  • 2673阅读
  • 13回复
求教,端馈天线问题 [复制链接]
离线bg9ipv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-05-05
本人新手,求教高手,在楼顶架设20米的4波段端馈天线(K4EDF),原来的是2.5平方的线断掉了,自己新换了一根0.8的漆包线,线的长度是大于20米的,但是接在设备(FT-450D)上以后7M和14M机内天调不工作显示天线断开状态,在21M、28M、50M机内天调可以工作。请教高手给科普一下是什么问题,谢谢
离线bg2rah
只看该作者 1楼 发表于: 2023-05-06
内置天调普遍调谐范围小,而20米长度对于40米和20米波段正好处于半波长度的整倍数,这时的阻抗可能有几千欧姆,超出了内置天调的调谐范围。其实这是个常识性问题,使用天调前就应该了解的,通常在天调使用说明书就有说明。
离线大傻
只看该作者 2楼 发表于: 2023-05-06
阻抗太大 加一个1:9的阻抗变换就好了
离线bi1kpo
只看该作者 3楼 发表于: 2023-05-06
K4EDF是BA5IK卖的那个成品4波段端馈天线吧,配置就是端馈盒+20米长的2.5平方线,正常的话不需要天调的。
你换成0.8的漆包线,谐振长度肯定不是20米了,要重新仔细调整才行。
轻微失谐机内天调可以调整下,失谐严重机内天调就不管用了。
简单办法还是去买条20米长2.5平方电线换上完事。
离线bg8amg
只看该作者 4楼 发表于: 2023-05-06
振子的粗细不同、再加上原来的线原来有绝缘层,现在的漆包线没那么厚的绝缘层,这里面的影响非常大。最好的办法是买同规格的线去换,不然就要自己有网分,边测试边修剪。你换成0.8的漆包线后需要的振子长度应该是远远大于原来的2.5平方皮线的长度,可能相差超过1米
离线bg6vbm
只看该作者 5楼 发表于: 2023-05-06
450D的天调属于锦上添花,调谐范围太窄,要么换成20m振子,要么加个天调
RX/TX:急急急急急急急90s
出售XIEGU全隔离数字通联盒子,独立声卡,抗干扰,带发报线功能,一根线连接电脑。欢迎砸单
E-mail:nanami@yosoro.hk
离线BG9ATY
只看该作者 6楼 发表于: 2023-05-06
3,4楼正解。找5ik再买一根振子换上。
BD9ATY/QRP
离线BH1KJD
只看该作者 7楼 发表于: 2023-05-06
长时间使用:修剪振子,最好换用粗一点的振子,增加带宽。
临时使用:将频率调偏一点,诱骗天调调整,电压驻波比不要太大就行。
呼号:B9/BH1KJD
离线bg9ipv
只看该作者 8楼 发表于: 2023-05-07
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:内置天调普遍调谐范围小,而20米长度对于40米和20米波段正好处于半波长度的整倍数,这时的阻抗可能有几千欧姆,超出了内置天调的调谐范围。其实这是个常识性问题,使用天调前就应该了解的 .. (2023-05-06 07:44)
谢谢。
离线bg9ipv
只看该作者 9楼 发表于: 2023-05-07
回 bi1kpo 的帖子
bi1kpo:K4EDF是BA5IK卖的那个成品4波段端馈天线吧,配置就是端馈盒+20米长的2.5平方线,正常的话不需要天调的。
轻微失谐机内天调可 .. (2023-05-06 13:51)
谢谢。。
离线bg9ipv
只看该作者 10楼 发表于: 2023-05-07
感谢各位高手,
离线bg5uff
只看该作者 11楼 发表于: 2023-05-31
调谐到附近频率看看,如果不能,不是线的问题。
离线bi1mcz
只看该作者 12楼 发表于: 2023-06-01
估计是频率偏了一点,7和14天调没有弄回来。
建议淘宝上买个简单的天线分析仪,能全频段看驻波的最低点在哪个频率上,效率能高很多。
实在不行,关闭天调,在频率附近的频点上多找几个点测驻波,也能看到偏在哪里了。
离线bi4jjm686
只看该作者 13楼 发表于: 2023-06-12
学习了
