  • 2110阅读
  • 6回复
icom ic-718功率不足的问题 [复制链接]
离线bg2csg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-05-22
如题,手上有个718,以前有过高驻波的情况,现在输出功率调到最大也只有50w。断开功放板子用信号源推功放能推到70w,从Q1出来的信号幅度基本随着信号源的幅度线性变化,但是从功放的Q2、Q3出来的幅度已经不随信号源的幅度线性变化了。这种能判断功放Q2、Q3指标下降吗,如果需要进一步判断还需要测量哪里?
[ 此帖被bg2csg在2023-05-22 11:58重新编辑 ]
在线bg3sfx
只看该作者 1楼 发表于: 2023-05-22
先确认一下静态电流
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线大傻
只看该作者 2楼 发表于: 2023-05-22
输出功率怎么测的?必须是直接连假负载,接了长长馈线和天线不靠谱
离线bg2csg
只看该作者 3楼 发表于: 2023-05-22
回 bg3sfx 的帖子
bg3sfx:先确认一下静态电流 (2023-05-22 14:40)
静态电流和偏压都是符合手册上的标注的
离线bg2csg
只看该作者 4楼 发表于: 2023-05-22
回 大傻 的帖子
大傻:输出功率怎么测的?必须是直接连假负载,接了长长馈线和天线不靠谱 (2023-05-22 15:49)
输出是通过衰减器连到频谱上面的,阻抗是没问题的
离线bi4lbk
只看该作者 5楼 发表于: 2023-05-23
砖老板早。
晶体管偏置正常的话,不排除是老化导致的增益下降。不过在测量Q2,Q3功率的时候,有没有断开天调和收发转换继电器部分?这部分也可能出问题
收集/拆解/修复各种电子测量仪器。
Welcome to the EE_Archeology blog :  http://7400.me
离线bg2csg
只看该作者 6楼 发表于: 2023-05-23
回 bi4lbk 的帖子
bi4lbk:砖老板早。
晶体管偏置正常的话,不排除是老化导致的增益下降。不过在测量Q2,Q3功率的时候,有没有断开天调和收发转换继电器部分?这部分也可能出问题 (2023-05-23 09:59)
葫神早上好~
机器没有内置天调,但是测量的时候没有摘出来后面的低通(没有合适的转接线)。晚点焊一条线测一下功率看一看
