  • 1594阅读
  • 4回复
螺旋形可变电感器 [复制链接]
离线BI4PYM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-01-06
PA3FWM,是大名鼎鼎 http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ 的制造者,最近看到他个人网站,上面有很多好东西,特此转载,以供学习!
https://www.pa3fwm.nl/technotes/tn11e.html 这种结构看起来和唱片机的唱片沟槽与唱片头之间的关系类似
螺旋形可变电感器
Pieter-Tjerk de Boer,PA3FWM pa3fwm@amsat.org
(这是我为荷兰业余无线电杂志Electron 撰写的文章的一部分的改编版本,2015 年 12 月。)
我写过关于天线调谐器的可变线圈的文章,其电感随着控制旋钮的位置以比线性方式增加的速度更快,即我自己的指数开关线圈锥形滚柱电感器。与此同时,我在《75 Jahre Sendertechnik bei AEG-Telefunken》(作者:W. Burkhardtsmaier,1978)一书中发现了另一种可能性:扁平螺旋形式的线圈;参见第一张图。然后我在“De Lichtmis”无线电跳蚤市场找到了一个小得多的版本,参见第二张图。这个想法是,通过在螺旋上移动触点,可以使用螺旋的更小或更大的部分。
这种结构的电感会如何变化?我们将使用的匝数称为n,从中心开始计数。然后,所使用的匝数的周长随n线性增加。足够大的单个匝的电感与其周长成正比。如果匝数根本没有“看到”彼此,则相同尺寸的n匝的电感与n成正比;如果它们彼此完美耦合,则电感与n 2成正比。(我之前写过更多关于这一点的文章。)对于我们的螺旋线圈,匝数仅部分耦合:两个连续匝之间的耦合相对较强,但例如第一匝和最后一匝之间的耦合相当弱,因为第一匝匝仅封装了大得多的外匝的磁场的一小部分。将其与上面讨论的不断增加的周长相结合,我们可以预期电感作为一个整体在n 2n 3之间变化,这确实已通过我对第二个线圈所做的测量得到证实。
顺便说一句,在第一个线圈的情况下,选择这种结构不是因为所需的电感变化,而是因为功率:该线圈是 500 kW 短波广播发射机的一部分,必须承受高达 350 A 的电流对于普通的滚轮线圈,无法为此提供足够的接触压力和稳定性,但对于这种扁平螺旋结构,这是可行的。
BI4PYM
邮箱 minexixifomil@qq.com
离线bd5ir
只看该作者 1楼 发表于: 2024-01-06
这个电感的承受功率真是非常的大啊!
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线BI4PYM
只看该作者 2楼 发表于: 2024-01-06
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:这个电感的承受功率真是非常的大啊![表情] [表情]  (2024-01-06 20:46)
第一种线圈很像是火车轨道,接触面积大,电阻小,自然电流高
BI4PYM
离线BWT-133
只看该作者 3楼 发表于: 2024-01-09
回 咸康然 的帖子
咸康然:第一种线圈很像是火车轨道,接触面积大,电阻小,自然电流高 (2024-01-06 21:36)
而且还是重轮压紧,电流大,稳定性可靠
离线钱志豪
只看该作者 4楼 发表于: 2024-01-12
电容也不可忽视,这种结构的电感匝间电容不小
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠.欢迎来【动手做天线】群组指导。
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
