  • 2700阅读
  • 10回复
端馈天线64:1巴伦能不能同时接线长20米和40米?有没有谁实验过 [复制链接]
离线wwwham
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-12-09
如题,我现在有一款20米的端馈,想增加一款80米波段
BH8FXY,
QQ:228897732.
IC725+ZTT100 ft450at
离线BD6MM
只看该作者 1楼 发表于: 2023-12-09
40米长的振子完全包涵20米振子的覆盖波段,为什么不单拉一条40米的呢?
离线wwwham
只看该作者 2楼 发表于: 2023-12-09
回 BG6IYQ 的帖子
BG6IYQ:40米长的振子完全包涵20米振子的覆盖波段,为什么不单拉一条40米的呢? (2023-12-09 20:56)
网上说单根40米驻波在40米段驻波有2点几,20米长在40米段1.4
BH8FXY,
QQ:228897732.
离线bd8bzy
只看该作者 3楼 发表于: 2023-12-09
我中文体育老师教的,我理解你意思是一个巴伦有时候接20米有时候接40米,而不是同时接两条不同长度线。
可以用。
巴伦跟频段没直接关系。端馈的驻波要看部署环境(离地高度、四周物体、地面导电率等),不同部署环境下来阻抗不太一样。
另外回二楼:不太建议40米线上玩儿20米波段,方向图八爪鱼一样不好控制了。
离线钱志豪
只看该作者 4楼 发表于: 2023-12-23
直接实验结果就出来了啊
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠.欢迎来【动手做天线】群组指导。
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线李勃
只看该作者 5楼 发表于: 2023-12-23
对啊,同意楼上的试试就知道了
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线bh5hzg
只看该作者 6楼 发表于: 2023-12-23
不能同时接20米和40米的振子, 那样的话相当于是偏馈的DP, 阻抗不匹配的。
RIG:IC-705, IC-7300
ANT:gp,  4band inverte V
GRID:PM00EG
Freq:7019/14019/21019/28019 kHz
qq:435022441
Email:bh5hzg@163.com
SKCC number:26449
离线hamly
只看该作者 7楼 发表于: 2023-12-26
做个切换开关,试试。
DE BH6KWC OM64
离线BG6LH
只看该作者 8楼 发表于: 2023-12-29
不同波段下,这俩振子阻抗可能不一样,相当于并联俩电阻,想想欧姆定律,而且俩线夹角不一样,互相的作用也不一样,整体不可测。。
1:64端馈的模型是“半波端馈”,你想兼顾80米波段的话只用40振子就行了。20米可以接到地线上当个平衡器。
[ 此帖被BG6LH在2023-12-29 02:01重新编辑 ]
https://bg6lh.com
离线bg8kuq
只看该作者 9楼 发表于: 2023-12-29
我是直接把20米线换成40米,可以用
离线child@BY1QH
只看该作者 10楼 发表于: 2023-12-29
不是简单的并联,两个天线之间的耦合将显著改变阻抗,方向图也变得难以预测。
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
