  • 5160阅读
  • 24回复
自制Juma TX136 136khz电台的心得 [复制链接]
离线bh3pts
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-12-03
小弟偶然发现了一个芬兰ham开发的项目,基于dsPIC的可串口控制的长波136khz电台。Juma TX136
所有资料包括原理图,Gerber,配料清单,源代码都在 jumaradio.com/juma-tx136/
原机支持CW QRSS BEACON模式,后面有玩家开发了固件(怎么什么都有开发固件)可以玩FST4W WSPR JT9等FSK模式。由于机器的发射是用双mos管的d类放大器,靠6绕组变压器实现4档功率调节,所以不能线性调节功率,也不支持更多的AM PSK模式。但是它的发射效率可以达到惊人的98%。14V 5A就可以发射70W的功率,所以不需要专门的散热。原机没有接收电路,但是内置136kHz带通、10MHz上变频与0-20dB的前放电路,可以随便找个短波台接上接收。
看参数心动了,动动手把它做出来了
嘉立创打了电路板
焊接元件
原机用的Hammond 1402B机壳,前后面板也是配合该外壳打的电路板。小弟查了一下竟然要四五百块钱,太贵了。在淘宝定制了黑色喷塑的铝机壳,定制前后面板开孔,几十块钱效果也不错
用Pickit 3刷入固件,最终成品展示。
小弟踩过的坑现在留在这里,希望给后面的DIYer提醒:
原机MAX4373TESA已经停产根本买不到,可以换用MAX4373FESA pintopin代替
FT-37-77磁环也不好在国内买到,这个磁环用于测量SWR的40:1变压器,买个类似的磁环就行。
控制板上所有的排针都要安装,都有用
其他好多IC由于原机设计年代久远可能已经停产,但是在淘宝上仍然可以买到。
小弟目前做到这里,发射由于设备所限还没有测试,频率容限和杂散抑制未来有机会慢慢调节电路板还有多余的挂在闲鱼上,感兴趣的可以闲鱼搜索帮小弟回回血
离线hamly
只看该作者 1楼 发表于: 2023-12-04
好帖帮顶
DE BH6KWC OM64
在线永远的FM
只看该作者 2楼 发表于: 2023-12-04
楼主打算用什么天线
在线weed
只看该作者 3楼 发表于: 2023-12-04
136kHz是中波段吧?在天朝能收到什么?天线何奇壮观?
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线bi4ksr
只看该作者 4楼 发表于: 2023-12-04
好帖 帮顶
DE BI4KSR
E-mail:BI4KSR@outlook.com
离线BA5AC
只看该作者 5楼 发表于: 2023-12-04
现在人都很懒,估计嘉立创常规原件贴片做好,会有不少人做,从板子焊,太费眼神了
浙江省杭州市临平区
吆三五88098920
古董ICOM IC-725 +C3S ANT ON AIR
离线bd8cb/8
只看该作者 6楼 发表于: 2023-12-04
地老鼠一族专用通信机。
EX BG8CB BD8CB ,8CB一世,欢迎后人传承、认祖归宗——HAM圈是小众的技术类兴趣爱好团体,为创收敛财而滥竽充数,扼杀了HAM的生存和发展空间!
团结是双方都作出让步,如果一方步步紧逼,另一方无限退让,那不是团结,而是剥削和压榨! ——“以斗争求团结,则团结者存!”
如果我们的军队不愿意尽保护国民、支援盟友的义务,我们就不会有国民和盟友......
当正确与正义不属于同一阵营的时候,要选择站在良知一方......
对吃不上饭的人讲道德是最大的不道德,当人被压迫到濒临死境时,那一切为了生存而采取的行为都是道德的!
离线传播
只看该作者 7楼 发表于: 2023-12-05
好!顶一下!!!!
离线bd4lb
只看该作者 8楼 发表于: 2023-12-05
楼主好手艺!
只是目前,我还没机会,在136KHz,测试解码您发射的WSPR信号……
没有这个波段的收信机。
哈~
离线bg9gxm
只看该作者 9楼 发表于: 2023-12-05
这个波段没啥人玩,我见过日本火腿在水桶上缠了一大堆线圈折腾……
ARRL终身会员 lifetime member
离线child@BY1QH
只看该作者 10楼 发表于: 2023-12-05
这个频段因为要求EIRP小于1W,所以天线短点也无所谓,发射机功率开大点就是了。
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
离线bh2vzc
只看该作者 11楼 发表于: 2023-12-05
膜 帮顶
离线bh3pts
只看该作者 12楼 发表于: 2023-12-05
今天简单测试了一下LPF电路和晶振,20MHz分频下来完全可以满足10Hz的频率容限,LPF是两个Π型低通,实测三次谐波抑制度可以达到50db,基本能满足法规对业余电台的限制。具体抑制多少还要找综测上机实验
离线BI4PYM
只看该作者 13楼 发表于: 2024-09-06
楼主有没有尝试利用网络接收站测试一下136khz发射性能?
BI4PYM
邮箱 minexixifomil@qq.com
离线bh3pts
只看该作者 14楼 发表于: 2024-11-06
时隔将近一年,重新捡回来了,这次编写了控制软件。qrss、dfcw、jason、wsq2好多短波听都没听过的模式。再研究一下AFP音频发送功能,可以玩ft8
离线bh3pts
只看该作者 15楼 发表于: 2024-11-08
测试了一下机器的接收功能。发现不正常,无论输入多大的声音都没有接收。
拆机,检查机内电路,查看电路图
信号经过收发继电器后,首先经过136kHz带通,然后是继电器切换的放大器,再经过FST3253的10MHz上变频和发射衰减器,进入到输出口。
仔细检查,没有危险的放大电路,可以放心的使用NanoVNA测试。将NanoVNA接到TX端口上,使用杜邦线当作探针测量。
到136khz带通后面,S21显示虽然损失略大,但也在正常范围内。
到FST3253,信号立刻消失。找到原因了。
使用万用表测量FST3253的7脚和6脚。7脚前偏置电压配置大约是1.5V,测量出来竟然有3.5V,6脚的电压还比7脚高几十毫伏,诊断fst3253损坏。
只看该作者 16楼 发表于: 2024-11-08
膜拜大神
我读书少  不要骗我
离线BA6BF
只看该作者 17楼 发表于: 2024-11-18
这玩意儿的通信距离,从卧室到客厅吧?
13九6537779三
离线bd4lb
只看该作者 18楼 发表于: 2024-11-18
楼主好!
试试wspr模式吧………
网址:wsprnet.org
在136KHz,玩儿wspr模式的,人数不多。
日本台有玩儿的,0.5瓦功率,900公里左右能解码。
看看能不能解码日本台的信号………
离线bd4lb
只看该作者 19楼 发表于: 2024-11-18
136KHz的天线系统,难………
