  • 2215阅读
  • 11回复
发射功率150 W,准备装20米端馈天线最小线径多少 [复制链接]
离线汪荷珍
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-05-31
有一台发射功率最大150 W的电台,准备装一20米长的端馈天线,请问各位老师最小要用多粗的电线?我是小白,不要笑我问这么简单的问题!主要是怕天线太重杆子太细拉不牢!
离线47135
只看该作者 1楼 发表于: 2023-05-31
0.5的线,1000w发射过
---------BG4UYS
qq:33689175
离线汪荷珍
只看该作者 2楼 发表于: 2023-05-31
真的?是裸线直径还是连带外皮?不会是不锈钢钢丝吧!
离线bd4lb
只看该作者 3楼 发表于: 2023-05-31
我的天线振子,使用的是直径2毫米的,304不锈钢钢丝绳。
主要的原因:
1:比同样尺寸的铜线,价格便宜。
2:比同样尺寸的铜线,抗拉强度大。
最合适的天线振子,大概是铜包钢的钢丝绳。
但是,不太容易买到。
户外通联,我使用铜芯直径1.5毫米左右的,多股铜电线,有塑料外皮的,当做端馈天线的振子。
携带方便。
您参考一下吧~
离线汪荷珍
只看该作者 4楼 发表于: 2023-05-31
谢谢上面各位朋友的回答。我现在试试芯线0.8 mm的镀银高温铜线,没有其他原因就是因为家里刚好有种线是朋友送的,就是不知道能不能承受峰值150 W的功率!
离线bg6gqe
只看该作者 5楼 发表于: 2023-05-31
0.17镀银高温线,KW
离线bg6gqe
只看该作者 6楼 发表于: 2023-05-31
回 bg6gqe 的帖子
bg6gqe:0.17镀银高温线,KW
 (2023-05-31 19:59)
后来因为总是被风吹断,换了备覆线
离线汪荷珍
只看该作者 7楼 发表于: 2023-05-31
我这儿风倒是没多大,一年四季都没有特别大的风。倒是担心线太细外皮又薄怕高压击穿打火,原来有一根电线就是在折回用塑料带扎紧的地方产生高压打火把电线外皮烧穿两根线的铜芯粘在一起了,我是发现驻波不正常去检查发现的,这样看发射时天线上的电压挺高的,估计有上千伏,不知道是不是这样。我用的是49: 1的端馈天线!
离线bi4jjm686
只看该作者 8楼 发表于: 2023-06-16
学习了
离线BG1WCG
只看该作者 9楼 发表于: 05-30
回 汪荷珍 的帖子
汪荷珍:我这儿风倒是没多大,一年四季都没有特别大的风。倒是担心线太细外皮又薄怕高压击穿打火,原来有一根电线就是在折回用塑料带扎紧的地方产生高压打火把电线外皮烧穿两根线的铜芯粘在一起 .. (2023-05-31 20:23)
0.5平方以上随便用,但是能用粗些的更好。我长线+天调,0.75平方的特富龙镀银线用了10年,一点问题没有。如果没有隐蔽架设的需求,推荐使用1.5-2.5平方的特富龙镀银线更好。
地址: 北京市朝阳区
Email: bg1wcg@163.com
只看该作者 10楼 发表于: 05-30
被覆线1.5KW随便整
离线bg7rff
只看该作者 11楼 发表于: 05-31
浪费时间!随便弄一根看上去一般粗线就行了。
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
