  • 2122阅读
  • 7回复
有没有把USB的数据转成网络传输的设备? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-07-18
不是USB网卡!也不是简单的USB转网线的延长器
比如远端的具有USB接口的设备,直接把它的数据转换成TCP/IP数据,对端又能把它转成USB数据,不是用一个PC当服务器。
不是USB网卡,这种要依赖电脑;如果是USB转网线的那种延长器,是过不了交换机的,所以也不是这种。
离线BD7JAC
只看该作者 1楼 发表于: 2023-07-18
有,但是有距离要求,我的KC901S远端,就是用这种方式接电脑,但也就三十米左右,再长就很慢了。明天回公司看看
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
只看该作者 2楼 发表于: 2023-07-19
南京沁恒那个方案能不能过交换机?还带USB3.0
[ 此帖被永远的FM在2023-07-19 08:40重新编辑 ]
只看该作者 3楼 发表于: 2023-07-19
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:南京沁恒那个方案能不能过交换机?还带USB3.0 (2023-07-19 08:39)
什么型号?这个数据量大哦,上100Mbps了哦
只看该作者 4楼 发表于: 2023-07-19
回 BD8CS 的帖子
BD8CS:什么型号?这个数据量大哦,上100Mbps了哦 (2023-07-19 09:06)
https://www.wch.cn/products/productsCenter/mcuInterface?categoryId=1&tName=USB%E5%BB%B6%E9%95%BF
得研究一下,不过你数据量这么大。。。搞不好会丢包
离线bh5ehq
只看该作者 5楼 发表于: 2023-07-19
有USB转光口的
离线BG0GE
只看该作者 6楼 发表于: 2023-07-24
USB/IP PROJECT
邮箱地址:BG0GE@163.COM
137二0五4陆2零五
离线bg8gqt
只看该作者 7楼 发表于: 2023-08-19
有USB用光纤拉远的,但是不知道是不是tcp/ip传输
设备: TS-590S, IC-7410, FT-7900R
天线: 端馈, HB9CV 3单元
网上扒的一些资料: https://pan.baidu.com/s/1u2TIfq_HIrfVLw52ygiE8Q?pwd=qb89 提取码: qb89
