  • 1846阅读
  • 1回复
求教:建伍TM-D710GA的APRS设置(已经调试正常) [复制链接]
离线bh5egj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-02-07
各位大佬:我的D710GA以前一直好的,被我还原了一下之后,APRS可以收到信标,但是却无法发送了,也不知道哪里设置错了?
哪位大佬有设置好的模板或者教我一下该怎么设置,已经弄了好几天了,还是不行啊~~~
地图上再也看不到自己的呼号了,难过~~~
已经调试正常,感谢各位关注~~~
[ 此帖被bh5egj在2024-04-20 08:42重新编辑 ]
离线BG2YF
只看该作者 1楼 发表于: 2024-02-08
TM-D710
按F+调谐钮进入菜单
AUX --   526 TIME ZONE              :+08:00         时区
         528 COM PORT BAUDRATE      :9600 bps       串口速率
APRS --  600 BASIC SETTINGS
             MY CALLSIGN            :输入自己的呼号
         601 INTERNAL TNC
             DATA BAND              :A-BAND         APRS使用左段
             DATA SPEED             :1200 bps       APRS传输速率
         602 GPS PORT
             BAUD RATE              :4800 bps       GPS传输速率
             INPUT                  :GPS            输入类型为GPS
         604 COM PORT
             OUTPUT                 :ON             打开串口输出
         611 BEACON TX ALGORITHM
             METHOD                 :SmartBeaconing 智能信标
             INITIAL INTERVAL       :1 min          初始发射间隔1分钟
         626 DISPLAY UNIT 1
             SPEED, DISTANCE        :km/h, km       速度和距离的单位为公里/小时和公里
             ALTITUDE, RAIN         :m, mm          海拔和雨量的单位为米和毫米
             TEMPERATURE            :C              温度单位为摄氏度
         630 SMARTBEACONING 1
             LOW SPEED              :5              5公里/小时以下为低速
             HIGH SPEED             :70             70公里/小时以上为高速
             SLOW RATE              :2 min          低速时的发射间隔为2分钟
             FAST RATE              :30 sec         高速时的发射间隔为30秒
         631 SMARTBEACONING 2
             TURN ANGLE             :15 deg         转角15度以上发射信标
呼号:BG2YF
手机:18641107142
邮箱:BG2YF@hotmail.com
