  • 7209阅读
  • 19回复
第一次动手做八波段usdx小电台 [复制链接]
离线bg4isr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-01-12
此贴主要是记录自己的制作过程,以及在制作过程中遇到的问题,欢迎大家讨论。
最开始在嘉立创开源广场看到 BG6JJI 老师绘制的PCB,于是我就用嘉立创的卷打印了5片
并在嘉立创下单了相应的元器件。
制作过程中很多不懂的地方参考了 bi1ljs 老师的:我的三波段usdx电台制作好了
好不容易经过两天的时间焊接完成,结果发现写入程序后显示屏不能正常点亮
各种排查各种折腾还是不行,于是决定开始拆了换板,先把arduino最小系统搬到新板子上
需要注意的问题来了,arduino默认的bootloader是16M晶振,而我用的是20M的,所以如果需要用bootloader,那麽需要在github.com/MCUdude/MightyCore这里下载并找到328P的20M晶振的bootloader,速率选11520
因为我没有合适的串口线(usdx板载ttl写入程序需要DTR复位接口),所以就没使用bootloader,而是直接用arduino IDE导出了二进制文件(导出会生成两个文件,选用不带bootloader的)之后,用isp直接写入主程序(默认熔丝)。
这次写入之后,屏幕终于点亮了,接下来开始焊接剩余的原件,全部程序焊接完成之后,结果问题又来了。
按住PTT就报错,最后经过在群里咨询,搞清楚了,原来图上这个1K的电阻不能焊接。
目前问题:1.三个10uf的1206钽电容我没有,用了三个1206的无极性陶瓷电容代替
                  2.37-43的磁环我也没有,用了37-2的磁环代替
                  3.现在的情况,我没有功率表,发射时可调电源上显示用电功率只有最高2W,待机1W。
                  4.CW在21.074发射,我用UV-K5接收USB模式下接收频率为21.071,实际距离500左右就没信号了。
                  5.用同一个天线,同一个频段我用UV-K5可以接收到FT8信号以及短波AM信号,但是用usdx全是底噪,啥也接收不到。
离线bd2bo
只看该作者 1楼 发表于: 2024-01-13
这个板子不能用OLED屏,数码干扰声太严重。1陶瓷电容比钽电容好很多。2那个磁环你找个锰锌的2000的就行。就是个阻流圈。导磁率太低不行。3接收电流在80-100毫安那样。4找个短波接收机做接收,发射时调整接收机的频率找到最强点。因为这个USDX的频率需要调整。你焊好了以后频率是不准确的。
离线bg4isr
只看该作者 2楼 发表于: 2024-01-13
usB模式下同一根天线我用UV-K5能接受到21M的FT8信号,但是换到usdx就啥也就收不到,来回调试到上下的频率都不行
离线bh4iuu
只看该作者 3楼 发表于: 2024-01-13
离线李勃
只看该作者 4楼 发表于: 2024-01-14
能动手做电台的是真正的高手
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
只看该作者 5楼 发表于: 2024-01-15
一看到要焊芝麻电容电阻就发麻,赶紧回头上岸
我读书少  不要骗我
离线bg4isr
只看该作者 6楼 发表于: 2024-01-16
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:一看到要焊芝麻电容电阻就发麻,赶紧回头上岸[表情]  (2024-01-15 15:53)
坑很深
离线bg4isr
只看该作者 7楼 发表于: 2024-01-16
回 李勃 的帖子
李勃:能动手做电台的是真正的高手[表情] (2024-01-14 14:44)
我也是瞎玩
离线BG6JJI
只看该作者 8楼 发表于: 2024-01-17
恭喜恭喜
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线66718
只看该作者 9楼 发表于: 2024-01-23
这个机器毕竟单片机内置的ADC的采样位数不高,先天就限制了其灵敏度的提高,
只能说是开发者的思路和动手能力,还是非常牛的,
能把一个普通的单片机,玩出如此的花样来,还是值得学习和赞扬的。
BG6RSY
离线bg4isr
只看该作者 10楼 发表于: 2024-01-25
回 BG6JJI 的帖子
BG6JJI:恭喜恭喜 (2024-01-17 12:34)
感谢JJI老师的开源PCB
离线bg4isr
只看该作者 11楼 发表于: 2024-01-25
回 66718 的帖子
66718:这个机器毕竟单片机内置的ADC的采样位数不高,先天就限制了其灵敏度的提高,
能把一个普通的单片机,玩出如此的花样来,还是值得学习和 .. (2024-01-23 13:42)
确实  拉低了sdr的成本
离线BG6JJI
只看该作者 12楼 发表于: 2024-01-31
回 bg4isr 的帖子
bg4isr:感谢JJI老师的开源PCB (2024-01-25 21:43)
不客气的
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG9FU
只看该作者 13楼 发表于: 2024-08-21
牛人一堆,只能顶
人菜瘾大,还是半吊子。
设备: ft-891  天线: 倒V、GP
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线bi1ljs
只看该作者 14楼 发表于: 2024-08-25
不错不错,烧管子的话,可以加一个过压保护二极管(1N4756A 47V),注意反着接到MOS管输出口,在未接天线或者天线驻波不好的情况下,防止意外发射时的损伤
离线周帅
只看该作者 15楼 发表于: 2024-10-29
闲鱼上有人批量做了个3波段的在卖,我看了下,这个底噪是不是不太行
离线bh7ni
只看该作者 16楼 发表于: 2024-11-12
bh7ni,在深圳的安徽人
孔雀-电台ECU交流群(QQ群):463833393
深圳科技园模拟中继438.025,-5,88.5
离线刘方龙
只看该作者 17楼 发表于: 2024-11-30
楼主的继电器选错了,不应该按照BOM表中选用G6K-2F-Y,而应使用G6KU-2F-Y,后者是自锁继电器,使用G6K-2F-Y只能听到短暂的继电器吸合声音,但最后低通滤波器还是没有被接入,另外MOSI,MISO引脚接入的两只10N的电容应该去掉,不然用 ISP很难刷机
离线bd3qcy
只看该作者 18楼 发表于: 08-19
打了板 准备有时间了开始抄作业
离线bd6kbj
只看该作者 19楼 发表于: 10-06
我也刚打了板,现在正在淘宝元器件,哪里有交流群,拉我一下吧
