  • 1843阅读
  • 2回复
A、B、C层哪里去了? [复制链接]
离线BI4PYM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-01-06
PA3FWM,是大名鼎鼎 http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ 的制造者,最近看到他个人网站,上面有很多好东西,特此转载,以供学习!
https://www.pa3fwm.nl/technotes/tn19c.html
A、B、C层哪里去了?
Pieter-Tjerk de Boer,PA3FWM pa3fwm@amsat.org
(这是我为荷兰业余无线电杂志Electron 撰写的文章的一部分的改编版本,2019 年 6 月。)
有关无线电传播的书籍讨论了电离层中的各个电离层:高度约 80 公里的 D 层,约 90 公里处开始的 E 层,以及 150 公里以上的 F 层(或 F1 和 F2)。这些层出现在不同的高度,因为它们与被电离的不同气体有关:这些气体处于不同的高度,并且需要不同的紫外线波长来电离。
但为什么我们使用字母 D、E 和 F,而不是从 A 开始呢?奇怪的是,几乎没有书解释这一点。权威的答案可以在[3]中找到,其中引用了爱德华·阿普尔顿爵士(他在 1920 年代发现了各个层)1943 年写给 JH Dellinger(他发现了太阳耀斑和短波停电之间的关系)的一封信:
在我们的广播波长的早期工作中,我获得了来自 Kennelly-Heaviside 层的反射,在我的图表中,我使用字母 E 表示下行波的电矢量。因此,在 1925 年冬天,当我发现可以从更高且完全不同的层获得反射时,我使用术语 F 来表示从该层反射的波的电矢量。然后大约在同一时间,我偶尔会从非常低的高度得到反射,因此很自然地使用字母 D 来表示返回波的电矢量。然后我突然意识到我必须命名这些离散的地层,并且非常害怕假设我的测量有任何最终结果,我觉得我不应该将它们称为A、B和C层,因为在它们的下面和上面可能都有未被发现的层。因此,我认为电矢量 D、E 和 F 的原始名称可能会用于层本身,因为作为进一步工作的结果,任何可能暴露的层的命名都有相当大的自由度。
大约90年过去了,主要的传播现象仍然只能用D、E和F层来解释。尽管如此,阿普尔顿的预防措施也并非完全没有必要,因为有测量暗示在大约 65 公里的高度处存在“C 层”,例如该层给出了 VLF 信号的相移 [4]。
参考:
[3] R. Silberstein:电离层当前命名法的起源。大气与陆地物理学杂志,1959 年。另请参阅https://www.kb6nu.com/if-the-ionosphere-has-de-and-f-layers-what-happened-to-the-ab-and-c -层/
[4] Fernando Celso Perin Bertoni 等人:南美洲 VLF 网络 (SAVNET) 的低电离层监测:C 区发生和大气温度变化。JGR 空间物理学,2013 年 。[url]https://doi.org/10.1002/jgra.50559[/url]
BI4PYM
邮箱 minexixifomil@qq.com
离线BD7IHN
只看该作者 1楼 发表于: 2024-02-12
起什么名字可以很随意的吧?如果是为以后可能的新发现留有余地,而保留ABC暂不使用,那看似更保险的做法是隔三个字母才用一个,先用了DHL,说不定以后D层和H层之间需要定义新的层呢。
所以怎么样起名都是有可能的,只是看起名那个人的喜好而已,他不说出来,别人也猜不透。如果他按字母顺序起名,估计那是照顾考试的学生,可以好记一些吧。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BI4PYM
只看该作者 2楼 发表于: 2024-02-12
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:起什么名字可以很随意的吧?如果是为以后可能的新发现留有余地,而保留ABC暂不使用,那看似更保险的做法是隔三个字母才用一个,先用了DHL,说不定以后D层和H层之间需要定义新的层呢。
所以 .. (2024-02-12 02:31)
他就是很随意的选了D,然后接着写了E和F,后来又给这个行为加了一个理由,觉得这样用比较好,就沿用了
BI4PYM
