  • 7053阅读
  • 13回复
河边的对讲机我买了一对,八重州 FYA-903 [复制链接]
离线lxy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-19
花了80rmb,电池是坏的,天线没有,外接话筒没有,实测频率903mhz左右,我不知道怎么置频率,安装电池附近有一rom,如拔掉,能收不能发,功率1-5w,信道1显示18558为群呼,我在网上查找很久,没有相关资料,唉,不知道900mh的天线怎么自制啊,1-5w的功率怎么调整啊
离线a00183
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-19
回复: 河边的对讲机我买了一对,八重州 FYA-903
最初由 lxy 发表
我见过中文说明书,深圳有ham有这种机器,但没有用过;好象是50元一套,7-8成新。
离线a00183
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-19
中文说明书我找到了,过些天传上来(扫描的)!
离线lxy
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-20
那可太感谢啦
离线albert
只看该作者 4楼 发表于: 2003-06-15
急盼资料。
我上个星期天在成都五块石买了一对60元,电池有,天线有,我已经成功对讲了。在设置状态(按reset)使两机的五位密码(暂时这样认为吧)一样,方法是按下c输入数字,按m再按一个数字作为频道数;然后一台机器按ptt另一台机器响铃时也按ptt,让两机的ready停止闪烁就可以对讲了。其他我不懂,功率调整在电池盒上,拔到h为5w另一位置1w。机器里面有480.2和451.1vco各一个,还有他们二倍频的滤波器各一。开机状态下把电源铜柱旁边那个小桩对地短路会清除所有频道信息。其他的还在研究中,希望交流成果!wzy9999@163.com
离线bg4udl
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-05
我也有一台,,不知道怎么用,,有人告诉我啊,
离线cctvcctv
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-05
900m是不是业余段的啊
离线littleworm
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-06
900m是不是业余段的啊
对啊 惊叹中~~
离线BG8AED
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-06
河边的机器,摆了几年了,都没有人买的。。。
其实机器都是好机器,可惜频率不对啊。。。
离线草原之夜
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-08
我有几十台全新的,带天线和电池组,打算过些日子出手
离线BD7OE
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-08
频率太高,功率也太大,车台手台都有,玩过一段时间,不敢玩了,辐射太厉害,会头晕。
离线bg5hwb
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-09
想来一对玩玩,不知道还有吗。淘宝要70一个,电池还是没用的。
离线jjzxwk
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-11
是900mhz无中心选址的对讲机,去年我曾经想买几个和朋友一起玩,但朋友说辐射太大对健康不利!不让买.我有说明书找到发上来.
离线jjzxwk
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-11
yaesu公司fya--903手持机操作方法
1、使用前准备
(1)将充满电的电池组插入903手持机的底部,注意正负计性。注:电池上有h/l开关,h是5w发射功率、l是1w发射功率。
(2)将天线插入903手持机顶部的天线座上,并旋紧。
2、通话前准备
(1)开启电源;将903手持机顶部“vol/off”旋钮向右转,既打开电源,屏幕显示,能开始工作。
(2)设置本机个人号码
电源开启后,显示是上一次通话的号码。可先按“reset”(复位)键,进行复位。此时可设定个人专用接收号码(本机号码),并存入“1******”存储器才有效。操作如下:例如号码为“11001”。--------按“c”(清屏)、“1、1、0、0、1”、“m”(存储)、“1”(第一存储器、本机号码专用),这样本机号码“11001”就存储完毕了。
(3)设置本机群呼号码
操作方法如同个人号码操作一样,不同的是最后存储是“2”(第二存储器、本机群呼号码专用)。
**注意:在平时工作时,要使机器处于双模接收状态,既显示“dual”字样,否则机器接收的号码为显示的号码,“1***”和“2***”的号码无法用于接收,对方呼叫,本机不会应答。按“d/s”(双/单模)键来进行转换。
3、主叫对方
知道对方的号码,例如:21103
按一下“c”(清屏)、再按“2、1、1、0、3”,显示“21103”,按一下ptt(发射)键,先显示:“call”并闪、然后显示“ready”(准备就绪)闪烁。此时即可按下ptt键进行讲话,同时显示“tx”(发射)字样。当对方发话时不能抢话,和常规对讲机一样使用。通话完毕后,按一下“reset”键复位,否则其他机器无法叫通你自己。
4、被叫
当本机被他人呼叫通后,会发出振铃。机器自动转为通话状态,此时显示“ready”闪烁,并显示“rx”(接收)。当对方讲话时,我方能听到。我方可以按ptt回话。双方通话完毕后,按“reset”键复位。
5、重拨(recall)
当对方不慎误碰“reset”(复位)键后,通信中断。可以按“recall”(重拨)键,使其回到原先的通话信到恢复正常通信。
**如果通信中对方不回答,也可以按此方法重呼叫一遍。
6、存储号码(常用的对方号码)
必须复位至初始状态才能进行,例如:“21089”放在第4的位置
按“c”(清屏)、“2、1、0、8、9”,“m”(存储)、“4”,存储完毕;同时显示“4 21089”。
7、提取常用号码
在初始状态下,直接按一下某个存储位置的单个数字即可;如“4   21089”,可直接按一下“4”,屏幕直接显示“4 21089”。
8、双/单模转换(d/s)
双模是指机器具有接收2个号码(特定存储器的1、2号码);
单模是指仅接收屏幕显示的号码,其他的号码(包括1、2的)不能接受;
必须注意:所有的机器都要放在双模(dual)状态,既屏幕显示“dual”;
按“d/s”键进行转换。
9、beep电子提示音键
按此键可以开启/关闭电子提示音,同时屏幕显示或消除铃符号,主要用于每次操作是否正确。
10、监听(mon。h)、“00000”群呼码键(cq)
监听按无委的要求不准使用;
群呼由主台才可使用,移动台不得使用,在中国境内无任何使用意义。
