  • 3158阅读
  • 11回复
求助:关于CR338温补的替代方案 [复制链接]
离线bi4ksr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-12-13
请教一下各位老师 手里有台ic718 但是晶振是普通的cr337无源晶振 感觉温飘有点大 想把他改成有源的温补晶振
这是原机的cr337无源晶振在原理图的位置 后级有Q9三极管做震荡 后继通往BFO BPF也有多个三极管做放大
个人认为改有源晶振的话是不是应该不需要第一个Q9做震荡,有源晶振只要通上电就能输出波形,波形幅度很高,一般都基本上能到轨到轨,感觉不需要再进行震荡和放大了
所以我用KDS的32兆温补晶振做了一块,±0.5ppm,发现上机之后并不能正常使用,所以如果改温补的话晶振的输出脚是否应该跳过第一个三极管Q9去接后级?请教各位老师了
[ 此帖被bi4ksr在2023-12-13 02:18重新编辑 ]
DE BI4KSR
E-mail:BI4KSR@outlook.com
在线永远的FM
只看该作者 1楼 发表于: 2023-12-13
可以尝试在晶振输出端加个衰减使后面放大管子工作在线性区
离线bi4ksr
只看该作者 2楼 发表于: 2023-12-13
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:
衰减要怎么加 50欧姆电阻吗
DE BI4KSR
只看该作者 3楼 发表于: 2023-12-13
是我的话,我会把Q9及周边全部吹掉,然后TCXO的输出接到原来Q9射极那里输出去
离线BH4XDZ
只看该作者 4楼 发表于: 2023-12-14
如果我受不了频飘,不搞替代方案,直接买个cr-338装上,匹配、免折腾、指标靠谱
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线bg8fty
只看该作者 5楼 发表于: 2023-12-15
淘宝买正弦波晶振也就30来块,在12伏转3.3供电就好了 貌似精度还蛮高
离线BG9CNF
只看该作者 6楼 发表于: 2024-01-04
回 BD8CS 的帖子
BD8CS:是我的话,我会把Q9及周边全部吹掉,然后TCXO的输出接到原来Q9射极那里输出去
 (2023-12-13 23:02)
还是要注意控制下谐波。,看下相噪啥的,免得影响整机指标,尤其是接收。
QQ:  15910380
E-MAIL:  crasyboye@sohu.com
离线BD6ADB
只看该作者 7楼 发表于: 2024-01-06
原装的CR338也就是个带PTC恒温加热的保温壳里面加一个普通的晶振
长期出售FT-857/D代用屏(开模产品,显示完美)
              FT-897/D国产代用屏(可以显示完美)
BG6ADB
TAOYUE2001@163.COM
离线BG7KQT
只看该作者 8楼 发表于: 2024-01-08
TCXO 有源晶掁输出阻抗有10KΩ,输出信号最好有一级缓冲;Q9发射极C13 R13断开,有源晶掁接C25热端。C25 /120P 电容量有点大,有些晶掁要求负载电容不大于15P,具体要查晶掁参数。
呼号  BD7KQT
住址  深圳市
离线BD6QOR
只看该作者 9楼 发表于: 2024-01-09
跳过Q9就可以了
bd6qor/bd6ta杜开旺
电话:13871688898
离线bg7rff
只看该作者 10楼 发表于: 2024-01-18
回 BH4XDZ 的帖子
BH4XDZ:如果我受不了频飘,不搞替代方案,直接买个cr-338装上,匹配、免折腾、指标靠谱 (2023-12-14 12:22)
装338也要调试
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg5upv
只看该作者 11楼 发表于: 2024-01-18
输出没有隔直,适当分压应该不用拆Q9
E- mail:bg5upv@gmail.com
微波有源电路、测控分系统
目前从事高精度定位导航应用行业
F7A + IC-751A + TH-42A
