求wy-3军机电源图纸
求wy-3军机电源图纸
BG1HL
UID:2948
303小时
发表于: 2003-05-19
xdd-a的配套电源,经常保护无输出。红灯亮,发热严重,求图纸维修!
BG4IGX
UID:374
12885小时
发表于: 2003-05-19
和我的这台故障现象一样,后来找不到图纸,就把里面的东西全拆了,用三端稳压集成电路改了。
BG1HL
UID:2948
303小时
发表于: 2003-05-19
全拆了太费劲了,主要我想知道变压器上那么多抽头干吗用的。
BG4IGX
UID:374
12885小时
3楼
发表于: 2003-05-19
是的,他有好多组电压的,你可以测量一下,找出一组合适的电压来用就可以了,其实我们用的主要是他的外壳。
cctc
UID:983
522小时
4楼
发表于: 2003-05-20
xdd-a电源
我有图纸。此电源功能、性能都很好,一定要修好;三端扩流不灵呀。此机由于军用所以设计的很临界,三端的效率较低,需要的工作压差较大,再有充电的恒流也是问题。
:d :d :d
BG1HL
UID:2948
303小时
5楼
发表于: 2003-05-20
实测该机,稳压输出时,调整管集电极电压45伏(xdd-a处于收听状态),充电输出时50伏,压差很大,所以滤波电容只用了2200微法。优点是电压低的时候照用不误,电压高时,(我这里220晚上可到235伏)发热严重。
图纸我晚上去拿,明天扫描了放在网上,先表示感谢!:d
BG1HL
UID:2948
303小时
6楼
发表于: 2003-05-20
我几年前也遇到类似情况,没有图纸,反复查找,发现是侧面小板上的3da76击穿了,换了就好了。这次拿回来就有问题,还不好说哪里出问题了。
BG4IGX
UID:374
12885小时
7楼
发表于: 2003-05-20
要是不闲麻烦,就把所有的元器件全部换了:-)
BD3AEK
UID:4422
21小时
8楼
发表于: 2006-03-13
好想要图纸啊,我的这个电源已经坏多日了郁闷!
把图纸铁上来吧!
感谢!
