  • 2767阅读
  • 6回复
分享一些关于馈线(coax)的小知识 [复制链接]
离线bd7lly_jnc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-06-28
在我们日常的架台操作中,馈线(同轴电缆)是一个必不可少的连接部件。 可能我们常听到,使用的如50-3,50-5,50-8,以及RG58,RG8X甚至是LMR-400。这许许多多的型号代表的含义是什么,如果是一个刚入门的小白如何挑选合适的馈线呢?
我们今天来分享一下上面提到的这些馈线型号的含义和区别。
我们从RG开始。首先RG是一个美国的标准,“Radio Guide”的缩写。在这个标准下,它有很多很多种不同阻抗,线径,材料的型号,我们业余无线电经常接触到有两种型号,分别是RG-58和RG-8X。他们两个都是50欧姆的阻抗,区别主要在线径不同,8X比58的线径要更粗。这就意味着在同等条件下,8X馈线的损耗要比58要更小,当然它的成本也会高一些。如果在QRP条件下馈线长度又比较长,追求馈线损耗低的情况下,那当然是8X是更优解。
我们再来看看50-3,50-5和50-8。这个我们会更加熟悉,因为这是我们自己的标准。前面的“50"说的是阻抗是50欧姆,后面的数字则没有特殊的含义。这三种型号的馈线,后面的数字越大线径越粗,也就是损耗-3>-5>-8, 那当然价格则是相反。
另外提一点就是RG系列和我们的标准没有对应关系,不能说我们的50-3对应RG的哪一个型号,基本是没有这样的对应关系的。如果想比较细节就会需要去查馈线的规格书了。
[ 此帖被bd7lly_jnc在2023-06-28 14:46重新编辑 ]
我的微信公众号:LLY业余无线电那些事
我的知乎专栏: https://www.zhihu.com/column/c_1392777577560424448
离线BD7JAC
只看该作者 1楼 发表于: 2023-06-28
大哥,这个数字有很大意义啊:我们再来看看50-3,50-5和50-8。这个我们会更加熟悉,因为这是我们自己的标准。前面的“50"说的是阻抗是50欧姆,后面的数字则没有特殊的含义。
-3、-5、-8,是同轴电缆芯线绝缘层的直径,相对来说其他条件不变前提下这个数值越大,它传输信号时候抗干扰和失真越小,也许使用比较短或者环境好没区别。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bd7lly_jnc
只看该作者 2楼 发表于: 2023-07-03
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:大哥,这个数字有很大意义啊:我们再来看看50-3,50-5和50-8。这个我们会更加熟悉,因为这是我们自己的标准。前面的“50"说的是阻抗是50欧姆,后面的数字则没有特殊的含义。
-3、-5、-8,是同 .. (2023-06-28 19:47)
感谢指正!查阅了一些资料,确实没有看到后面的数字和直径的对应关系。你的意思是-3就是绝缘层直径3mm吗?
我的微信公众号:LLY业余无线电那些事
离线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2023-07-03
回 bd7lly_jnc 的帖子
bd7lly_jnc:感谢指正!查阅了一些资料,确实没有看到后面的数字和直径的对应关系。你的意思是-3就是绝缘层直径3mm吗? (2023-07-03 18:17)
大家共同学习
-3、-5、-8,就是芯线绝缘层的直径是3mm\5mm\8mm,二十几年前我们生产多心电缆、网线之余,也生产过同轴电缆,没记错的话标准是这样。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线bd7lly_jnc
只看该作者 4楼 发表于: 2023-07-04
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:大家共同学习
-3、-5、-8,就是芯线绝缘层的直径是3mm\5mm\8mm,二十几年前我们生产多心电缆、网线之余,也生产过同轴电缆,没记错的话标准是这样。 (2023-07-03 21:58)
好的学习了。RG58,RG8X的标准有没有接触?据我了解后面的数字也是没有什么对应关系的
我的微信公众号:LLY业余无线电那些事
离线BD7JAC
只看该作者 5楼 发表于: 2023-07-04
RG系列好像是美规的标准,跟我们的命名方式和定义不同。以前办公室有本东西专门查的,离开的时候都当废纸卖了。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线周浩哲
只看该作者 6楼 发表于: 2023-08-01
感谢分享,学习了
