  • 1061阅读
  • 15回复
FCH-2B106M7EL 双段6米、10米波段八木 [复制链接]
在线BG5FCH
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2023-12-30
​设计阻抗50欧姆,
馈电方式:直接
​承受功率0.5-1.8kw。(湿度值100%~40%)理论值
​swr :详见2、3楼图文
10米swr  2.0,2mhz,
​6米swr 1.5 ,2.5mhz
主梁长度 3.5米
重量:3.2kg (材料物理计算值,非实物重量)
这是一副验证品,为了检验我的认知是否正确,用心去做到一副双波段7单元的小八木,6米4单元,10米3单元。
为了区分某国外大品牌,特地选择了对方天线目录没有的型号,建模设计,以及馈电链接材料(对方使用方管,本天线使用圆管)
​实验完全成功,获得第一手的实验资料我,设计方法。为今后多波段八木制作奠定基础,多年前的设计模型将有用武之地。
[ 此帖被BG5FCH在2024-01-01 14:58重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
在线BG5FCH
只看该作者 15楼 发表于: 01-08
回 bg8amg 的帖子
bg8amg:是的,我也会一些模拟,并做了自用的单波段八木,对于多波段八木目前还没会。主要是野架的时候为了追求简单也没有去做多波段。很愿意和研究天线的HAM一起交流 (2024-01-05 17:10)
慢慢摸索 。这东西不是单纯地靠软件,需要各种学科,技术积累到了,也就自然同了 。
这软件开始接触到洗澡已经有13年左右了。 到了17年 我才完全能建模,独立设计各种八木。
设计建模一个多波段天线,没有个把月的时间难以搞定。
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线bg8amg
只看该作者 14楼 发表于: 01-05
回 BG5FCH 的帖子
BG5FCH:在我的模拟库里必定有一款你所需要的天线。
有些大型的多波段天线。 就国内的量、价位、无法订购大规格的材料。
突破馈电方式后。这么个组合方式,在模拟设计方面,自大地说我很自由,目 .. (2024-01-03 10:48)
在线BG5FCH
只看该作者 13楼 发表于: 01-03
回 bg8amg 的帖子
bg8amg:
支持折腾,支持创新。不过我应该更倾向于15米和10米组合。因为6米玩得没那么多,更适合单独做一个天线,在传播季节单独架设
突破馈电方式后。这么个组合方式,在模拟设计方面,自大地说我很自由,目前没有的花几天就可以给出一个方案。
图片里有各种组合。B=波段  M=频率    2B-WARC  代表着2波段+warc波段的组合
[ 此帖被BG5FCH在2024-01-03 10:59重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线bg8amg
只看该作者 12楼 发表于: 01-03
在线BG5FCH
只看该作者 11楼 发表于: 01-03
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
在线bd4lb
只看该作者 10楼 发表于: 2023-12-31
在7.0386兆,JA8INU发射功率只有1毫瓦的WSPR信号,被8000公里之外的美国台解码。
我一直好奇,是什么天线系统,会有如此高的发射效率?
在线bd4lb
只看该作者 9楼 发表于: 2023-12-31
国内友台,玩儿wspr模式的,确实不多………
可能是因为,在各个波段wspr模式的频率上,用耳朵收听,很少能听见信号的音频。
(因为,wspr的信号,不是用来听的。它是用来给软件解码的。)
不像FT8模式的那些频率上,那么热闹……
(因为,某些友台发射的FT8信号,功率太大了。)
但是,wspr模式,是真正使用微功率和小功率的通联模式……
对于测试天线系统,传播规律和路径,非常有帮助。
国内友台,通联北美洲台,发射的信号,是飞越北极地区的。
并不是您的那个地图上面,标注的那种路径。
因为会有几次跳跃的。
在线BG5FCH
只看该作者 8楼 发表于: 2023-12-31
bd4lb:测试天线,使用wspr模式。
我发射信号的时候,逐步降低发射功率,查看spots,找到不能被解码的最小发射功率,是为了测试天线系统和传播路径的损耗情况。
接收和解码其他友台发射的wspr信号, .. (2023-12-30 12:49)
没几个人玩这个模式 。 ft8结合 gt 软件的spts一样用  点击小蓝点 ,上面会显示对方接收到我方信号的强度、距离扽 。如图。 实际上我们也不知道。电波是从那个发方到达对方。 ,能用的只知道对方能接收的强度 。
[ 此帖被BG5FCH在2023-12-31 13:40重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG4TRN
只看该作者 7楼 发表于: 2023-12-30
离线bd4vse
只看该作者 6楼 发表于: 2023-12-30
在线bd4lb
只看该作者 5楼 发表于: 2023-12-30
测试天线,使用wspr模式。
接收和解码其他友台发射的wspr信号,可以测试天线系统,收信机和电脑的综合解码能力。
RBN,只能测试天线的发射效果……
在线BG5FCH
只看该作者 4楼 发表于: 2023-12-30
我属使用gt的反馈,和jtdx的接收,类来分析性能,锁定某台调整功率,看对方的接收反馈,调整不同的天线看接收他的强敌
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
在线bd4lb
只看该作者 3楼 发表于: 2023-12-30
恭喜楼主!
测试天线系统的性能,也可以使用:RBN,wspr模式,得到真实的测试数据………
在线BG5FCH
只看该作者 2楼 发表于: 2023-12-30
6米波段详情
[ 此帖被BG5FCH在2023-12-30 09:18重新编辑 ]
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - FCH-2B106M7EL 双段6米、10米波段八木
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
在线BG5FCH
只看该作者 1楼 发表于: 2023-12-30
10米波段详情
[ 此帖被BG5FCH在2023-12-30 09:17重新编辑 ]
小图 | 大图 图片
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
