  • 7747阅读
  • 1回复
转: QSL卡片的正确填写方法 (包括SWL收听卡) [复制链接]
离线深圳上尉
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-05-02
1.QSL卡
QSL卡是每一个业余电台所必需具有的联络卡片,称为QSL CARD。这种卡片并不是可有可无的,而是两个业余台完成双向接触的证明。它能说明业余家已取得的通信成绩。所以,交换及保存QSL卡是有意义的。它还是业余家之间传递友谊的桥梁。由于卡片上还填写了双方通信时的各种数据,因此对改进机件、天线等设备的技术特性,分析各个频段中随季节变化的电波传播规律,以达到更高的通信效率是有一定参考价值的。
当你参加国内或国外某些业余无线电竞赛项目时,例如WAS(与世界上所有国家通信奖),WAC(与世界所有大陆通信奖),必须呈验你收到的QSL卡。许多业余家,在他的工作室墙上,不仅张挂本台呼号,还张贴了琳琅满目的世界各国业余台的QSL卡,这些卡片有些是来自遥远的地区、国家,有些在设计上艺术性很高,色彩很美。不仅于此,这些QSL卡主要说明了这位业余家的工作成绩与历史成果。
QSL卡的尺寸通常是9x14.5公分(3.5x 5.5英寸),与邮政明信片尺寸相同,便于邮寄。
QSL卡可以自己设计印刷,也可以使用印好的商品QSL卡。卡片分黑白及彩色套印等多种,业余家自己可以木刻、水印、照相或手绘,有单面或双面印刷的QSL卡片,当然花样越多就越好,价格也就越贵。业余家可以选择自己所喜爱的形式,委托印刷厂印刷。
2. QSL卡的内容
卡片分收听卡(SWL台)和直接通信台两种。卡片的纸张、图案和套色,并没有统一的要求,但必须具有下列内容:
(1)自己电台的呼号:一般用放大的印刷字体、变形字体等,正规醒目地印在卡片正面中心,根据艺术设计,也可偏于某一例。
(2)本台的地理位置、准确的国别、地区、邮政投递地址或信箱。也可以印出交换卡片的本国机构。
(3)对方电台的呼号,用T。或T。Radio。后面写上对方台名,由值机员来填写(如集体台)。
(4)联络日期和时间,可用国际标准时间或本国时间,片上印出GMT即格林威洽平均时。日期按国际通用惯例,即日、月、年的顺序填写。
(5)工作领串及方式。频串以MHz填写,也可填写准确频率,写出你的接收机精确频率。方式应填上是话音还是报各(CW);是单边带、调频还是电传等。以上内容可以填写在MODE字样之后,也可以将几个方式都印好,而在当时通俗的方式上作个记号。
(6)对方信号栏,印好R、S、T,留出写写空档。
(7)本台机器设备发射功率及天线技术情况,如不止一种设备,可在当时使用的机器上作个记号。
(8)签名。国际通信一般以英文姓名拼写为宜,汉语拼音许多国家并不了解。国内可用汉字签名。
(9)确认双方进行了联络,或收到对方的收听报久,印上Confirming(确认),Our QSO(我们的联络),Ur reception Rpt(收听报告),也有写上Two Way,表示双向直接联络。
(10)向对方索取QSL卡或感谢对方寄卡。如可以,在Pse QSL Tnx上作个记号o
(11)向对方致意及希望再次接触等祝愿字样,如Wid mnitnx es VY73(With many thanks and Very best regards)。
此外,可以留出RMK,(附言拦),记述自己过去参加业余无线电竞赛时获奖的种类,QSL卡投递地址,自己过去的呼号(名业余家)等资料。
