  • 3368阅读
  • 4回复
电容 [复制链接]
离线bd8te
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-19
谁知下图中的电容耐压是多少?
离线空空猫
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-19
找一个可调范围比较大的电源,把你的电容接上,调节电压,直到电容爆炸!!这时的电源电压就是该电容的极限电压,如果你在低于极限电压一半的电压下使用该电容应该是安全的嘛!!:d :d :d 哈哈,注意安全哦!!!!!!!
不要认为我不学无术哦,我一向最新研究成果:灌水有up的作用!!:d :d :d
离线BG2ACV
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-19
哈啊 你的注意很新颖 55555要浪费一个电容了   这个电容耐压160v
离线bd3sn
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-19
拿500v的摇表,接上电压表,测吧,但是要注意安全!!!
离线qjheting
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-29
回复: 电容
最初由 bd8te 发表
谁知下图中的电容耐压是多少?
使用100v的摇表,并联一个数字万用表100v档。得到稳定的电压时就是击穿电压了。实际的工作电压是击穿电压的1/2。这是电容耐压技术规范确定的。
