  • 2367阅读
  • 11回复
LF-HF 转换器 [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-01-08
用3.5-4MHz接收机接收低于500kHz的转换器
vk3ye dot com - LF to HF Converter
VK3YE的网站还有许多业余无线电的内容
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bd4lb
只看该作者 1楼 发表于: 2024-01-08
楼主好!
谢谢!
不过,电路图中,标注的元件参数,不完整。
只能看看了……
既然使用了NE602,用它制作一个收发信机,都是可能的。
离线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2024-01-08
楼上好,这个装置的特点在于用一部现成的接收机来接收500kHz以下的信号,或者说给接收机做一个扩展器。
如果要做一个单独的500kHz以下的接收机,很可能没有必要。因为大部分是一些导航信号或不知是干啥的脉冲信号,没啥好听的。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bd4lb
只看该作者 3楼 发表于: 2024-01-09
长波波段的传播规律,还没有体验过。
主要是,长波波段的业余电台数量,非常少。
另外,目前的业余无线电通信技术,发展和进步的速度,太快了。
某些数据模式的信号,例如:wspr模式。
单纯依靠耳朵的听力,已经听不见了。
(SNR,-32dB以下的信号。可以被解码。)
依靠眼睛,看频谱的显示,也看不见什么信号~~
类似于,想看见:细菌,病毒,要使用合适的显微镜。
想听到:次声波,超声波,需要借助合适的仪器~~
有机会的话,还是要体验一下的………
离线BG1TRP
只看该作者 4楼 发表于: 2024-01-09
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:长波波段的传播规律,还没有体验过。
....... (2024-01-09 05:23)
欧洲还有500kHz以下的广播电台。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bh5ehq
只看该作者 5楼 发表于: 2024-01-09
变频器做出来容易,做得好有点难的
离线bd4lb
只看该作者 6楼 发表于: 2024-01-09
难度不小啊!
长波波段,LPF低通滤波器,使用的电感线圈,电感量不小。
电容,还比较好解决。
适合长波波段的晶振,难找。
中波波段的晶振,还能使用陶瓷晶振。例如,480KHz的,
最难的,还是天线。
嘿嘿~~
离线BG1TRP
只看该作者 7楼 发表于: 2024-01-09
晶振不是4.000 MHz么?不难找啊。L1的电感量在文字说明里建议10-50uH。输出变压器用9mm或13m的飞利浦紫色磁环,初级与并联的100pF电容一起谐振在3.7MHz,次级看着是3圈。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bd4lb
只看该作者 8楼 发表于: 2024-01-09
楼主好!
我没打算制作这个变频电路。
我是要用NE602,制作中波波段的,USB模式的收信机。
用DDS输出的756KHZ信号,进入NE602的6脚,再用几个元件组成的电路,就能听到《中国之声》了。
[ 此帖被bd4lb在2024-01-09 21:34重新编辑 ]
离线bd4lb
只看该作者 9楼 发表于: 2024-01-09
DDS信号源,有数字显示频率,非常好用,但是,比较费电,要100毫安。
想用480KHz的陶瓷晶振,试试。
离线bd4lb
只看该作者 10楼 发表于: 2024-01-14
我的天线,目前,最低的频率,只能谐振在750KHz附近。
用它收听756KHz的《中国之声》,非常好~
长波波段,还不行啊。
用480KHz的陶瓷晶振,制作了滤波器,想试试,解码474.2KHz的wspr信号~
还没啥结果………
离线bd4lb
只看该作者 11楼 发表于: 2024-01-14
玩长波波段,巨难……
