  • 15699阅读
  • 38回复
短波天线架设真的很难吗?一款便携拉杆品川天线质感满满GAWANT天线 [复制链接]
离线BG3QIG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-04-23
感谢BG7YYN的图纸。
短波电台设备昂贵,因为很多人选择了小型的QRP电台,短天线因为体积大,架设难度高,阻止了很多新手和架设条件不高的同学,短波天线架设真的很困难吗?总想有一款便宜又方便携带的短波天线,看好多老师制作了这款GAWANT品川天线,于是比虎画猫,仿制了品川天线。
和YAGI八木天线命名类似,因为原创是日本的JF1QHZ,用他的老家东京都品川区(Shinagawa-shuku)命名(河北的HAM们,应该了解一款叫做”任丘棒杆“的东西吧
磁环是使用的美式磁环,初级线圈也是耐高温的特氟龙线。当然,除了更高的效率,带在身上的,也要做的漂亮一些。作为一个手工爱好 者,那我就来秀一秀吧~
为了方便QRP手台,安装了BNC接口,当然,如果为了接到车顶,也可以换成M公头。
同时,为了保证天线的电通性能,内部螺丝也是使用了纯铜的导线。在细节上,也把天线的接口做成了和天线一样粗细的滚花丝,保证了天线紧密贴合不晃动。
再来看一下波段开关吧!7~14M和14~28M轻松转换,同时,这个的亮点之一,自带测试模式,只需将开关拔到测试模式,按住发射键,旋转电容直至指示灯熄灭,就可以调试到最佳驻波点,省去了携带驻波表的不便 ,安装在了线圈的相近位置,大大减少了初级线圈的长度,保证更小的分布电容产生和更高的收发效率。
简单接天线分析仪,测试完美~
经实际测试,河北保定能完美接收到北京、天津、秦皇岛、营口,山西、安徽、山东,河南,西安等地的信号,不过作为一个QRP手台……在全尺寸天线上喊出去都很困难,更何况这1.4米的小拉杆,发射功能,只能期待它在CW和FT8模式下的表现吧~
QRP业余无线电短波电台设备楼下或者出行带车上,安装上天线守听,感觉是非常美好的。
因为有匹配检测电路,可以在没有天分仪,没有驻波表的QRP机器时也安全快速调谐天线,实在是方便。不过QRP的语音通联也是完全靠运气,玩FT8的话,据说这个5W通全球都可以。、
QRP - 是无线电通讯简语中的小功率通讯的代词,极小功率的无线电通讯也叫低功率通信,国际上规定,功率5瓦以下的无线电通讯叫QRP,是业余无线电运动中比较令人兴奋的项目之一。QRP 爱好者通常使用 5W甚至更小的功率通信,主要是 CW 模式,有时也使用数字模式,偶尔也使用语音模式。
QRP 优缺点:
QRP 的最大优点是成本低,一部组装好的 QRP 电台成本只有千八百元。另外一个优点是,由于低功耗消耗,QRP 电台可以由电池供电,因此特别适合野外通信和应急通信。
QRP 的缺点是必须有一副特别优良的天线,才能与其他火腿通信。由于 QRP 电台的功率实在太小,必须借助天线优势,来弥补功率劣势。
短波业余电台输出功率多为100W,甚至高达500W/1000W,高功率耗能源,强TVI干扰,而QRP可以最低功率通达最远。另可定义为最简易的电子回路、最低的高频能量。通达最远为QRP通讯技术爱好者追求的目标。
[ 此帖被BG3QIG在2023-05-03 19:44重新编辑 ]
手工DIY爱好者,喜欢精益求精,06拿证的老HAM,一直没进步。欢迎交流一起学习。QQ:42908610
Tel&Wechat:棕橙白橙黑红绿黄白绿
离线bh8ham
只看该作者 1楼 发表于: 2023-04-23
通联了发个视频
Email:bh8ham@163.com
欧讯UV9D(Plus)
Icom 7300; Yaesu 817Nd ;FTdx-101MP
离线bg7yyn
只看该作者 2楼 发表于: 2023-04-23
祝贺~ o(* ̄▽ ̄*)o
(如果有朋友需要成品 品川天线也可以联系我,价格适宜,物美价廉
离线BH8AVW
只看该作者 3楼 发表于: 2023-04-23
盒子不错
八重洲、建武、ICOM手台USB充电线,FT8抗干扰扼流圈销售(FT8抗干扰神器)--- ---咸鱼ID:牢记五一二,微信/电话:1899o179o18 ... ...
使用设备:IC-756Pro3、IC-7300、TMK-707、FT-710;正V750、3波段倒V、40米端馈固定架设;GP4、DIY6.5米正V野架;HF-3、MA-01车载 ... ...
电子技术专业,喜欢各种DIY,特别是无线电设备相关附件的的改装,加装;电源、电池制作、改装组装技术等... ...欢迎交流 ... ...
绵阳市无线电协会中继台439.575MHz、-5MHz、88.5Hz,24小时开机,绵阳境内欢迎呼叫... ...
