  • 2593阅读
  • 1回复
Logger32 PstRotatorAZ和SteppIR的连接 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-05-27
Logger32和PstRotatorAZ软件,都带有对SteppIR天线和UltraBeam天线的控制辅助软件。
两个软件的功能大同小异,以Logger32的VSC(Virtual SteppIR Console)工具软件作为参考:
Logger32可以支持:电台 <-> Logger32 <-> SteppIR 控制模式
这种模式下,SteppIR天线的频率可以跟随电台电频,也可以通过Logger32直接控制SteppIR天线;
当然,也可以只使用 Logger32 <-> SteppIR 这种模式,即天线频率和电台频率不联动,完全是手动控制模式
连接线:
--电脑的串口,通过一根null modem电缆,和SteppIR SDA100天线控制器的DATA-OUT口连接
--所谓的null modem电缆,就是2-3-5串口线,其中2和3脚交叉连接的串口线
SDA100控制器设置:
--DATA-OUT速率:9600
--XTVR:SteppIR
--AutoTrack:打开(面板上的AutoTrack指示灯绿色)
Logger32的VSC控制软件设置:
--选择连接线对应的电脑COM口
--COM口参数用9600-8-N-1或者9600-8-N-2都可以
更多使用信息可以参考logger32的手册
只看该作者 1楼 发表于: 2023-10-08
好资料 正好需要 这个适用所有的GP吗?
邮编:226007
QQ:576995377
邮箱:BG4URH@sian.com
呼号:BG4URH
设备:ICOM7300 ICOM7000
天线:正V750    CP- 6
