  • 2525阅读
  • 5回复
ICF610M 制作的中继发射机连续工作五六分钟发烫 [复制链接]
离线bg9hb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-09-10
ICF610M 制作的中继发射机15瓦功率,连续工作五六分钟就发烫,待机时间好快温度就下去了,机器没有散热风扇,感觉不对劲,一般的车台不会这么快就发烫,会不会是有什么其它问题?
只看该作者 1楼 发表于: 2023-09-10
有问题,作为中继台使用电台发射机需要风扇强制散热
离线bg7sof
只看该作者 2楼 发表于: 2023-09-11
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:有问题,作为中继台使用电台发射机需要风扇强制散热 (2023-09-10 22:42)
凡事CK说的,那就是正确的答案!
BG7SOF/8
750V、CL20、对数周期天线、宽带短波天线、NVIS天线。
已有设备:IC-751A,FT-80C,FT-8900R,FT-857D,RCI-5656,BZTA131303J,UVR2,UV-3R CG3000天调, 乌龟DX3600FU-100F*2
HAM小卫星研发讨论群 415327691   bg7sof@126.com
离线bg7sof
只看该作者 3楼 发表于: 2023-09-11
就是专业中继台一般也没有连续工作6分钟啊,一般都是设置60秒,或者120秒转发,还是有强制风扇散热的情况下。你这是测试它的极限条件下的寿命的吧?!
BG7SOF/8
离线bg9hb
只看该作者 4楼 发表于: 2023-09-12
回 bg7sof 的帖子
bg7sof:就是专业中继台一般也没有连续工作6分钟啊,一般都是设置60秒,或者120秒转发,还是有强制风扇散热的情况下。你这是测试它的极限条件下的寿命的吧?! (2023-09-11 08:08)
我们就是正常的通联,持续5-6分钟,结果发射机发烫。我怀疑
1.是不是原来U高的简单的调整,让他在业余能够工作使用,效率不高的原因,
2.老机器,战斗成色,自生会不会某个地方接触不良,短路,不影响发射机工作。
离线bg9hb
只看该作者 5楼 发表于: 2023-09-12
回 BA7CK 的帖子
好的,我加一个风扇试试
