  • 2291阅读
  • 4回复
讨论一下多波段倒V带宽的问题 [复制链接]
在线永远的FM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-09-28
这两年为了追台,在楼顶用升降杆拉了几次多波段倒V,组合一般是:
40+20+15+10米,每边振子用4条电线挨近拉在一起,这样出来每个波段带宽都还行,10米波段CW FT8和SSB低端可以不用天调直接干,但SSB高端还要用天调拉一下
20+15+10米,振子安装方法一样,10米带宽也还可以
15+12+10米,这种组合就出现问题,15米带宽很宽,整个CW+SSB可以不开天调直接用,12米由于本身频段窄,也凑合能用,但10米带宽非常窄,SWR1.5以下只有约100KHz左右,呈现尖锐的谐振峰。尝试过将振子间距拉大无效。当然我的机器有天调,但在10米的CW+SSB大约700KHZ带宽里跑,效率还是蛮低的(去到波段边缘时候驻波已经很高了)。
如果在这种组合上增加17米,那么15 12 10米的带宽也会变窄。
这种临近几个波段的倒V有没有办法提升高波段可用带宽?我在MMANA-GAL里仿真过,情况确实如此。
离线bi1kpo
只看该作者 1楼 发表于: 2023-09-28
不同波段阵子分不同方向试试。
我并练过7个波段的DP,分成三组分成不同方向,除了有陷波器的40米外别的带宽都不错,也都很好调整,用不着天调的。
离线BD6QOQ
只看该作者 2楼 发表于: 2023-09-28
我在激烈的思想斗争,楼顶不好架正V,看来只有长线,计划20M长线加天调(干扰电梯不?)。。。。。。
[ 此帖被BD6QOQ在2023-09-28 15:28重新编辑 ]
呼号:BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
PS:谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情。。。。。
离线大傻
只看该作者 3楼 发表于: 2023-09-28
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:我在激烈的思想斗争,楼顶不好架正V,看来只有长线,计划20M长线加天调(干扰电梯不?)。。。。。。[表情] [表情]  (2023-09-28 15:26)
不干扰,必须是室外天调,
离线bg7igi
只看该作者 4楼 发表于: 2023-10-08
老革命遇新问题,立竿高度影响不可忽略!
电话:一伍三O七六九OO四八