离线王育铭
只看该作者 4楼 发表于: 2023-04-24
YYN做的可以,还是一个在校学生,大家支持一下
离线hamly
只看该作者 5楼 发表于: 2023-04-24
上次CQ WPX比赛用一款Whip Miracle小神鞭+1.5米拉杆天线+FT-818通了北欧和西欧电台。
DE BH6KWC OM64
离线bi4wtw
只看该作者 6楼 发表于: 2023-04-24
回 bg7yyn 的帖子
bg7yyn:[表情] [表情] 祝贺~ o(* ̄▽ ̄*)o
(如果有朋友需要成品 品川天线也可以联系我,价格适宜,物美价廉[表情] ) (2023-04-23 14:56)
如何联系你。
离线bd2bh
只看该作者 7楼 发表于: 2023-04-25
“GAWANT”这个名字似乎是由jg1xra命名的。 也被称为“品川天线”
Gawant天线,你这里省略了驻波检测、指示电路?
至于内部结构,它是一个连接到LC谐振电路的杆状天线。 配置本身与称为EFHW(端点馈送半波长)天线的配置相同。 顾名思义,EFHW是一个λ/2单元,但Gawant1使用极短的杆状天线(1.5 m)(与波长相比)。 它相对简单,所以自己制作并不难。
BD2BH_SHE@163.COM
离线BG3QIG
只看该作者 8楼 发表于: 2023-04-27
谢谢老师指正。欢迎加我探讨~
离线BG3QIG
只看该作者 9楼 发表于: 2023-04-27
8月23日18点,另一张照片被添加到Icom的Facebook页面上,上面写着“2018年火腿展上的第一次的技术”。 这究竟意味着什么?HF波段可以轻松享受! “Shinagawa Antenna”现场备货有60件商品Shinagawa Hanco Club,Hamfair场地出售富有个性的原创商品日本”品川汉科俱乐部“在今年的展览会上展出“GAWANT(俗称”品川天线“)而闻名,虽然它很小,但操作者很容易享受HF波段。 如果您在互联网上搜索“Shinagawa天线”或“GAWANT”,可以看到火腿的使用感受和广受好评的声音。 根据Ham Fair的展览,这次已经准备了60只天线,比去年增加了1.5倍。 据说杆状天线的长度比以前缩短了1.3米,缩短了20厘米,但却具有不差的功能。 除此之外,它还与俱乐部独有的独特项目丰富的电台项目一起出售。●“GAWANT(Gawanto)”/俗称“品川天线”,预计售价:4500日元 它是一个终端(Tep)天线。由于它是电压馈电系统,因此不需要接地。许多那些用移动鞭状天线等都有这种结构。SWR在14至29 MHz下降。如果将杆状天线收缩为背面,则可以同步到50 MHz或相反地将电线连接到杆状天线,它也可以调谐到7 MHz频段和10 MHz频段。天线无需接地,可以搭配八重洲的便携式收发器FT-817和FT-818,也建议初学者购买的天线组合。这次制备的杆状天线的长度为1.3米,但性能与之前的1.5米相当。顺便说GAWANT的(Gawanto),先后被命名为“GAWANT”,“品川AA46”和“川”和“蚁族”的创造者的免费许可的无线电呼号的组合。 “Shinagawa天线”也被广泛称呼。●旋钮操作变得舒适“Gwakuru”1件500日元“Gawakuru”使FT-817和FT-818的调台操作更加舒适。
离线bg7yyn
只看该作者 10楼 发表于: 2023-04-28
支持,顶!
离线bg7yyn
只看该作者 11楼 发表于: 2023-04-28
支持,顶!
离线蓝色枫叶
只看该作者 12楼 发表于: 2023-04-29
看起来不错,携带方便。
呼 号:BG8GCG
短 讯:189 8232 1591
Q  Q :68762435   攀枝花HAM群:14428993
姓 名:周 成 鳌(Ao) 重庆.合川  暂住四川.攀枝花
攀枝花U段中继:439.900Mhz -5 亚音:88.5Hz
离线BG3QIG
只看该作者 13楼 发表于: 2023-05-02
有发抖上哈。BG3QIG
离线BG3QIG
只看该作者 14楼 发表于: 2023-05-02
献礼“五五节”,祝大家2023年五五节快乐!
[ 此帖被BG3QIG在2023-05-02 11:21重新编辑 ]
离线BG3QIG
只看该作者 15楼 发表于: 2023-05-03
回 bh8ham 的帖子
bh8ham:通联了发个视频[表情]  (2023-04-23 14:35)
已上传接收测试视频附件。
离线neolane
只看该作者 16楼 发表于: 2023-05-06
看起来很不错,大概成本在多少钱
BG8LID
离线BG7LJ
只看该作者 17楼 发表于: 2023-05-22
不错,这个天线超级便携,马路边测试,14M都能语音通联,大家多动手试试
离线BG3QIG
只看该作者 18楼 发表于: 2023-06-09
回 BG7LJ 的帖子
BG7LJ:不错,这个天线超级便携,马路边测试,14M都能语音通联,大家多动手试试[表情] [表情] [表情]  (2023-05-22 15:51)
这个尺寸的来说确实效率很高,又很便携。
离线BG7LJ
只看该作者 19楼 发表于: 2023-06-21
回 BG3QIG 的帖子
BG3QIG:这个尺寸的来说确实效率很高,又很便携。 (2023-06-09 08:43)
是的,感觉是比同样长度1/4波长加感GP效果好
[ 此帖被BG7LJ在2023-06-21 17:07重新编辑 ]
