  • 3741阅读
  • 16回复
请教调整低通滤波器 [复制链接]
离线bg7mss
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-01-11
在闲鱼搞了个成品USDX,发现20米最大输出功率在13.2MHz,想调整到14.2左右,应该调整哪个原件最简单。
_________________
手机:一百三十八亿零二百二十三万零七百五十七
只看该作者 1楼 发表于: 2024-01-11
L11和L12各减小1-2圈试试
但要注意调整之后的插入驻波
离线bd4lb
只看该作者 2楼 发表于: 2024-01-11
楼主好!
由于是有问题的USDX。
要测量一下,LPF使用的那几个电感和电容,它们的电感量和电容量,与电路图标注的数据,是不是一样的。
误差不能太大。
另外,用天线分析仪,可以测量LPF的谐振频率。
离线bg7mss
只看该作者 3楼 发表于: 2024-01-11
感谢楼上2位,我试试看
_________________
离线bg4isr
只看该作者 4楼 发表于: 2024-01-16
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:楼主好!
由于是有问题的USDX。
误差不能太大。
....... (2024-01-11 11:43)
老师您好,我想问用网分如何测试LPF呢
离线bd4lb
只看该作者 5楼 发表于: 2024-01-17
楼主好!别客气,咱们都是同学,一起讨论。我没有网分。
我测量LPF的谐振频率,用的是KVE60C天线分析仪。
通常,LPF的输出端是连接天线座的,阻抗是50欧姆的。
天线分析仪也是按照50欧姆阻抗设计的,
用50欧姆的同轴电缆,连接usdx的天线座和天线分析仪的天线座,可以直接测量。
用天线分析仪的扫描模式,可以看到LPF的谐振频率是多少。
假如,14兆的LPF,谐振频率低于14兆,那肯定是不对的。
通常,14兆的LPF,谐振频率在15兆左右。比较正常。
离线bd4lb
只看该作者 6楼 发表于: 2024-01-17
测量的时候,usdx不要连接电源。
万一不小心,发射了。
要避免损坏天线分析仪。
离线bd4lb
只看该作者 7楼 发表于: 2024-01-17
用天线分析仪直接测量7兆的短波电台。
7兆的短波电台内部,只有一个LPF。
在线钱志豪
只看该作者 8楼 发表于: 2024-01-17
可以在这里https://forum.dl2man.de/找到你需要的内容,我以前做过两个,这个记得是E类放大,LPF不能静态测试,因为功放管的结电容也要考虑到,而不同频率下结电容也不一样。所以DL2MAN专门有文章讲解了如何调整频率,你找找看
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠.欢迎来【动手做天线】群组指导。
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
在线钱志豪
只看该作者 9楼 发表于: 2024-01-17
具体内容:https://forum.dl2man.de/viewtopic.php?p=1686#p1686
正如 Faraaz 所说:
E 级至关重要,仅组件公差就可能将过滤器踢出规格。您需要通过弄乱线圈来满足这些公差: STEP1:
从 LX2 开始(X 代表带槽,eG 1 代表 20m)->
当 (tr)uSDX 打开时,选择要弄乱的频段。然后将其关闭(断开电源,并卸载射频板) 将 NanoVNA 连接到它,如下所示: NanoVNA 的 S11 端口到 RF 和 GND 引脚(RF 是 INNER SMA 连接器,
GND 是 OUTER)
S21 端口到 RF 板的 SMA 连接器。
使用像这样的自制适配器(来自排针和 SMA 插座):
使用 S21 功能“LogMag”并覆盖基波频率 + 至少双倍频率及以上。
然后用你的记号笔标记你的第二次目标二次谐波。在 40m 频段的情况下:所需频率为 7,1MHz,因此二次谐波陷波应为 14.2MHz。
忽略此时的基频 !!你不能用 NanoVNA 来调整它,因为它是一个 50 欧姆系统,而 LX1 则更多地在 10 欧姆 Ragne 中。再次:忽略 NanoVNA !!上的基频 /LX1
然后将您的线圈 LX2 调整到该(二次谐波陷波)频率上。挤压绕组,将它们分开。在最坏的情况下,如果你没有到达那里:添加或移除绕组。如果压缩转弯让你更接近目标,但不是目标,那么添加一个转弯。
如果分开转弯让你靠近但不点,请删除 1 个转弯。
当您达到二次谐波缺口时,频率处于打开状态,请离开它并: 永远不要再碰它 !!!
步骤2:
然后卸下 NanoVNA 并再次将 PCB 连接到主板。打开它。
将 SWR Meter 设置为 PWR,将 CW 中的 Efficiency
TX 设置为目标频率下的 Dummy Load,直键进入虚拟负载。
然后降低频率,提高频率并进行比较。
如果功率和效率在较低频率下增加(提高),则必须降低LX1的电感。
反之亦然:如果您的功率和效率在更高的频率下增加(变得更高),则必须增加 LX1 的电感。
增加电感是通过将绕组挤压在一起来完成的(或者如果达到最大值:在线圈上增加一匝数) 减小电感是通过分离绕组来完成的,并尝试在环形线圈周围尽可能均匀地分开它们(或者如果达到最大值:从线圈上取下一匝)
遵循此模式应该可以让您直接进入球场......
就我而言,我通常会获得 4-5W @12V 和 80% 的效率。
并非总是如此,但大多数时候都是如此。
我什至为该程序准备了一个视频,但找不到时间完成它......
73 曼努埃尔;DL2曼
[ 此帖被钱志豪在2024-01-17 08:11重新编辑 ]
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
在线钱志豪
只看该作者 10楼 发表于: 2024-01-17
https://dl2man.de/2-trusdx-assembly/这里有视频教程,得科学方法。
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线bd2bo
只看该作者 11楼 发表于: 2024-01-17
离线bd4lb
只看该作者 12楼 发表于: 2024-01-17
楼主,根据钱志豪的建议,
必须让usdx发射信号,才能调整LPF。
那样的话,您可能需要使用同轴衰减器,tinySa频谱仪。
例如:usdx,先连接同轴衰减器(30瓦,40dB),再连接tinySa。
usdx发射的时候,观察tinySa的频谱显示,看着发射功率,以及,杂散指标的情况,
调整LPF的电感线圈,让线圈的间距,变化一些,看看能不能改变发射功率?(还要保证,杂散指标不能变差。)
用您的网分,在usdx不通电的时候,测量一下LPF的谐振频率,也是可以的。
至少,可以得到一个参考值。
通电发射测试的时候,发射管对LPF参数的影响,总是有限的……
看来,usdx的调试,比较复杂。
祝您好运!
离线兴仔
只看该作者 13楼 发表于: 2024-02-20
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:楼主好!
由于是有问题的USDX。
误差不能太大。
请问如何用天分测低通的频率。
CQ CQ CQ DE BG8SVK
离线兴仔
只看该作者 14楼 发表于: 2024-02-20
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:楼主好!别客气,咱们都是同学,一起讨论。我没有网分。
天线分析仪也是按照50欧姆阻抗设 .. (2024-01-17 05:27)
能否上一张图测量图,谢谢。
CQ CQ CQ DE BG8SVK
离线bd4lb
只看该作者 15楼 发表于: 2024-02-21
我把KVE60C的BNC座和短波电台的天线座之间,使用同轴电缆连接好。
(注意!短波电台是不能通电的。)
使用KVE60C的扫描测量,可以测量短波电台低通滤波器的谐振频率。
离线bd4lb
只看该作者 16楼 发表于: 2024-02-21
KVE60C测量CRK-10。
它的低通滤波器频率。
(7.024兆的CW机。)
