购买,原作者天线调谐电容用的是收音机双连就可以工作500瓦,屏极调谐电容比较难找。原作70年代用多管串联高压整流,现在用微波炉整流管就可以。唯一有点疑问就是灯丝供电,我个人理解直热管输入电路灯丝的扼流圈已经阻断了高频信号,泄露高频信号也通过0.01uF电容接地了,后面变压器不需要断开接地。原作者说接收时候就是灯丝变压器中间抽头和地断开是防止变压器发热,是什么原因?能否省略中间抽头直接用单独12v变压器供电灯丝?
[ 此帖被华华在2024-03-13 20:39重新编辑 ]
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
离线华华
只看该作者 1楼 发表于: 2024-02-17
另外的一些制作细节,原作说800v也可以很好工作,意味着电源也比较好找,二手胆机电源,或者660v 690v矿用变压器整流滤波,380v倍压等。
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
离线BH8AVW
只看该作者 2楼 发表于: 2024-02-17
这个真不错      争取复刻一下
八重洲、建武、ICOM手台USB充电线,FT8抗干扰扼流圈销售(FT8抗干扰神器)--- ---咸鱼ID:牢记五一二,微信/电话:1899o179o18 ... ...
使用设备:IC-756Pro3、IC-7300、TMK-707、FT-710;正V750、3波段倒V、40米端馈固定架设;GP4、DIY6.5米正V野架;HF-3、MA-01车载 ... ...
电子技术专业,喜欢各种DIY,特别是无线电设备相关附件的的改装,加装;电源、电池制作、改装组装技术等... ...欢迎交流 ... ...
绵阳市无线电协会中继台439.575MHz、-5MHz、88.5Hz,24小时开机,绵阳境内欢迎呼叫... ...
离线child@BY1QH
只看该作者 3楼 发表于: 2024-02-18
这功放是甲乙类的,接收时候不断开,管子有很大的静态电流消耗功率,还有可能产生噪声或者自激振荡什么的。
[ 此帖被child@BY1QH在2024-02-18 10:11重新编辑 ]
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
离线华华
只看该作者 4楼 发表于: 2024-02-18
灯丝位置简单改动以下,用一个几欧姆电阻,哪位老师帮忙看下是否可行?
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
离线bg7igi
只看该作者 5楼 发表于: 2024-02-19
据说现在在产的811大不如以前,积压的老灯也不可靠!但在产的也一两百一只,怎玩都行,洋大品牌有811的成品pa,三灯并的,我一直想弄2+2或3+3的推勉式pa,这样对于在产缩水灯降低要求了!
[ 此帖被bg7igi在2024-02-20 10:40重新编辑 ]
电话:一伍三O七六九OO四八
离线BG0ATE
只看该作者 6楼 发表于: 2024-02-19
查了一下811A价格是低些,当然这是比对fu13的结果,这玻璃壳的让hifi烧友给抬高不少价格,现在看同等功率还是晶体管的方便,前提是做好防护。
离线child@BY1QH
只看该作者 7楼 发表于: 2024-02-20
回 华华 的帖子
华华:灯丝位置简单改动以下,用一个几欧姆电阻,哪位老师帮忙看下是否可行?
[图片] (2024-02-18 23:11)
j加两个电阻吧,中心点通过继电器接地,这样的话,我担心这样两个管子电流不平衡,还可能引入交流声
离线OKQRP
只看该作者 8楼 发表于: 2024-02-20
少了P41?
Callsign:BG5HEW
QTH:浙江省杭州市
ZIP:310018
QSO:qrz.cn
离线华华
只看该作者 9楼 发表于: 2024-02-20
p41是一页广告
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
离线华华
只看该作者 10楼 发表于: 2024-02-20
回 OKQRP 的帖子
OKQRP:
少了P41?
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
离线BG2ARJ
只看该作者 11楼 发表于: 2024-02-29
记号一下
离线大傻
只看该作者 12楼 发表于: 2024-02-29
回 child@BY1QH 的帖子
child@BY1QH:这功放是甲乙类的,接收时候不断开,管子有很大的静态电流消耗功率,还有可能产生噪声或者自激振荡什么的。 (2024-02-18 10:07)
断开高压就可以了
离线child@BY1QH
只看该作者 13楼 发表于: 2024-02-29
回 大傻 的帖子
大傻:断开高压就可以了 (2024-02-29 11:29)
如果断高压很方便的话
离线华华
只看该作者 14楼 发表于: 2024-03-02
又仔细搜索了其他的作品,还是通过双电阻接地比较靠谱,或者直接定做一个带抽头的变压器。通过电阻接地的话,要注意电阻功率,除了屏流还有考虑灯丝电压加在电阻两端消耗的功率。
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
离线ba4dl
只看该作者 15楼 发表于: 2024-03-07
加个RFC4也可以
离线浦东星
只看该作者 16楼 发表于: 2024-03-10
回 华华 的帖子
灯丝位置简单改动以下,用一个0欧姆电阻,可行.
BD4EZC
Email:    491049483@QQ.COM
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线浦东星
只看该作者 17楼 发表于: 2024-03-10
k1A,关断阴极电流.
BD4EZC
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线浦东星
只看该作者 18楼 发表于: 2024-03-10
回 ba4dl 的帖子
ba4dl:[图片]
加个RFC4也可以 (2024-03-07 01:12)
也可以
BD4EZC
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线浦东星
只看该作者 19楼 发表于: 2024-03-10
有个问题,负栅压如何生成/
BD4EZC
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
