  • 6621阅读
  • 19回复
DTrac APP—可以控制旋转器和电台的卫星跟踪软件 [复制链接]
离线bg6ud
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-11-05
DTrac APP可以自动控制旋转器和电台,是给HAM朋友们量身定制的APP。
一次成功的卫星通联,需要最新的卫星星历和最新的卫星转发器数据作为支撑,然后通过控制旋转器(天线)和电台等硬件实施,一款合适的卫星通联辅助软件是必不可少的。
DTrac APP集百家之长,不断更新和完善功能,欲打造一款更适合业余卫星通联的手机版辅助软件。
DTrac APP支持手动和自动两种模式对星操作,通过Celestrak.org在线更新星历数据,通过SatNOGS.org在线更新卫星转发器数据,并通过与Look4Sat相同的PREDICT SGP算法提供精准的卫星过境预测,可以同时通过Wi-Fi同步控制旋转器旋转,支持实时显示旋转器(天线)姿态角,最新版本支持指南针模式,通过Wi-Fi或蓝牙同步控制电台多普勒频率偏移、异频切换、亚音设定、模式变更等,支持Hamlib、PELCO-D对接,兼容常见的Rotor和Radio。
在DTrac-卫星跟踪系统研发的过程中,个人体验了几乎国内外大多数卫星跟踪类的软件,借鉴和参考了其中较优秀的算法和使用的功能,国外的如gpredict、Look4Sat、Heavens-Above,包括国内诸如BI3OJW的追星APP、BG6LQV的云台控制软件等,在此向致力于业余无线电软件开发的先驱们致敬!
DTrac 项目网站: dtrac.cn
下载地址: DTrac_release_V1.0.79.20250617_22_30_09.apk (6650 K) 下载次数:107
最新版本增加了对泉盛UV-K5/K6直连支持,可以通过APP操控UV-K5/K6实时同步卫星多普勒频率,打卫星更轻松!
支持指南针模式,增加Yaesu GS232B协议,增加预测、跟踪月亮,支持月面反射通信EME。
  • 设置界面增加传感器辅助菜单,下设手机传感器和外置传感器;
  • 增加了对维特WT9011DCL-BT50蓝牙BLE传感器的支持;
  • 增加了对维特BWT901BLECL5.0蓝牙BLE传感器的支持
APP最新版本可通过APP在线更新或到项目网站获取 www.dtrac.cn
[ 此帖被bg6ud在2025-06-17 22:41重新编辑 ]
DTrac-卫星跟踪系统,一款便携式卫星跟踪系统,用手机控制Rotor(旋转器)和Radio(电台)进行业余卫星通联
离线bg6ud
只看该作者 1楼 发表于: 2023-11-05
[ 此帖被bg6ud在2023-11-18 10:41重新编辑 ]
离线BD6MM
只看该作者 2楼 发表于: 2023-11-05
厉害,抖音上刷到过,不知道旋转器价格怎样?
前排支持!!
离线bg6ud
只看该作者 3楼 发表于: 2023-11-06
全手工制作,这个可私聊我。
离线BI3OJW
只看该作者 4楼 发表于: 2023-11-06
很棒的软件!
有自己的网站的话,建议增加联网功能,实时查看当前使用者和地理位置。
还可以预约通联,提高ham打卫星积极性。
离线bg6ud
只看该作者 5楼 发表于: 2023-11-06
你的建议很好
离线bg7xwf
只看该作者 6楼 发表于: 2023-11-06
这和之前的追星APP有什么区别么
50MHz:自制6el DK7ZB YAGI
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线bg6ud
只看该作者 7楼 发表于: 2023-11-06
区别简单罗列一二:首先,卫星过境预测的算法不同,DTrac APP使用的是与Look4Sat相同的PREDICT SGP算法,能提供精准的卫星过境预测;其次,功能定位不同,DTrac APP注重同步控制旋转器和电台设备,支持手动和自动控制两种模式,并使用了Hamlib、PELCO-D等多种对接协议,几乎兼容所有的可支持设备,尤其是PELCO-D协议的云台;最后,DTrac APP支持业余卫星星历和位置信息自动更新、实时显示旋转器(天线)姿态角反馈、AMSAT实时业余卫星状态参考等多个实用功能。
当然,在DTrac研发的过程中,个人体验了几乎国内外大多数卫星跟踪类的软件,借鉴和参考了其中较优秀的算法和使用的功能,国外的如gpredict、Look4Sat、Heavens-Above,包括国内诸如BG6LQV的云台控制软件、BI3OJW的追星APP等,在此向致力于业余无线电软件开发的先驱们致敬!
[ 此帖被bg6ud在2023-11-09 19:22重新编辑 ]
离线BI3OJW
只看该作者 8楼 发表于: 2023-11-06
回 bg7xwf 的帖子
bg7xwf:这和之前的追星APP有什么区别么 (2023-11-06 13:36)
这个比追星APP专业太多了。
追星的轨道算法很简陋,精度比较差。
而且有一个完成度很高旋转器。旋转器可以便携,也可以设置成固定的重型云台。
作者有网站,可以扩展的功能会更多。
离线bg7xwf
只看该作者 9楼 发表于: 2023-11-06
回 bg6ud 的帖子
bg6ud:区别简单罗列一二:首先,卫星过境预测的算法不同,DTrac APP使用的是与Look4Sat相同的PREDICT SGP算法,能提供精准的卫星过境预测;其次,功能定位不同,DTrac APP注重同步控制旋转器和电台设备,支 .. (2023-11-06 14:19)
学习了
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线bg6ud
只看该作者 10楼 发表于: 2023-11-06
联网预约功能是个很好的建议,多谢多谢!
离线bg6ud
只看该作者 11楼 发表于: 2023-11-09
离线bg6ud
只看该作者 12楼 发表于: 2023-11-18
最新版本支持指南针模式,增加Yaesu GS232B协议,即将增加Meeus算法,预测、跟踪月亮,支持月面反射通信EME。
离线bv2ni
只看该作者 13楼 发表于: 2023-11-19
很棒的衛星追蹤軟件,感謝分享.
1.0.28以及1.0.30版,旋轉器類型沒有看到Yaesu GS-232B協議選項.
离线bg6ud
只看该作者 14楼 发表于: 2023-11-20
回 bv2ni 的帖子
bv2ni:很棒的衛星追蹤軟件,感謝分享.
1.0.28以及1.0.30版,旋轉器類型沒有看到Yaesu GS-232B協議選項. (2023-11-19 16:26)
V1.0.31版支持Yaesu GS-232B
离线bg6ud
只看该作者 15楼 发表于: 2023-11-21
Re:DTrac APP—可以自动控制旋转器和电台的卫星跟踪软件
已经更新到最新版V1.0.31
离线bg6ud
只看该作者 16楼 发表于: 2023-12-09
DTrac APP V1.0.35即将发布,增加以下功能:
离线bg6ud
只看该作者 17楼 发表于: 04-30
DTrac APP V1.0.66 已发布,增加了对泉盛UV-K5/K6直连支持,可以通过APP操控UV-K5/K6实时同步卫星多普勒频率,打卫星更轻松!
离线bh8qyz
只看该作者 18楼 发表于: 06-05
终于可以评论了,来学习的
离线bh8qyz
只看该作者 19楼 发表于: 06-06
很好很强大,支持!!!
