  • 1904阅读
  • 0回复
CQDXER Antenna Disconnect Switch (S) [复制链接]
离线bg2wrj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-07-11
     Antenna Disconnect Switch(ADS)是一个减少无线电台站因雷电而导致损坏的装置,关闭输入电源会自动断开天线与电台之间的连接并将天线接地。它可以防止静电放电、电涌和雷击效应损坏您的电台和相关设备。
    ADS安装在电台、功率放大器 或天线调谐器的输出端,与天线的馈线安装在一起。将ADS的电源与电台输入电源连接在一起,当电台电源接通的同时ADS也会同时启动,当ADS断开电源时ADS处于保护模式,天线的同轴信号线和屏蔽层短接在一起并接入接地系统,同轴中心信号线和同轴屏蔽层都与电台断开连接。ADS可以工作在HF频段,频率范围160至 6 米,可以处理 1.5kW的CW功率。要想实现安全保护,必须进行良好的接地连接。ADS是远程台站防雷和静电保护的理想选择。
QQ:1232423       微信:f1232423
QTH:辽宁-大连
