  • 2069阅读
  • 5回复
转:关于天线的一般性意见 [复制链接]
离线钱志豪
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-01-20
  • 转自:
  • N4SPP天线项目 (nonstopsystems.com)
  • 发射天线的目的是 在目标部位提供足够强的信号 接收器 - 效率和增益很重要。良好的接收 天线具有高信噪比 - 效率和高增益 不是必需的,但方向性可能是。
  • 没有所谓的“奇迹”天线或天线系统(天线 + 馈线 + 调谐器)。然而,相对而言,一些小型天线的性能非常好:鉴于对于我们这些使用此类天线的人来说,替代方案通常是 “没有天线”。
  • 我买不起、自己不建或不适合我的露台的天线,无论其增益或辐射模式如何,性能都非常差(即对我毫无用处)。
  • 结构良好的天线几乎可以辐射所有输入能量。如果不是这样,许多天线就会产生热点并熔化。请注意,这与天线效率关系不大!根据您的情况,大多数能量可能会向错误的方向辐射,或者作为损失消散在环境中。关于小型天线效率的有趣但有争议的观点,我建议阅读以下内容:“各种小型天线 - 它们比你想象的要好 - 启发式方法显示了原因!”,Mike Underhill,2008年2月。
  • 安装在接地/接地附近的天线的效率(就工作波长而言)几乎总是由接地损耗决定。这些是由电容性地耦合引起的感应接地电流引起的。
  • 天线设计中提供的尺寸(尺寸、线圈绕组数量等)应被视为“标称”值。在构建设计时,实际值将取决于许多因素。
  • 您的结构:您选择的材料(管材、紧固件、天线线(硬/软铜、青铜、利兹、柔性编织™、 等)、绝缘的类型和厚度、馈线类型、相关 速度系数、线圈铁芯等)请注意,“哈利线圈定律”适用。正如 Harry (SMØVPO) 所说:1) 你不能一样缠绕线圈,我也不能像一样缠绕线圈。2)线圈绕组数据是一个常数,因人而异。
  • 您的环境:相对于以下方面的位置 “地面/大地”以及建筑物中附近的导电和/或电容物体,在 & 在地面上(电线、混凝土墙和地板上的钢筋(钢筋)、其他天线、桅杆、栅栏和栏杆、雨水槽和落水口、水管等), “活的”植被(树木、灌木)等。
  • 谐振天线在天线附近可能表现出(非常)高的电压和场强。发射时让动物和人(您关心的)远离这种天线。
  • 对于高架垂直天线,即使是单个高架径向天线也可能比地面上(或地面上)的整个径向网络更有效!辐射方向图仍将是全向的,但现在倾向于径向方向。
  • 天线调谐器调谐天线!它们不是为了将谐振天线的谐振频率转移到发射器的工作频率!一个 “调谐器”有两个功能:加载和匹配。目的是为变送器提供纯电阻负载 - 通常为 50 欧姆。 “负载”是指抵消负载阻抗的无功部分。即,补偿电感或电容部分(=非电阻)。 “匹配”是指以这样一种方式加载,即产生的电阻负载为 50 欧姆(或发射器输出所需的任何值) “看”)。这样可以实现从发射器到天线系统的最大功率传输。
  • 您是否将天线的谐振频率调到您想要的位置,但是当您在同轴电缆的某处添加电流扼流圈时,它发生了变化?恭喜:您的扼流圈正在工作 - 您需要它(当然,除非您希望同轴电缆辐射)!但是当你调谐天线时,同轴电缆是天线的一部分。添加扼流圈(例如,在天线的馈电点处),基本上将天线与同轴电缆隔离。这不仅改变了天线系统的阻抗,还使其在电气上更短:天线的谐振频率上升。不幸的是,你调了天线,现在它太短了......在扼流圈已经在天线处的情况下调整天线!
  • 天线的顶部负载(“端帽”)可以显著提高天线的抗辐射性,从而提高系统效率。
  • 避免在天线或馈线中使用镀锡线(例如,廉价的同轴电缆)
  • 使天线远离地上电源线。
  • 基于QSO报告的天线性能报告,没有提及一天中的时间,发射机和接收机的位置以及当地条件,日期(太阳黑子数量,地磁暴等)等,基本上是没有意义的。在太阳黑子最大值期间,湿扫帚可能会工作FB。
  • 天线分析仪仅向天线系统注入非常少量的功率,远不足以激发正常工作功率可能产生的影响,例如巴伦或非双变压器的饱和,或变压器铁芯的发热。
  • 天线系统的带宽、驻波比和阻抗对天线的效率影响很小或根本没有影响。
  • 一个拥有天线分析仪工具的傻瓜,仍然是个傻瓜。
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠.欢迎来【动手做天线】群组指导。
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线bd4lb
只看该作者 1楼 发表于: 2024-01-20
wspr模式,全球接收解码能力,排名top200人的呼号名单里面,没有N4SPP。
他文章的最后一句话,我不认同。
他的文章,只是他自己体验的总结和分享~~
他并没有提供具体的实验方法。
其他人,至少是我,也不能重复验证他的观点……
调整天线系统的时候,有天线分析仪的辅助,方便快捷。
任何仪器,都有局限性。
例如,放大镜和显微镜,它们的用途,有很大的区别。
观察一个大米粒。
观察一个大米粒表面的一个细菌。
天线分析仪输出的高频信号功率,确实很小。
用它调整好天线系统之后,用大功率测试的时候,有时候确实会有差别。
通常,再稍微调整一下,都会调整好。
这点儿测量误差,并不能抹杀天线分析仪的功劳。
哈~
离线ba4dl
只看该作者 2楼 发表于: 2024-01-20
我这个看了这篇文章的傻瓜,仍然是个傻瓜。
离线bh8ssx
只看该作者 3楼 发表于: 2024-01-21
崇洋媚外
离线BI7KEN
只看该作者 4楼 发表于: 2024-01-22
不要被“高人”和“专家”的言论带到沟里了。
其实只是每个人站的高度不同,对天线的看法不一样。
知识度,决定高度。
业余玩家,和科班毕业的,不一样。毕竟理论知识有欠缺。考虑问题有差距。
也就像盲人摸象,其实他说的没错,只是太片面了。
如果,你能把2元相控阵,或者4方阵(当然可以搞更多阵列),搞明白了,理论结合实践,并且成功DIY。有数据,有理论,那才能算在天线家族中摸到了门槛,否则,扯淡的比较多。
单一个天线,可以照葫芦画瓢,多个天线阵列,就不是照葫芦画瓢,能画出来的,所以都在那DIY天线,没看见,几个DIY天线阵。
很多业余HAM,DIY天线,只是照葫芦画瓢,即使画出来,也是歪的。并且标榜,其完美。
对天线要求,每个人不一样,比如,能用,良好,优秀,完美,是有差距的。
之所以,很多HAM,乐此不惫DIY,天线,其实就是个玩。
很多言论,即使错了,也没人说,就是一个玩而已。又不是让你研发天线。
所以,需要自己斟酌,取其精华,去其糟粕。让自己有一个不断玩下去的理由。
持有C级操作证
bi7ken163.com
离线李勃
只看该作者 5楼 发表于: 2024-01-22
有些道理
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