3. QSL卡的交换
QSL卡可由业余家自己邮寄,也可以通过专门机构进行交换。后者节省很多邮资,减轻业余家的负担。国际上,例如美国建立ARRL成员QSL卡出国服务部,帮助业余家与DX对象变换QSL卡。ARRL成员,每人每月可以收到一册<<QST>>杂志。<<QST>>封面上的地址标签,即该成员可利用它交换QSL卡的凭证。凡是要交换的QSL开,按国家前缀顺序排列好,重量一磅以下的收费一美元,附上会员的凭证卡片,寄到服务部之后,服务部使转寄ARRL总部,总部在一星期内分发国外。由于经过辗转寄送,业余家收到卡片时,往往是几个月之后了。这样,虽然牺牲了时间,却节省了许多邮资。
我国业余家和外国业余电台联络时,可使用设在国家体委无线电运动学校的中国业余电台卡片管理局地址,即中华人民共和国北京6106邮箱(英文是P.O.Box 6106 Beijing The People|"s Republic of China)。
(1) 确认双方联络的QSL卡片填法。
    ① 表格式确认双方联络的QSL卡片填写法如图2-6所示。
② 填空式确认双方联络的QSL卡片填写法如图2-7所示。
2) 收听报告(SWL)卡片的填写。
  收听台填写SWL卡片,除“WKD/CLG”以及“RST”两栏外,其他各栏的填法与确认双方联络卡片相同。现就不同部分说明如下。
   ①“WKD/CLG”是一个选择项,填写时应把不需要的部分划去。其中“WKD”是WORKED的缩写,表示你听到的这个电台曾和某台工作过的意思。“CLG”是CALLING的缩写,表示你听到的电台当时正在呼叫。图2-8的例子是收听台听到BY1PK和BY5QA等电台联络的报告,所以填写时应保留“WKD”而划去“CLG”。如果你听到了双方的信号,可以向双方电台寄SWL卡片;只听到其中的一方,只能向听到的一方寄发SWL卡片。假如你仅听到某个电台在呼叫CQW或呼叫另一个台,则在填写时把“WKD”划去,填上对方呼号的内容(“CQ”或呼号)。这种在听清了一方的呼号及呼叫内容的情况下向这个台寄发SWL卡片是可以的。
   ②“RST”在这里是指你对所听到电台的信号评价而不是电台联络双方互报的信号报告。如果你要报告他们互报的RST或其他内容,可在备注栏(RMKS)中说明。
  (3) 确认对方收听报告的卡片填写方法。
  在收到收听报告卡片后,应向寄发收听卡片的收信台填发确认卡片,这类卡片大部分内容和确认联络卡片基本相同。不同的是:
   ① 应划去确认QSO部分,或选择确认对方报告(即UR REPORT)这一项。
   ② 收听台没有发信功能,因而在“RST”项中没有信号报告可以给对方,可以改为WKD或CLG,并按其报告如实填上加以确认。如不在此栏内填写,则应将此栏划去而将对方在“WKD/CLG”栏内报告的内容在备注栏内加以确认。
  以上列举的只是一些填写QSL卡片的基本方法和常见的例子,在实际使用中,可能还会遇到各种不同的卡片式样,但基本内容不会有很大区别,所以只需参照以上方法填写即可。但必须注意,QSL卡片反映着本台的面貌,填写每一张卡片都应认真、正确,所有填写在QSL卡片中的内容是绝对不能涂改的,因为在申请任何奖状时,凡经涂改的卡片不仅一律无效,而且还有可能是申请人蒙受私自涂改卡的不白之冤。所以在填写卡片时一定要小心,一旦填错就应作废再重填一张。
QSL卡片的正确填写方法!
1、TO RADIO:对方呼号
2、OUR QSO:你与对方通联时选择此项
3、UR RECEPTION REPORT:是作为收信台确认另外两个电台通联时使用的!如果选择此项此卡片就成为收听卡片啦
4、DAY:日
5、MONTH:月
6、YEAR:年
7、UTC/BJT:协调世界时/北京时间,UTC时间=BJT时间减8小时。标准卡片一定要用UTC时间,并且直接写4位数字即可,中间的“:”不用加上,如:0800
8、BAND:频率(如:438.500MHz)
9、RST:对方的信号报告(要根据使用的模式不同,按照该模式的要求填写,例如:CW--599 SSTV--595 FM/SSB--59,R是可辨度,S是信号强度,最后一位T是音调,所以在“话”的通联中不用表示)
10、MODE:工作模式(分为FM、SSB、、SSTV、CW,U/V段一般填FM)
11、TNX:谢谢的意思,回复卡片时选择此项
12、PSE:请的意思,主动寄出卡片时选择此项
13、RIG:自己所用设备(电台型号)
14、INPUT W:输入(电台功率,四级一般填5W)
15、ANT:天线(一般苗子写GP或┴)
16、RMKS:就是备注、评论、注意、注释、留言的意思(REMARKS)
17、QTH:自己电台的地址
18、OP:自己的姓名(也可以加上呼号)
卡片中涉及数字“0”的时候,要在“0”上面由右上角到左下角贯穿的画一条斜线,以示与英文字母O的区分
1. 卡片上常见英文缩写的意义
   (1) TO…或TO RADIO…表示这张卡片是寄给哪个台的,应该用大写印刷体字母填写对方呼号,数字“0”的中间要加一道斜线以便和字母“O”区分。
   (2) CFM或Confirming表示确认。它和后面两个选择项(OUR QSO/UR REPORT)连在一起表示一个完整的意思。选择前一项表示确认双方的联络,选择后项则表示确认收信台寄来的收听报告。SWL卡片上不需要这一项。
   (3) “DATE”或“DAY,MONTH,YEAR”是日期栏。对于日、月、年分开的卡片,应据实分别填写实际联络的日期。对于年月日没有分开的卡片,最好用英文缩写表示月份,如“1993年10月12日”应写成“12,OCT.1993”或“OCT.12,1993”。由于世界各地对年月日的排列顺序习惯不一样,如果月日全部用数字很容易混淆。
   (4) UTC是“协调世界时”的英文缩写,也有的卡片上还用“GTM”即格林威治平均时,两种时间等效。填写卡片一律使用UTC,一般填写双方开始联络的时间。
   (5) MHz栏是联络当时的工作频率,一般保留2~3位小数。有些卡片不用MHz而用BAND(波段),填写的是当时工作所在波段,用波长(m)表示。
   (6) MODE栏系指联络时所用的操作方式,如SSB或J3E(单边带话)、CW或(等幅电报)等等。也有些卡片这一项用2×或2WAY表示。
   (7) RST是指给对方的信号报告。填写时一定要和联络时给对方的报告相一致。
   (8) RIG是装配、配备的意思,在这里表示自己使用的收发信设备;ANT是英语“天线”Antenna的缩写,填写使用天线的型号。如“5ELE YAGI”的意思是“五单元八木天线”。
   (9) RMKS即Remarks,附言栏,可写上一些其他方面的简单内容。
   (10) PSE是英语“请”的缩语,TNX是谢谢的缩语,这两个选择项之一和下面的QSL卡片交换地址相连,表示请把卡片寄到该地址或是感谢对方先已把卡片寄来。
   (11) VY73是表示爱好者最崇高的敬礼,OP是英语Operator即操作作者的缩写,中国人常用自己的姓签字。
   (12) SWL卡片上的CLG/WKD填写被收听到的电台当时的工作内容,详见收听报告(SWL)卡片的填写一节。
   (13) 选择项的选中符号,中国常用“∨”表示,而国外常用“×”表示。也可以把不需要的部分划去
[转贴]
注:
蓝色字的是填收听卡,
红色的是回收听卡
看到坛子上常有朋友在问QSL 卡片如何填写一事,刚好早年有收藏过这篇文章,供需要的朋友参考(本贴是转发的非原创,如有侵权,请告之删贴)
B D 7 M T J     Ex :BG7MTJ
DXCC Mixed
bd7mtj@qq.com
离线深圳上尉
只看该作者 1楼 发表于: 2023-05-02
电台通联卡片重要的几个要素  双方 呼号,通联频率或波段,通联模式,双方的信号报告,通联时间,签名等不能少,其它的可有可无,卡片的大小与邮政明信片尺寸相同即可,这样便于邮寄,当然你也可选用其他尺寸比如双折卡片,这样内容图片等会更有发挥的空间,还有一点,以前协会是CRSA现在是CRAC,官网上有免费的Logo可供下载使用。
[ 此帖被深圳上尉在2023-05-08 18:41重新编辑 ]
DXCC Mixed
bd7mtj@qq.com
